Autor Tópico: Plastico de engenharia em Curitiba alguém sabe onde encontro?  (Lida 3878 vezes)
Offline capponi
  • Desistir nunca
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
« Online: 21 de Setembro de 2011, 16:17 »
Ola a todos!
Alguém poderia me ajudar?
Estou na reta final da construção de minha CNC versão 2.1, logo postarei as fotos.
Para fixar o Spindle, no meu caso uma makita, eu utilizava um plastico que acreditava ser poliacetal.
Cor extremamente branca, resistente, de certa forma flexivel (menos que o nylon) , facil de usinar e serrar.
É diferente de Nylon, pois usino facilmente, porém não é quebadiço como o acrílico.
Necessito comprar mais do mesmo material!
Analisando as fotos de poliacetal vi que ele e branco translúcido, diferente do que eu já possuo.
Da mesma forma, analisando o Polipropileno vejo que ele se assemelha muito.
Comprei um retalho no antigo guilherme ( um shopping aqui de Curitiba) que não e mais o mesmo, ai vem a pergunta.
Alguém do forum sabe onde encontro retalhos destes plásticos?
Ja tentei no Barranco ferro e aço e nada.
Guilherme mudou para a reg. metropolitana.
Planetario não tem...
Agradeço desde ja
Leo
Re:Plastico de engenharia em Curitiba alguém sabe onde encontro?
« Resposta #1 Online: 21 de Setembro de 2011, 17:21 »
procura na Day Brasil
www.daybrasil.com.br
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #2 Online: 21 de Setembro de 2011, 17:42 »
tem a nitaplast em pinhais tb.
http://www.nitaplast.com.br/
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #3 Online: 21 de Setembro de 2011, 17:46 »
Boa tarde Capponi
Já comprei diversas vezes nessa empresa, pode ser que tenha oque procura.
http://www.elasto.com.br/
Offline capponi
  • Desistir nunca
« Resposta #4 Online: 21 de Setembro de 2011, 20:35 »
Obrigado a todos que ajudaram.
Amanhã vou ver se encontro, nao vejo a hora de terminar a criatura......
Att
Leo
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #5 Online: 21 de Setembro de 2011, 21:29 »
Tem também a PAG , na Nunes Machado .
www.peage.com.br
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #6 Online: 22 de Setembro de 2011, 17:40 »
Olá menino Capponi!
Veja se é semelhante a este que utilizei no suporte da minha tupia, se for eu comprei um retalho no Barranco do Pinheirinho. Estranho tu não ter encontrado lá, pois sempre tem diversas chapas e tarugos das mais diversas medidas.
Passa as dimensões que tu precisa e dou uma olhada se ainda tenho algum retalho aqui na oficina.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Offline capponi
  • Desistir nunca
« Resposta #7 Online: 23 de Setembro de 2011, 14:09 »
Olá menino Capponi!
Tudo bem Velho Hippie?
Eu encontrei o material na PAG indicado por Beto_s.
Na verdade comprei dois materiais, PP - Polipropileno 20mm que é ruim de se trabalhar...(derrete quando corto na tico-tico)
e o Poliacetal 12mm que é excelente.
Fiz os apoios para a fresa e ficamam bons.
Normalmente compro os materiais que utilizo no Barranco, infelizmente eles não tinham Poliacetal, somente tinham Nylon.
Acho ruim de trabalhar com Nylon, pois é extremamente resistente a abrasão, ou seja, dificil de cortar com as ferramentas que possuo...serra tico tico..serra de mão...
O Nylon derrete, quando corto com a tico-tico (mesmo usando refrigerante) os furos e cortes não ficam perfeitos.
Diferentemente do Nylon, o poliacetal é facil de furar, lixar e cortar. Fiz os mancais de rolamento com ele, ficaram muito bons.
Comprei na PAG um retalho, paguei 20 reais o quilo (não sei se é caro!) o fato que me atendeu perfeitamente.
Agradeço ao amigo pela ajuda e por oferecer o material.
Continuo na batalha... a criatura esta quase pronta...
Capponi
Offline Marcos_BR
  • Cidade - UF: Franca-São Paulo
  • Nome:: Marcos
  • Profissão: XYZ²
« Resposta #8 Online: 24 de Setembro de 2011, 10:01 »
 8) Olá Capponi e a todos que compartilham aqui suas experiencias e expectativas!
Olha, existe um material que se parece muito com o Poliacetal na cor e é menos resistente que o mesmo, se chama PAD (polietileno de alta densidade é aquele que é utilizado em mesas de corte de carnes em açougues) é mais barato também.
Segue um link: http://www.riberman.com.br/item/4-polietileno-de-alta-densidade.html
Espero tê-lo ajudado.
Grande força a todos.
Marcos-BR
