Autor Tópico: cnc  (Lida 5302 vezes)
Nilton Cesar
cnc
« Online: 19 de Março de 2008, 20:53 »
 Boa noite pessoal , meu nome e nilton moro no Rio de Janeiro , e gostaria da saber quais os primeiros passos para montar uma cnc de medio porti, já que por aqui não tem esse equipamento para venda , por isso resouvi montar uma caso tenha um amigo que queira me ajudar eu desde já agradesso.
yvesallan
Re: cnc
« Resposta #1 Online: 19 de Março de 2008, 21:14 »
olá Nilton, bem vindo ao forum!
Voçê conhece mais de mecanica ou eletronica?
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re: cnc
« Resposta #2 Online: 19 de Março de 2008, 23:56 »
Seja Bem Vindo Nilton,
Re: cnc
« Resposta #3 Online: 20 de Março de 2008, 08:38 »
Nilton,
O projeto começa pela ferramenta - Você deve determinar, "o que" deverá ser usinado e "como" deverá ser usinado...
O resto é consequência disso...
Aqui no fórum há alguns tópicos "Como iniciar uma cnc" - sugiro ler bastante antes de postar perguntas, pois tenho certeza que muitas delas já forma respondidas...Boa leitura :)
Alexandre Monteiro
Re: cnc
« Resposta #4 Online: 31 de Março de 2008, 15:31 »
Salve a Todos deste forum, estou chegando agora por aki.
Nilton, eu tb estou no Rj e na minha primeira empreitada de construção da minha  cnc, mas já acompanhei e ajudei na construção de algumas. Se quiser, podemos juntar nossos esforços e juntos montamos as duas. Trocando informações. Meu conhecimento é de informática, eletrônica e básico de mecânica. Mas com o que já vi funcinar, acredito que a escolha de material e métodos de movimentação serão as minhas maiores dificuldades.
Lucas_studio
Re: cnc
« Resposta #5 Online: 21 de Maio de 2008, 15:58 »
Boa tarde a todos tmbm sou novo no assunto e gostaria de ter mais informações para montar uma CNC média 500x400x180mm(talves c/ 4 eixo)materiais que vou trabalhar seram MDF,Acrilico,Latão,Aluminio e Plastico etc ,sou modelador (manualmente falando: cera, resinas, plastilina, PU etc) e muitas vezes uma maq. pode ajudar muito.Pretendo trabalhar com os soft. Artcam, Rino, Zbrush. Segue algumas fotos de trab. recentes.Desde já agrd. a ajuda Lucas_studio
Re: cnc
« Resposta #6 Online: 21 de Maio de 2008, 18:49 »
Lucas,
Muito interessante seu trabalho...
Fiz coisas parecidas quando trabalhei com efeitos especiais para cinema e televisão...
Sugiro que dê uma boa olhada na seção "Projetos de Usuários", pois lá tem muitos membros fazendo suas criaturas, e poderá então tirar um pouco de inspiração para seu projeto...
Lucas_studio
Re: cnc
« Resposta #7 Online: 21 de Maio de 2008, 20:25 »
 Fábio obrig. por ver os trabalhos e responder ,por favor poderia indicar melhor o tópico ?? grato
lucas_studio
jbsorocaba
Re: cnc
« Resposta #8 Online: 24 de Novembro de 2008, 14:30 »
Nilton e demais novatos, assim como eu.
Comecei a me interessar por uma cnc, foi quando vi uma pequena imitação de cnc feita a partir servos de radio controle. A partir daí
resolvi enfrentar esse "misterio de Motor de passo" e com o tempo
vi que a coisa não era tão assustadora assim.   Para não investir em um projetinho de brincadeira, resolvi fazer alguma coisa seria, pois alem de
me instruir no assunto ainda poderia fazer algumas peças para modelos
e tambem em prototipagem, pois esse é um dos assuntos de meu trabalho.   A primeira coisa que a pessoa faz quando quer construir um mecanismo desse, é entrar na internet, verificar tudo que tem disponivel e depois escolher o mais bonitinho ou o mais facil, principalmente se já encontrar desenhos prontos.
O que acontece, é que, nem sempre o desenho que voce consegue é compativel com o trabalho que voce vai executar. Mesmo um projeto bem
elaborado, pode não se tornar o ideal para o seu trabalho, uma vez que
voce teve que substituir alguns componentes, nacionalizar outros, e substituir aquele spindle especificado por uma fresinha manual ou um motorzinho de furadeira.
Ainda estou em faze de projeto verificando o melhor custo beneficio para a minha, porem a quantidade de assunto que já li a respeito, me faz pensar mais e aconselha-lo se me permite a buscar mais informações
sobre o tipo de maquina que voce necessita para o trabalho a fazer.
Existe 3 tipos de mesas em uma cnc, varios motores com diversas capacidade de torque e drivers que atuam com e sem placa isoladora
se voce pretende comandar a maquina com o computador como é o caso
da maioria do pessoal, guias de todas as formas e  materiais de construção que vai desde a  madeira ( geralmente MDF ) passando por plasticos, chaparia e aluminio ou até aço nobre.
O tamanho tambem é uma coisa a determinar.  Não adianta fazer uma maquina enorme quando na realidade voce vai precisar somente de uma area de corte de 100 x 100 mm, ou fazer uma maquina tão pequena que depois voce tenha que usinar as peças e junta-las.
Só não cai na facilidade de comprar um kit pronto de eletronica, tipo
mais comum achado na internet.  Geralmente são motores de baixo
torque, e eletronica elementar, a memos que voce queira usinar isopor
para a sua asa ou aileron.
Não se esqueça de que tudo que voce colocar sobre o portico, irá se refletir nas guias do mesmo, com desgate maior, ou com extremo esforço
do motor se ele não tiver o torque suficiente para isso.
Enfim.....só queria dar uma ajuda e estou quase escrevendo um livro.
Se quizer posso te enviar material resumido sobre os varios componentes
( tudo em ingles ) ou postar aqui ( solução mais demorada pois precisa tradução ) um resumo do que consegui.
Boa sorte
