Autor Tópico: Plásticos e outros materiais  (Lida 3074 vezes)
phoenixpt
« Online: 28 de Novembro de 2008, 00:36 »
Oi pessoal,
Sou novo aqui no forum e este é o primeiro post. Sou também do outro lado do Atlântico, portanto me perdoem se utilizar alguma expressão que vos pareça inapropriada... As palavras aqui por vezes têm conotações diferentes do Brasil.
Acabei recentemente uma pequena mesa de fresagem manual (não CNC) para uma tupia manual, assim como uma estrutura para adaptar o meu dremel como "mini fresa". Por uma questão de custos, ferramentas e know how, toda a estrutura foi construída em MDF. Se para o tampo e alguns componentes da estrutura o MDF é o mais indicado, para outras não resulta. As peças de suporte/aperto do dremel por exemplo têem um furo longitudinal com parafuso e porca que faz estalar a peça com muita facilidade. O ideal seria trabalhar estas peças em alumínio mas não tenho equipamento para o fazer. Acrílico está fora de questão pois estala com facilidade e torna-se muito caro se a espessura da "chapa" for superior a 8mm.
Tenho estudado outras alternativas de materiais para contruir uma versão melhorada da estrutura para o dremel, assim como para utilizar de futuro num projecto de CNC. Encontrei já um plástico/polímero chamado poliacetal/delrin, que também é apresentado aqui na thread de materiais plásticos deste forum. Não sei ainda o preço deste material, mas não parece ser muito barato ou fácil de encontrar...  :'(
Pretendo saber a vossa opinião sobre este material (poliacetal) assim como sugestões de outros plásticos ou materiais que cumpram os mesmos requisitos.
» Rigidez, resistência mecânica (impacto, torção, desgaste, etc) e estabilidade dimensional, que permita construir pequenas peças e componentes com precisão, que não partam, deformem ou desgastem facilmente. Possibilidade de furar (e até roscar?) de forma a ser possível aparafusar topos (o que não acontece com o MDF)
» Facilidade de "usinagem" (penso que é este o termo), corte, etc... Além das ferramentas manuais habituais (serras, limas, etc), não tenho mais que uma tupia, berbequim e dremel. Se for algo tão rigido como o alumínio e outros metais, dificilmente a tupia poderá "usinar" ou o dremel cortar com facilidade.
» Preço... Dificilmente se encontra algo tão barato quanto o MDF, mas preferencialmente que não seja muito caro ;)
» Disponibilidade no mercado em diversos "formatos"... O poliacetal por exemplo existe em diversas espessuras de chapa/folha, em varões e penso que também em tubo.
Alguém já trabalhou com poliacetal nos vossos projectos de CNC's? Trabalha-se bem com ferramentas simples?
Outras sugestões de materiais semelhantes?
Obrigado,
PhoenixPT
Offline mulapreta
Re: Plásticos e outros materiais
« Resposta #1 Online: 28 de Novembro de 2008, 02:12 »
Ainda não usei o Poliacetal em meu projeto CNC, mas, com certesa, irei utilizar.
Tratase de um material exelente para usinagem já fiz peças usinadas com esse material e fiquei muitissimo satisfeito.
Já fiz rosca e usarei esse material em meu projeto para usinar as castanhas dos fusos.
Ver:
 http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,3372.0.html
O  preço aqui no Brasil equipara-se ao preço do nylon que tambem tem boa usinagem.
Edson S.Garcia
phoenixpt
« Resposta #2 Online: 28 de Novembro de 2008, 14:40 »
Oi Edson,
Obrigado pela resposta.
As "castanhas dos fusos" são um sistema de porcas sem folga para os eixos (anti backslash nut), correcto? Tenho visto bastantes posts por aqui e noutros foruns ingleses que advogam esse material para essas porcas anti backslash... Parece que está na moda :)
Alguém tem experiência em usar placas de outro material que não o MDF ou alumínio para a estrutura? Este cara aqui http://www.oomlout.com/labs.html usa acrílico para fazer quase tudo. Se não estalasse e fosse tão caro em espessuras maiores seria o ideal, pois permite parafusos de topo e roscagem fina e se for bem cortado mantem a esquadria na perfeição...
Tambem pensei em nylon e PVC rígido, mas não sei se terão rigidez suficiente para essas pequenas peças ou para a estrutura...
BTW... As castanhas estão estupendas! Nada como ter um pequeno torno e alguma experiencia =) Estou pensando em construir eu próprio um pequeno torno doméstico com base num berbequim como alguns projectos que circulam pela net, mas não terá seguramente uma grande precisão. Talvez até consiga usar o poliacetal para algumas partes da estrutura e mecanismos desse torno. Quanto à experiência, essa não dá para comprar, tenho mesmo de ir ganhando com tentativa e erro :)
Offline plancton81
« Resposta #3 Online: 01 de Dezembro de 2008, 20:34 »
Oi Pedro,
A minha fresadora esta sendo feita com placas de acrílico de 12mm de espessura e estou gostando do resultado.
Usei um pouco menos de 1m² para fazer uma boa parte da estrutura dela, tem fotos do que foi feito aqui no fórum.
Se tiver interesse em ver, o link do meu projeto é esse:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,3235.0.html
