Autor Tópico: como corto alumínio??  (Lida 3075 vezes)
Jacques
« Online: 08 de Fevereiro de 2009, 16:06 »
Amigos,
Estou tentando cortar alumínio e e levo uma surra. Usei fresa de 3cortes com avanço 150mm/min. rotação de 5.000rpm. O material tem 1mm de espessura e sempre acabo fundindo material na fresa.  Alguém que tem experiência no assunto pode me ajudar? Obrigado! Jacques
Re: como corto alumínio??
« Resposta #1 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 16:18 »
Dependendo da liga do aluminio, se usam fresas de 2 cortes porque assim aumenta-se o espaço para recolhimento dos cavacos entre os cortes sucessivos. (claro - a fresa deve ser afiada para o material)
Outra sugestão é usar refrigeração, pois dependendo da liga do aluminio, ele tende a empastar devido ao atrito excessivo...
Em alguns casos, a velocidade de avanço pode estar baixa, e por isso o material está fundindo - experimente aumentar o avanço...
Offline volumax
« Resposta #2 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 16:31 »
como ja foi dito, depende da liga, mas de maneira geral eu gosto de usar alcool (com cuidado),uma pequena quantidade basta e use fresa de 2 cortes
« Resposta #3 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 16:37 »
...mas de maneira geral eu gosto de usar alcool (com cuidado)...
E diga-se de passagem que álcool não é adequado como solução refrigerante/lubrificante para corte de alumínio...
Eu particularmente uso álcool para limpeza de vidros...
Se quer usar alguma coisa mais popular, querosene é bem melhor...
Offline CRBR
« Resposta #4 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 16:42 »
Jacques,
Eu usinei os suportes das porcas do fuso com fresa de 6 MM 2 cortes e velocidade de avanço e mergulo de 350 mm/m com passe de 0,25 mm e com a tupia em velocidade máxima.
Obs.: Não usei nenhuma refrigeração, foi no seco mesmo e saiu legal a usinagem.
Carlos
« Resposta #5 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 17:26 »
E pra outras coisitas mais, pq ninguém é de ferro; eh eh eh ....
Jacques
« Resposta #6 Online: 09 de Fevereiro de 2009, 08:14 »
Obrigado pelas dicas. Vou ver no que dá! depois posto o resultado. Jacques
