Autor Tópico: madeira para usinagem semi esculltura  (Lida 5707 vezes)
Offline Diogo Matos
  • Cidade - UF: salvador
  • Nome:: diogo
  • Profissão: vendedor
« Online: 06 de Março de 2018, 11:55 »
Prezados amigos,bom dia!
Estou querendo fazer semi escultura em mdf só que o maximo que encontro de espessura é de 25mm.
A pergunta é posso colar um mdf revestido em outro e usinar fica legal?
Da pra colar? será que no final ou nmo meio do trabalho descola?
Re:madeira para usinagem semi esculltura
« Resposta #1 Online: 06 de Março de 2018, 17:49 »
Pode colar sim - sem problemas...
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 06 de Março de 2018, 22:29 »
Se colar bem, não descola. melhor lixar para tirar um pouco da parte lisa. Use cola branca para madeira.
Porém.....
MDF é horrivel para fazer os acabamentos depois de usinado.Tem que usar selador, lixar e dá um trabalhão....
melhor usar madeira e quanto mais dura melhor.
Offline Diogo Matos
  • Nome:: diogo
« Resposta #3 Online: 07 de Março de 2018, 10:39 »
Obrigado amigos e que to esculpindo rosto e queria que ficasse com o relevo alto.
Vou colar pra testar
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #4 Online: 08 de Março de 2018, 09:23 »
Já fiz isso com o MDF e ficou horrível, fica cheio de "pelinhos" da madeira, difícil dar acabamento.
Use uma madeira dura, mesmo usando mais passadas para desbastar..
Offline Diogo Matos
  • Nome:: diogo
« Resposta #5 Online: 08 de Março de 2018, 12:20 »
Posso fazer com massaranduba amigos!
Ou  vcs tem algum tipo de madeira que possa me sugerir?
Offline cientista13
« Resposta #6 Online: 08 de Março de 2018, 22:30 »
Não conheço a Massaranduba, mas pelo que li pesquisando na internet, é uma madeira dura
"textura fina, granulação lisa e um brilho moderado."
"Agora, se você deseja cortá-la ou aplainá-la, saiba que a tarefa será moderadamente difícil, mas fácil de colar, aparelhar e tornear. Por essa última qualidade, a madeira é ótima para criação de tacos de bilhar ou arcos de violinos."
Isso significa que uma boa madeira para relevos.
Tem um porém... a madeira é escura e isso tem que ser levado em conta para o acabamento final. Eu prefiro madeiras claras que fica mais fácil fazer acabamento como envelhecimento (por exemplo). Se a cor não for problema, então pelas descrições que li é uma boa madeira ;D
Madeira dura, fácil de trabalhar e de cor clara é a garapeira.
Mas utilizar madeira dura não é regra, apenas facilita os acabamentos ;) ;)
« Resposta #7 Online: 08 de Março de 2018, 23:28 »
...é ótima para criação de tacos de bilhar ou arcos de violinos."
E quando vc achar um arco de violino dessa madeira. Não compre ou recomende.
É desperdício de madeira, dinheiro e trabalho.
A única madeira que tem as características certas para arcos é o nosso famoso pau-brasil, também conhecido como pau-de-pernambuco.
Offline solov
  • Nome:: Solov
« Resposta #8 Online: 10 de Março de 2018, 17:21 »
Cedro rosa, não é tão dura, própria para esculturas e vc encontra fácil até 60mm de espessura.
Problemas é tão amarga que espanta até cupim.
Solov
