Autor Tópico: Chapa de MAGNESIO ?  (Lida 7754 vezes)
Chapa de MAGNESIO ?
« Online: 09 de Maio de 2010, 22:27 »
Carisssimos;
Um amigo meu faz um serviço com uns moldes em MAGNESIO.
Em experiencia eu fiz um molde de teste em aluminio, mas não deu certo, segundo ele o aluminio demora p/ esquentar e p/ esfriar.
Ele pe pediu p/ fazer esse molde em magnesio.
Minha duvida é, esse magnesio se compra em chapa ? é usinavel ? mais duro ou mole que o aluminio ?
Re: Chapa de MAGNESIO ?
« Resposta #1 Online: 09 de Maio de 2010, 23:30 »
Acredito que não seja magnésio puro, e sim uma liga de alumínio+magnésio que é o que se chama de duralumínio.
Exemplo: rodas de carro
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Resposta #2 Online: 09 de Maio de 2010, 23:59 »
As rodas atuais são de ligas de aluminio, mas existem rodas bem antigas que são de magnésio, no meu serviço raramente entram rodas de magnésio para reparo, mas pela pouca experiencia que tive com esse material ele é muito mais leve que o aluminio, a usinagem no torno é mais fácil (não empasta como aluminio) mas tem um porém, ele é altamente inflamavel em cavacos (de tanto que antigamente tinha um pessoal que fazia balão e levava dessas rodas só para usina-las completamente para retirar o cavaco e fazer aquela chuva de prata) por esse motivo não deve ser um material fácil de se fundir. Tinha um senhor aqui na cidade que sempre me visitava e contava que trabalhava na scorro (fabricante de rodas) na época que fundiam rodas de magnésio em formas de areia ainda, e perto de cada forno e cadinho era necessário ter a disposição um monte de areia seca, pois se o magnésio pegasse fogo era só com areia que se apagava. Mais uma observação importante sobre magnésio, nunca tente apaga-lo com água, isso eu sei por experiência propria ::)
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 10 de Maio de 2010, 00:10 »
Olha ... magnésio puro ... não sei se existe assim com fácil acesso para comprarmos ...
uma vez que este elemento entra em combustão para apagar existe um kit utilizado pelos bombeiros com 2 caixas de isopor ... 1 com cerveja e outro com carne ...
Offline mulapreta
« Resposta #4 Online: 10 de Maio de 2010, 02:17 »
Lolata,
Aí vai alguma informação sôbre Magnésio.
Se conseguir usar, poste resultado, esse material parece ser interessante.
Edson
« Resposta #5 Online: 10 de Maio de 2010, 10:37 »
Pessoal
Agradeço as dicas e comentario, então vou precisar ver se esse material é mesmo esse tal de Magnesio.
Vou me informar com meu amigo qual o processo que ele usa p/ fazer as peças dele, assim posso postar mais informações.
Offline fsraulino
« Resposta #6 Online: 10 de Maio de 2010, 23:03 »
Magnésio realmente é muito perigoso quando incendiado. As temperaturas ultrapassam 1000 graus e para apagá-lo só com muita areia.
O alumínio também pode queimar, mas é mnos perigos.
Tenta experimentar o Zamak. Muito usado em bijouteria. Funde a baixa temperaura.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zamak
« Resposta #7 Online: 11 de Maio de 2010, 13:06 »
Acho que é o contrário, o Alumínio tem boa condutividade térmica (maior que a do Magnésio) por isso entre outras características é tão usado em panelas. As suas propriedades térmicas são quase idênticas ao magnésio
Quem tem uma condutividade térmica e um calor específico bem mais baixo e tem um aspecto visual parecido com alumínio é o Antimônio.
Claro que ligas podem ter características bem distintas do metal base.
Abraços...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #8 Online: 11 de Maio de 2010, 13:37 »
O mundo é cheio de coincidências, mesmo!
Como sabem, estive, com meus Mestres, em Atibaia e encontramos um construtor de Trike, o Cabeça, que está fazendo muitas peças em Magnésio.
Essa carcaça preta do redutor de correia é de magnésio.
Fiquei curioso sobre as características do magnésio e encontrei que o mais comum são ligas com 90% de magnésio e os 10% restantes em Alumínio, Manganês, Zinco, Silício e/ou Tório, dependendo da aplicação.
Segue, também, um documento sobre as ligas de Magnésio.
« Última modificação: 11 de Maio de 2010, 22:29 por Arivaldo »
« Resposta #9 Online: 11 de Maio de 2010, 15:03 »
Amigo Lolata,
 Peço que reveja essa questão com o seu amigo, quase certeza que deve ser alguma liga, pois trabalho com refrigeração e sei que o alumínio tem maior transferência térmica que o magnésio puro, conforme a tabela de condutividade térmica:
Al: 237 W/(m·K)
Mg: 156 W/(m·K)
Sé o problema for realmente este talvez poderia usar cobre que tem a taxa de condutividade termica de 401 W/(m.K).
Arnaldo
« Resposta #10 Online: 13 de Maio de 2010, 20:56 »
Os blocos de motores Volkswagen 1200cc eram feitos em liga com predominância em magnesio, na faixa de 85%.
O forno que eles utilizavam era selado a vácuo sem oxigênio em contato com o material fundido.
A engrenagem de comando de válvula do volks também era de magnesio.
Offline cromoluz
« Resposta #11 Online: 06 de Julho de 2010, 16:30 »
Este magneésio que ele esta falando é vendido em chapas
sao importadas e são exclusivas para fazer moldes tipo para Plastizol ou queima de couro.
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #12 Online: 07 de Julho de 2010, 23:34 »
Lolata,
Somente como informação para que redobre o cuidado:
"Granada Flash-Bang
A SAS (Special Air Service), da Inglaterra, é uma das mais conhecidas equipes de contra-terrorismo e resgate de reféns do mundo. Vários equipamentos foram criados ou adaptados por seus técnicos para esse tipo específico de missão, e se tornaram comuns em todas as unidades de elite militar e policial. Talvez a mais famosa invenção da SAS seja a granada atordoante, também chamada de "Flash-Bang".
A granada é feita para confundir um potencial inimigo, principalmente em situações que envolvam reféns. Isso permite à equipe tática dominar a situação, com uso de força mínima. Depois que o pino é puxado, a "Flash-Bang" leva dois segundos para detonar. Ela explode com um estrondo ensurdecedor de 145 decibéis. Ao mesmo tempo, o magnésio da granada emite um intenso "flash" cegante. Como o artefato não produz fragmentos, a explosão não é letal. Ela consegue desorientar até mesmo um indivíduo alerta, por um tempo entre quatro e quinze segundos. Isso dá à equipe de resgate tempo precioso para invadir o aposento, neutralizar os agressores e resgatar os reféns em segurança. Algumas versões até mesmo produzem múltiplos "flashes" e estrondos
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 09 de Julho de 2010, 17:54 »
Lolata,
"Granada Flash-Bang
O magnésio não tem nada com a explosão e o barulho dessa bomba/granada.
O emprego do magnésio nesse artefato é o mesmo que utilizado pelos fotógrafos antigos nos flashes para fotografias sem luz suficiente. Não temos notícia até hoje de ninguem morto por ser fotografado com esse tipo de flashe.
O próprio nome  "Flash-Bang" já separa a intensão do artefato (Luz e Explosão). O magnésio provoca só a luz.
Edson
    • Oficina das Rodas
« Resposta #14 Online: 09 de Julho de 2010, 19:02 »
Vou contar um acontecido que aprontamos alguns anos atrás, tinha usinado bastante rodas de magnésio e tinha um punhado de cavaco delas, que enchia uma garrafa pet de 2 litros cortada, tivemos a infeliz idéia de atear fogo nos cavacos em um terreno baldio em frente a oficina, levamos até o meio do terreno e ateamos fogo, começou a soltar algumas faiscas mas nada de espetacular, até que tudo se fundiu em uma massa em brasa, ficou uma bola avermelhada nisso um rapaz que trabalhava junto tinha levado um balde de água para apagar o fogo caso algo desse errado, nisso ele me joga o balde de água na massa incandescente, resultou um ENORME clarão que nos deixou com a vista escura por uns instantes, e mais uma semana ou mais dormindo enchergando uma mancha branca, pensei que tinha ficado cego na hora, pois não enchergava nada. Mas ainda bem que não houve nenhuma explosão, somente um clarão que até alguns vizinhos vieram ver o que tinha acontecido.
