Autor Tópico: CNC Fio Quente para corte de Isopor  (Lida 9088 vezes)
Offline zearruda
  • Cidade - UF: BELO HORIZONTE
  • Nome:: José Arruda Maciel
  • Profissão: Analista de SIstemas
« Online: 27 de Julho de 2012, 13:11 »
 Olá
   - estou querendo montar uma CNC para cortar Isopor EPS e XPS, para construção de aeromodelos, mas não tenho nenhum conhecimento de CNC, além do que tenho lido atuamente aqui e na internet.
   -  Sou analista de Sistemas e tenho ótimo conhecimento em informática e programação
   -  Tenho um conhecimento básico de eletrônica
   -  Tenho uma experiência em marcenaria e sou bem curioso em outras áreas.
   -  Gostaria de dicas de como começar, como links, projetos, materiais,  etc.
   -  A área útil da CNC será de 100cm comprimento por 60cm largura por 60cm altura.
   -  Por se tratar de uma CNC de fio quente para isopor, posso fazer a estrutura de MDF? ou o ideal é uma estrutura metálica?
   -  E o principal, qual eletrônica recomendam?  Dei uma olhada em algumas eletrônicas em sites chineses como
   -  http://www.goodluckbuy.com,  gostaria se saber se são boas para a minha finalidade
Espero que possam me ajudar
Zé Arruda
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:CNC Fio Quente para corte de Isopor
« Resposta #1 Online: 27 de Julho de 2012, 13:16 »
Aqui no forum tem muito material e so pesquisar
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/cnc-para-corte-de-isopor/
Abs.
Jr.
« Resposta #2 Online: 27 de Julho de 2012, 19:41 »
Pode ser feito em MDF, sim. Porém, mais tarde vc vai querer fazer uma melhora nela. Aconselho a fazer a parte mecânica primeiro, depois especificar os motores e depois a eletrônica.
É melhor decidir se vai usar guias retificadas ou guias de gaveta. Se vai usar fusos ou barra roscada. Aí, dependendo do "peso" da máquina, vc especifica os motores e a sua eletrônica.
No site abaixo vc pode ver um modo simples de fazer um cortador a fio quente que dá uma boa precisão nos cortes.
http://www.8linx.com/cnc/
Offline zearruda
« Resposta #3 Online: 03 de Outubro de 2012, 08:55 »
  Olá pessoal;
  Minha eletrônica acabou de chegar, um kit 4axis da Goodluckbuy com chip tb6560 e 4 motores de 9kgf fonte de 24V  8,5A
  CNC Kit 4 Axis NEMA 23 Stepper Motor *4+ TB6560 Driver Controller
  4 x 57BYGH76-401A Stepper motor
  Estou querendo fazer os primeiros testes de funcionamento da mesma e estou tendo dificuldades.
  Tenho um computador com Windows XP, instalei o Mach3
  Peguei alguns materiais na internet para configurar e testar, conecto tudo, configuro o Mach3, porém quando tento colocar em funcionamento nada acontece.
  Os motores ficam energizados continuamente, pois ficam fazendo um ruído.
  Gostaria de uma dica, o que posso verificar, por onde posso começar.
Agradeço a todos desde já pela atenção
Offline Dias.Murilo
  • Cidade - UF: Catanduva-SP
  • Nome:: Murilo Dias
  • Profissão: Projetista de redes elétricas Média e Baixa tensões
« Resposta #4 Online: 17 de Julho de 2013, 13:47 »
Estou estudando e construindo minha primeira maquina CNC para corte de EPS (poliestireno expandido/Isopor), já tenho a eletrônica pronta, estou trabalhando a mecânica e vendo algumas outras questões.
Gostaria de saber se alguém poderia me ajudar em relação ao cálculo da temperatura do fio de níquel cromo  x tensão que devo aplicar no fio que ira fazer o corte?
Alguém que já tenha trabalhado com este tipo de corte sabe dizer qual a temperatura ideal do filamento?
Se alguém me indicar um caminho para buscar esta informação já fico muito grato.
« Resposta #5 Online: 17 de Julho de 2013, 21:32 »
Oi, Murilo.
Eu uso fio CrNi nº de 23 a 26 e temperatura fica em torno de 90°. Porém, o melhor é fazendo testes, aumentando e diminuindo a temperatura, em pedaços de isopor até que chegue em um corte que te agrada. Não é aconselhável manter uma temperatura única porque há diferenças nos cortes quando vc usa isopor P1, P2 ou P3.
O fio não deve ficar muito aquecido porque causa diferença no corte, causada pelo calor excessivo.
