Autor Tópico: Corte de fibra de carbono mista  (Lida 1970 vezes)
Offline Youngster Lucas
  • Cidade - UF: Bauru - SP
  • Nome:: Youngster Lucas
  • Profissão: Designer
« Online: 28 de Julho de 2013, 11:50 »
Estou precisando de uma ajuda dos mais experientes.
Preciso cortar fibra de Carbono mista ( miolo de fibra de vidro, revestido com fibra de carbono nas faces) de 2mm. Estou usando fresa de 3mm, 2 cortes, de metal duro e com avanço de 200mm/min. A tupia é uma makita de 31000 rotação ( não tenho controle de velocidade).
O problema é que a fresa está perdendo o corte muito rápido. Não consigo nem cortar 5 peças pequenas dentro de uma chapa de 330X330mm.
O que estou fazendo de errado? Existem alguma fresa especifica para esse tipo de material que dure mais?
Aguardo retorno
Obrigado o a quem puder ajudar.
abs
Youngster Lucas
XFLY Brasil
Offline denilsonmanzano
Re:Corte de fibra de carbono mista
« Resposta #1 Online: 29 de Julho de 2013, 09:10 »
Eu já cortei fibra de carbono com fresas raidas a 1.500 mm / minuto sem problemas , utilizando a maquita , se quiser ,eu mando umas para vc fazer um teste ai...
abraço...
Denilson...
« Resposta #2 Online: 29 de Julho de 2013, 09:43 »
abraço...
Denilson...
Denilson,
Tem como me passar as especificações dessa fresa? Caso tenha essas fresas ai, por quanto vc me venderia? Não preciso tanto de velocidade e sim de fresas mais duravéis, pois as minhas queimam muito rápido, lembrando que preciso fazer furações e cortes nas peças
Aguardo retorno
abs
Youngster Lucas
