Autor Tópico: Como construir forno electrico para fundir estanho  (Lida 7564 vezes)
Haldp
« Online: 25 de Janeiro de 2010, 13:56 »
Como o próprio nome do tópico indica eu preciso de ajuda para construir um forno eléctrico para fundir estanho onde eu possa regular a temperatura queria algo que desse para fundir ate 10kg de estanho. Peço desculpa se este não for o sitio mais indicado no fórum para colocar este tipo de pergunta mas utilizei o search e nada encontrei sobre fundir estanho, já procuro uma soluções a vários meses e ainda não consegui encontrar nada. Quem me poder ajudar fico agradecido.
Cumprimentos
Offline Blackmore
Re: Como construir forno electrico para fundir estanho
« Resposta #1 Online: 25 de Janeiro de 2010, 15:46 »
10Kg de material é bastante hein? :)
tu quer apenas derreter a solda? a composição dela possui algum outro elemento? em quanto tempo quer derreter este volume? o forno é apenas para derreter o estanho? não pode ser utilizado por contato direto (tipo cadinho)?
abrax!
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2010, 15:48 por Blackmore »
ander_dutra
« Resposta #2 Online: 25 de Janeiro de 2010, 21:23 »
Olá haldp,
Não conheço nada de fundição porem já encontrei alguns links sobre esse assunto, procure no forum sobre fundição que vai encontrar bastante coisas legais.
segue abaixo alguns link´s
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4989.0.html
http://www.fazfacil.com.br/materiais/metais_fundicao.html
abraços,
Anderson
« Resposta #3 Online: 26 de Janeiro de 2010, 06:26 »
Há vários anos fiz um forno para soldar por imersão. Usei uma tigela de aço inoxidável de cozinha colocada sobre um suporte feito em material refratário apropriado (placas cerâmicas com rasgos longitudinais) onde passavam os fios de uma resistência de niquel cromo, formando uma caixa retangular. A tigela era colocada dentro desta caixa. Isolei termicamente todo o conjunto lateralmente e no fundo usando manta refratária isolante e depois uma chapa de alumínio rebitada.
O estanho funde a 231,9oC, que é facilmente obtida com fios de resistências de níquel cromo. No forninho que eu fiz, a potência era de quase 1000 Watts, que eu calculei para dar a temperatura desejada com folgas. Adaptei um termostato para comandar a resistência, quando a temperatura desejada é atingida, a resistência é desligada. É como se fosse um "ferro de soldar gigante". A densidade do estanho é de 7,31 g/cm3, no caso de 10 Kg, seriam 1,37 litros. É facil achar uma tigela de aço inox com um volume similar. Ou então mandar fazer, mas acho que sai mais caro.
Seguem uma foto de forno de soldagem comercial para dar uma idéia do conjunto.
[attachthumb=1]
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2010, 06:33 por minilathe »
« Resposta #4 Online: 26 de Janeiro de 2010, 06:46 »
Atualmente, existem resistências montadas do tipo cinta que poderiam ser usadas. Bastaria usar uma tigela cilindrica envolta pela cinta e isolar todo o conjunto usando manta isolante de lã de rocha. Para obter a temperatura desejada, acredito que uma potência de 1000 Watts seria suficiente. No forno que eu fiz, parte das resitências ficava ligada o tempo todo e uma parte era comandada pelo termostato, isso permitia um controle de temperatura mais preciso.
[attachthumb=1]
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2010, 06:50 por minilathe »
Haldp
« Resposta #5 Online: 26 de Janeiro de 2010, 08:26 »
Obrigado pelas respostas pessoal.
[attachthumb=1]
O que eu quero é algo mais parecido com isso com termostato para regular a temperatura porque eu depois quero fundir em borracha e então tenho de manter a temperatura, eu tenho forno de gaz com um panelão e uma tocha mas atinge altas temperaturas. O problema é que eu não faço a mínima como eide começar a montar o forno. Se me pudessem explicar passo a passo o material necessário ou arranjar algum tutorial agradecia imenso porque isto é uma ideia que já tenho a bastante tempo mas que nunca consegui realizar e ontem em mais uma das imensas pesquisas que fiz pelo google tive conhecimento deste brilhante fórum.
Obrigado pessoal
Cumps
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 26 de Janeiro de 2010, 19:28 »
Com a licensa do minilathe, tentarei explicar como fazer o forninho elétrico que ele indicou:
Abaixo imagem de alguns tipos de resistência elétrica que você poderá usar na construção. Essas resistência já estão isoladas e poderão encostar na cuia de aço inox sem problemas.
Há também uma imagem de dois termostado simples que poderão ser usados.
O importante é comprar os materiais nas especificações que você planejar seu forninho.
Só falta a cuia de Aço Inox, sua esposa, namorada ou até sua mãe poderá ajudar nessa tarefa de comprar uma peça de inox que encaixe na resistência (por dentro da resistência) que escolher.
Depois de tudo montado, coloque o forninha em um recipiente maior e "Chumbe" com concreto refratário ou como disse o minilathe, use uma manta refratária para envolver o forno para que não perca calor.
Se na sua inscrição no Site, tivesse informado sua Cidade, eu até poderia dar os enderaços onde comprar os materiais, mas...
Edson
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2010, 19:32 por mulapreta »
Haldp
« Resposta #7 Online: 26 de Janeiro de 2010, 21:19 »
Eu não informei a minha cidade por não viver no Brasil vivo em Portugal :)
Pelo que me disseram  aqui no fórum eu já sei +/- o que preciso mas o problema que eu encontro depois de ler tudo é na concessão do forno, é ligar tudo, o termostato as resistências e em fazer o centro do forno ( onde o estanho ira ser derretido) eu estou a pensar em usar uma tigela de aço inoxidável de cozinha como o minilathe mencionou só que depois não sei como colocar as resistências na tigela e tapar com o tal material refractário que falam e por fim adicionar o termostato. Estou bastante confuso na forma como começar a montar o forno, se me poderem dar mais algumas dicas mais detalhadas agradeço pois eu pouco ou nada percebo do assunto. O que eu quero fazer com o forno é derreter alguns kg de estanho eu ao inicio falei em 10kg mas para inicio 5kg chegam muito bem para depois bazar para moldes.
Cumps.
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2010, 21:21 por Haldp »
« Resposta #8 Online: 26 de Janeiro de 2010, 21:33 »
Haldp,
Existem muitas maneiras de construir esse forno (cilindrico, quadrangular, ...). A forma final do forno provavelmente seria melhor definida se voce arranjasse algum conjunto de resistências blindadas, conforme o Mulapreta mostrou. Essas resistências vem em diversas formas, placa, cilindro envolvente, tubular, ...
Poderíamos muito bem fazer um desenho, mas aí, poderia ocorrer de voce não encontrar por exemplo, uma placa de material refratário ou um certo formato de resistência. Com os quais podemos contar aqui no mercado Brasileiro.
Portanto, para ter sucesso, sugiro os seguintes passos:
(1) Verificar os materiais mais importantes, disponíveis onde voce mora, tais como: a resistência (de 800 a 1000 Watts), o material refratário disponível (mantas ou lã de rocha, placas cerâmicas, cimento refratário, ....),  as tigelas disponíveis.
(2) Informar os materiais que voce pode dispor / adquirir (depende de quanto pode gastar!!)
(3) Fazermos o desenho do forno em conjunto.
Ok??
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2010, 21:39 por minilathe »
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 27 de Janeiro de 2010, 01:49 »
Completando o que o minilathe escreveu, compre uma tigela inox no formato de cilindro e procure uma resistência que você poderá envolver essa tigela. Isso é muito simples.
Para envolver essa tigela com a resistência, se voce não encontrar os mareiais mensionados pelo minilathe, você poderá usar até Lama que aqui chamamos de "Barro", e arrematar com tijolos comuns. A temperatura exigida não é muito alta para tantos cuidados.
Quanto ao termostato, pense nele como se ele fosse um simples interruptor de luz, só que o contato de ligação é feito pelo mercúrio. a ligação elétrica também é muito simples. O único cuidado é comprar um termostato que trabalhe dentro da tempetatura exigida. entre 200 e 350 gráus.
O termostato tem um filamento de cobre que se sua ponta não for soldada e sim amassada, poderá até ser mergulhada no estanho que o controle será mais preciso ainda. Se não quizer mergulhar a ponta no estanho, poderá fixá-lo entre a resistência e a tigela que tera o mesmo efeito, só que nesse caso o  estanho poderá estar a 231º e o termostato poderá estar marcando 250º, isso porque a resistência é sempre um pouco mais quente que o estanho derretido.
Vá até as lojas que vendem esses materiais e verifique os tipos de materiais que você possa dispor e poste aqui para termos idéia de como fazer.
Para ter uma idéia, aqui em São Paulo, em uma única loja compraríamos a resistência e o termostato, e em qualque lojinha de 1,99 poderiamos comprar a tigelinha.
Abs.
Edson
Offline luis silva
« Resposta #10 Online: 27 de Janeiro de 2010, 12:17 »
haldp,
a parte electrica encontra tudo aqui....
http://www.electroverisantos.com/
Haldp
« Resposta #11 Online: 29 de Janeiro de 2010, 12:33 »
haldp,
Obrigado pelas dicas pessoal eu vou visitar a loja que o Luis Silva mencionou e depois posto o material que tenho para que me possam ajudar.
Cumprimentos.
Offline mulapreta
« Resposta #12 Online: 05 de Fevereiro de 2010, 01:27 »
Cumprimentos.
E aí Haldp, foi visitar alguma loja? poderia postar o resultado dessa visita para podermos ajudar.
Edson
