Autor Tópico: Chapas de Aluminio - Tolerâncias de fabricação  (Lida 5863 vezes)
Offline CRBR
« Online: 23 de Setembro de 2011, 18:49 »
Alguem saberia responder qual as tolerancias permitidas de envergaduras em chapas de aluminio, ou teria alguma tabela para isto.
Exemplo: Um chapa de aluminio de 2.000 x 1600 mm qual seria a tolerancia de envergadura permitida pelas normas  a envergadura da mesma.
Re:Chapas de Aluminio - Tolerâncias de fabricação
« Resposta #1 Online: 23 de Setembro de 2011, 22:40 »
Carlos,
Aqui tem alguns dados da maioria dos metais. http://tinyurl.com/3stsgzy
Va se te serve.
Offline CRBR
« Resposta #2 Online: 24 de Setembro de 2011, 07:58 »
Alebe,
Obrigado pelo link,.
Comprei uma chapa de aluminio e ela veio com empenho de 6 mm medindo longitudinal, a empresa (vendedor) me falou que ela tem tolerãncia de até 25 mm em chapas grossas. Até concordo que possa ter mas numa espessura de 200 mm. imagina agora uma chapa com 50% de empenamento da espessura, então se comprar tenho que usinar e de uma chapa de 10 mm faço uma de 5 mm, mais ou menos isso que deu pra entender.
Acho que ninguem compraria aluminio devido estas tolerancias fornecidas pelo vendedor.
Vai dar pano pra manga esta semana.
« Resposta #3 Online: 24 de Setembro de 2011, 08:24 »
Placas são fabricadas a partir de tarugos do alumínio fundido, eu ligaria (ou contactaria) para o fabricante, que laminou a placa. Acho que com esse empeno todo, a laminadora estaria com defeito, algo ocorreu após a laminação, lote refugado,...
« Última modificação: 24 de Setembro de 2011, 08:27 por minilathe »
Offline CRBR
« Resposta #4 Online: 24 de Setembro de 2011, 08:28 »
[/quote]
[/quote]
Mas foi do fabricante que comprei, só acho que a tolerancia de empenho é muito elevada para este tipo de material.
Nem no aço tem isso
« Resposta #5 Online: 24 de Setembro de 2011, 08:45 »
Nem no aço tem isso
Já tentou conversar com algum concorrente? A laminadora deste fornecedor pode estar com defeito, a peça que foi vendida é refugada, ...
Offline CRBR
« Resposta #6 Online: 24 de Setembro de 2011, 08:57 »
Ainda não conguei nada com os concorrentes, pois ontem no final da tarde é que fui perceber que a mesma estava com este empenho.
Mas tem normas de fabricação e sei que está contidada na norma 6999-2006 da ABNT só não consegui baixar ela, é pago para baixar.
Acho que tem que ter este material disponivel mas tá dificil de encontrar
« Resposta #7 Online: 24 de Setembro de 2011, 10:37 »
« Resposta #8 Online: 24 de Setembro de 2011, 11:02 »
Dificilmente o problema esta na laminadora; o Processo de laminação é oneroso e de grande porte; implica alta produção, produtividade e qualidade minima.
Os lotes defeituosos são identificados logo no inicio e retrabalhados na própria laminação (refundidos).
Chapas podem ser fornecidas ao revendedor em rolos ou folhas, e podem sofrer deformações no transporte ou armazenagem, caso necessário emprega-se um endireitador com pré requisito para a manufatura.
Abraços...
« Última modificação: 24 de Setembro de 2011, 11:07 por marc0martim ECM »
Offline CRBR
« Resposta #9 Online: 24 de Setembro de 2011, 12:57 »
Abraços...
[/quote]
eu tenho certeza que o empenho está no mal acondicionamento da chapa, pois uma empresa não iria fabricar material de tão alto valor agregado com tolerâncias de empeno de 50% em relação a espessura.
Obrigado pela norma, e lá está constando que a tolerãncia de empenho de chapas grossas é de no máxima 3.5 mm para medidas abaixo de 2.000
