Autor Tópico: Como limpar aluminio ?  (Lida 4307 vezes)
Offline joseca
  • Cidade - UF: Laranjal Paulista -SP
  • Nome:: José Carlos Raymundo
  • Profissão: Técnico em eletronica
« Online: 14 de Maio de 2017, 19:58 »
Boa noite !
Antigamente eu mergulhava a chapa de aluminio na soda caustica e limpava bem a superficie,deixando como novo.
Hoje vou tentar fazer esse metodo mas não funciona e ainda deixas manchas...
Tem um outro metodo de limpeza de chapas de aluminio???
Offline cientista13
Re:Como limpar aluminio ?
« Resposta #1 Online: 14 de Maio de 2017, 20:21 »
já tentou bicarbonato de sódio?
Offline joseca
« Resposta #2 Online: 14 de Maio de 2017, 20:39 »
Não
Sera que funciona?Ja testou?
« Resposta #3 Online: 14 de Maio de 2017, 23:36 »
Mergulhar alumínio em solução de soda cáustica (NaOH) causa uma violenta reação química, com liberação de hidrogênio e transformação do alumínio em hidróxido.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #4 Online: 15 de Maio de 2017, 07:03 »
voce acha produto próprio para isto nos postos de gasolina que tem lava-jato (limpa Baú)
Jr.
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #5 Online: 15 de Maio de 2017, 07:16 »
Só confirmando o que o Gil disse eu brincava com meus filhos fazendo esta solução de alumínio + soda para encher balões que também é mais leve que o ar, e mais barato que o hélio.
  Sempre tive vontade de fazer um experimento para ter o mesmo resultado misturando Gálio ao Alumínio assim não precisaria mais da soda, apenas água para produção do hidrogênio como combustível para veículos, mas nunca tive tempo para esta empreitada. Imagine uma placa de alumínio sendo mergulhada na água para aumentar a aceleração de um motor com combustível produzido na hora e limpo.
Offline vieirajp
« Resposta #6 Online: 15 de Maio de 2017, 07:21 »
No posto de combustível, peça por um produto conhecido como "Ativado"  é um produto vermelho, mas se tiver muito sujo você pode aplicar por cima sem tirar o ativado o "solupan" que um desengraxante poderoso que reage bem com o ativado, vai ficar limpinho sem corroer.
Offline cientista13
« Resposta #7 Online: 15 de Maio de 2017, 21:31 »
Não
Não testei bicarbonato no aluminio, mas no ouro e na prata funciona. Na época que era só ourives (agora virei horrivel mesmo) usava bicarbonato para limpeza de jóias. Correntinhas, cordões, que fica muito dificil a limpeza de outras maneiras. com as jóias molhadas (com água mesmo) colocava no bicarbonato, deixava alguns minutos e depois era só lavar. Se funcionava uma vez, continua funcionando agora eheheh.
Offline thiagok
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Thiago
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #8 Online: 20 de Março de 2018, 15:39 »
Sempre que preciso fazer limpeza de alumínio acabo comprando uns produtos na Loja do Profissional, tem umas coisas diferentes e que funcionam bem, neste link dá pra consultar, e tem alguns produtos até bem baratos que não justificam ficar inventando formulas milagrosas: https://www.lojadoprofissional.com.br/como-limpar-aluminio
