Autor Tópico: velocidade de corte em aluminio  (Lida 15538 vezes)
Offline Guga
« Online: 26 de Agosto de 2010, 12:23 »
Ola pessoal até hoje não entendi como funciona a velocidade de corte e suas tabelas...
Eu trabalho SOMENTE com aluminio, meu spindle gira no maximo a 24000 rpm
Todas as minhas  fresas são de 4 cortes metal duro nos diametros 3mm,6mm,10mm,13mm e 16mmm
Gostaria de saber como calcular a maxima velocidade de usinagem,para melhorar o tempo sem não quebrar ferramenta ou perder acabamento ou passo...não entendi como insiro a diamatro do passe no calculo...
Por exemplo..
Usando uma fresa topo de 10mm 4 arestas metal duro no aluminio, dando um passe de 2 mm...
qual seria a MAXIMA velocidade de usinagem e qual rpm no spindle deveria usar para um perfeito desbaste???...
por favor me esclareçam essa duvida,obrigado
« Última modificação: 26 de Agosto de 2010, 12:28 por Guga »
Offline Luciano tere
  • PACIÊNCIA - PERSISTÊNCIA
Re: velocidade de corte em aluminio
« Resposta #1 Online: 27 de Agosto de 2010, 23:56 »
olá guga , eu tambem só uso a cnc para usinar aluminio, faço meus cliches para comfecçao de etiquetas emborrachadas, mas como tenho que gravar desenhos pequenos tenho que utilizar sempre fresas de 0,8mm dois cortes , aproveitando seu topico, uso essa fresa com velocidade de avanço de 2.1mm/s passo vertical 0,1mm passo lateral 33% da espessura da fresa ,uso querosene, mais do que isso nao consigo pois a fresa quebra, com essa configuraçao qualquer cliche que eu faça fica muito demorado,(tenho que fazer varias repeticoes das gravuras) mas para uma fresa de 0,8mm será que o maximo que dá para usar é isso 0,1 passo vertical com vlocidade de avanço de 2.1mm/s ?  já desistí de fazer testes pois ja quebrei muitas fresas, entao estou tendo que ter paciencia e usar essa configuraçao,,,  aí fica minha duvida!   pegando carona rsrsrs
     um abraço a vc e a todos do forum!!!
Offline bybecker
  • Cidade - UF: Indaiatuba SP
  • Nome:: Lauro Ernani Becker Junior
  • Profissão: Empresário
Re:velocidade de corte em aluminio
« Resposta #2 Online: 15 de Janeiro de 2012, 12:42 »
Sou novato e estou tentado fazer uma tabela com velocidades e avanços seguros para usar até que tenha mais experiência.
Qual velocidade (RPM) usa em tua tupia/spindle para fazer teus trabalhos ?
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #3 Online: 27 de Julho de 2013, 23:45 »
Saudações a todos!
Em primeiro lugar você precisa informar detalhadamente sobre sua ferramenta de corte (spindle)
para adiantar ...
35000 rpm e a rotação da minha tupia makita,e eu tenho dificuldades em usinar aluminio com ela, porem devagar vai.
Se eu tivesse um spindle de 1cv com um inversor na configuração certa eu poderia chegar aos 80.000rpm, daí eu teria com certeza mais velocidade.
qual equipamento vc usa?
Offline marcos.asb20@gmail.com
  • Nome:: Marcos Barros
  • Profissão: tecnólogo em Mecatronjca industrial
« Resposta #4 Online: 23 de Julho de 2015, 08:43 »
Alguém ainda com duvida ? posso tentar explicar.. na teoria os cálculos resolvem...
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #5 Online: 26 de Julho de 2015, 03:37 »
Seria de grande importância.
Offline aurelioalmeida
  • Cidade - UF: fortaleza-ce
  • Nome:: marcos aurelio
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #6 Online: 13 de Junho de 2018, 19:44 »
boa noite amigo,
qual a velocidade de mergulho q voce usa?
