Autor Tópico: como fixar material na mesa de corte  (Lida 10404 vezes)
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Online: 01 de Dezembro de 2007, 11:18 »
estive dando uma pesquisada sobre uma fixação de material, e percebi que a serigrafia poderia me ajudar um pouco, logo fui a uma de um colega meu e levei um mdf de 15mm quando cheguei lá ele me apresenou a uma mesa de impressão. Ele usa uma cola permanente na mesa onde prende as camisetas. Fui fazer um teste com a madeira que eu estava com ela e fixou mesmo, que precisei de uma espátual para arrancar,  eu ainda não tenho uma criatura par testa com ela, mas fica ai uma sugestão. ele me disse que precisa passar umas 5 demão na primeira vez, esperando cada uma secar a cada passada, ainda perguntei se caso a cola pegar pó na retirada do objeto cortado, ele me disse que é só passar um pano molhado.  quando vc for fixar um material antes dá uma aquecida na superfície onde está a cola com um secador de cabelo, que ai ela ativa sua liga.
o nome da cola é cola permanente para serigrafia
Re: como fixar material na mesa de corte
« Resposta #1 Online: 01 de Dezembro de 2007, 14:20 »
fita dupla face também serve. já até faceei aluminio preso por dupla face, mas não é o ideal, eu mesmo só usinaria madeira ou materiais sem ser metal prendendo por dupla face, metais eu usaria uma morsa ou os grampos que entram em ranhuras T de fresadora...
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #2 Online: 01 de Dezembro de 2007, 17:16 »
a vantagem da cola é que ela é pemanente e pega toda área do material a ser usinado
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #3 Online: 01 de Dezembro de 2007, 17:19 »
e o serigrafo me disse que quanto mais ela esquenta mais gruda
« Resposta #4 Online: 01 de Dezembro de 2007, 18:08 »
Mas eu já vi essas colas de serigrafia e ela não é permanente assim não... de tempos em tempos se aplica ela na mesa.
« Resposta #5 Online: 01 de Dezembro de 2007, 23:59 »
já tive serigrafia.. e posso garantir com 210% de certeza..
parece bom...
mas o pó exalado pela usinagem vai acabar com a cola logo na primeira vez...
ja tentei essa cola pra outras aplicações sempre com pouco exite ( um nenhum)
essa cola vai bem na estamapria, pois os materias não soltam pó ou limalha se me fiz entender...
abraços...
alguem já viu aqueles engates de feixar caixas de aluminio..
estou desenhando algo como aquilo pra fazer o engate de materiais de forma prática e rápida..
como uma simples alavanca de ação rápida...
independente da espessura do material, Salvo limite da pinça de fixação...
« Resposta #6 Online: 02 de Dezembro de 2007, 01:21 »
É então quando uso fita dupla face só serve para uma vez... depois fica tudo cheio de pó, ou limália, só tem como reaproveitar se depois vc for colar uma peça do mesmo tamanho ou menor que a que acabou de fresar, mas colando ela no mesmo lugar que a anterior.
« Resposta #7 Online: 02 de Dezembro de 2007, 01:26 »
se peça a ser usinada depois for do mesmo tamanho vc até consegue colocar na mesa de usiangem...
mas só pela porquice (poracariada) que vai ficar o restante da mesa de usinagem cheia de pó ou limalha grudada eu já descaria de cara este tipo de travamento de material...
outra opção seria no caso usinar materias ferrosos.. o uso de base magnéica..
mas ai coisa descamba pra um lado muito caro e um equipamento muito específico.. que sói servira pra materias ferrosos..
já vi uma cnc que trabalha desta forma...
a base é manética..
coloca o material na mesa, aperta um botão no painel.. e adeus movimento da peça.. você pode erquer a fresa do chão ( se tiver gás pra isso)
e não mexer um centésimo a peça ma base magnética..
David28
« Resposta #8 Online: 04 de Dezembro de 2007, 18:14 »
Nada como a boa velha fita dupla face, marca Unifix, que na Florencio de Abreu custa 43 merréis o rolo com 50 mts. Nem ligo de ter que re-colar toda peça que faço. Muita economia, dá porcaria.
ag favaro
« Resposta #9 Online: 15 de Janeiro de 2008, 23:02 »
E vácuo? Pode ser obtido a partir de um motor de geladeira. Estes motores podem ser perigosos para usar como compressor, mas como fonte de vácuo, jamais explodiriam. Em casas de refrigeração encontramos recondicionados por preço acessível. Seria preciso preparar a mesa com furinhos, para a sucção. E os espaços não usados podem ser bloqueados com laminas de material tipo emborrachado.
Offline Cledson Souza
DUPLA FACE 3M
« Resposta #10 Online: 16 de Janeiro de 2008, 09:14 »
Bom dia.
        um amigo meu utiliza dupla face da 3M para usinar mdf de até 30mm, dá pra usar uma vez só, mas não precisa gastar muita fita, pq ele faz um xadrez a cada +-250mm e fixa muito bem, custa em torno de R$18,00 o rolo, mais ganha-se muito em produtividade, basta passar a fita na peça, pressionar, ou bater com martelo de borracha e pronto.
abs,
Cledson Souza
« Resposta #11 Online: 17 de Janeiro de 2008, 21:45 »
Caros Amigos;
Na minha maquina depois de um tempo de uso, como estava frezando somente mdf, eu adotei a seguinte maneira para fixar os materiais.
Eu utilizo uma fita dupla face com 1mm de espessura, essa fita eu não sei que marca que é, pois eu uso aqui na minha loja para fixar espelhos na parede, eu sei que a fita é cara, mas é de excelente qualidade.
Em cima dos perfis de aluminio da minha mesa, eu fixei com fita dupla face uma tabua de mdf revestida dos dois lados, em cima dessa tabua eu parafusei uma tabua de mdf de 15mm com o tamanho da area util da minha maquina (Tabua de sacrificio) , eu rebaixei bem os furos p/ o parafuso afundar bem na madeira.
Com essa tabua fixada, coloquei uma freza de 20mm de diametro na minha tupia e frezei a tabua toda para "Zerar"  a mesa.
Mesa Zerada, lixei a tabua e colei uma formica, Olhando a maquina de frente, coloquei uma madeira como regua na lateral esquerda e no fundo da mesa, com a propia ferramenta em esquadregei a mesa.
Assim eu fiz um encosto no Eixo X e Y, do lado direito da maquina eu fixei dois parafusos e fiz uma regua com furos oblongos para "prensar"  lateralmente a madeira a ser usinada.
Na tabua de sacrificio eu coloquei varios pedaços de fita dupla face, mas não retirei o plastico da parte de cima da fita, a minha ideia é deixar a madeira a ser usinada, 1mm acima da tabua de sacrificio, assim essa tabua dura bem mais e voce tem uma tolerancia de 1mm.
Qaundo vou colocar a tabua p/ ser usinada, eu fixo com 4 ou mais pedaços pequenos de fita dupla face, somente p/ tabua não levantar e prenso ela lateralmente com a regua.
Não sei se deu p/ esplicar direitinho ou só confundi,
Essa maneira que eu estou fazendo, eu acho muito pratica e confiavel, uso minha maquina quaze que diariamente com esse sistema.
Segue umas fotinhas.
Um Abraço.
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2008, 15:42 por Lolata »
« Resposta #12 Online: 17 de Janeiro de 2008, 21:55 »
Grande lolata.. sempre inovando...
cara me fala uma coisa,...
vi em algum lugar que vc comprou os acopladores ( motorX fuso por 25 dinheiros)
onde foi isso???
se eu mandar a grana vc compra 3 pra mim.. e despacha???
aqui o mais em conta que eu achei foi 75 dinheiro cada um,,,
 o bolso nÃo acompanha
« Resposta #13 Online: 17 de Janeiro de 2008, 22:24 »
Grande Camargo.
Os acopladores eu paguei essa faixa de preço, mas tem um site (tambem preciso achar)  que vende esses acopladores por menos do que isso e faz a venda pela Net, vou ver se acho e posto p/ voce, mas se quizer, eu compro aqui com o maior prazer, é só falar.
Um Abraço.
« Resposta #14 Online: 17 de Janeiro de 2008, 22:30 »
