Autor Tópico: Como saber o peso de uma peça em inox?  (Lida 8359 vezes)
Offline RicardoMarques
  • Ricardo Marques
  • Cidade - UF: PR
  • Nome:: Ricardo Marques
  • Profissão: Modelador Rhinoceros
« Online: 03 de Fevereiro de 2013, 03:17 »
Como saber o peso de uma peça em inox pelo desenho 3d?
Eu desenho em 3d no Rhinoceros e estou fazendo um projeto e gostaria de saber se tem como calcular mais ou menos o peso que a peça vai ficar depois de usinar!
eu tiro a Area da peça no rhinoceros ai com essa area eu posso calcular o peso?
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Como saber o peso de uma peça em inox?
« Resposta #1 Online: 03 de Fevereiro de 2013, 03:55 »
boa noite
veja a area e multiplique pelo peso da liga do inox  e voilá  :) :)
o tio wiki disse que a  "Densidade média = 8 000 kg/m³"
ou seja 8g cm³
ai você ve a área da sua peça em cm³ e multiplica por 8, terás o peso.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #2 Online: 03 de Fevereiro de 2013, 09:22 »
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #3 Online: 04 de Fevereiro de 2013, 13:30 »
Softwares de desenho 3D como por exemplo Inventor e Solidworks, após desenhada a peça vc expecifica o material e ele ti informa o peso, vai alterando as medidas da peça e ele vai atualizando o peso... é uma opção.
  • Ricardo Marques
  • Cidade - UF: PR
« Resposta #4 Online: 04 de Fevereiro de 2013, 21:13 »
alguem poderia fazer esse calculo pra mim?
so sei mesmo é modelar, calculo de peso nao tenho nem ideia!
a area seria em Milimetros e quando digito a area aparece isso:
http://dc596.4shared.com/img/70471N_l/s7/0.6080845092097538/Cumulative_Area.jpg
como eu trablho com pecas pequenas, e essa tem quase 1 metro de comprimento, fica meio complicado de ter uma nocao! kkk
mais eh isso a peca tem mais ou menos 90mm de largura por 800mm de comprimento e sua area eh:
Cumulative Area = 114860.33 (+/- 0.023) square millimeters for 86 surfaces
  • Ricardo Marques
  • Cidade - UF: PR
« Resposta #5 Online: 04 de Fevereiro de 2013, 21:14 »
se alguem puder dizer mais ou menos o peso que ira ficar em inox ficaria mtoooo grato!
  • Ricardo Marques
  • Cidade - UF: PR
« Resposta #6 Online: 06 de Fevereiro de 2013, 07:10 »
up.
Offline btaindustrial
« Resposta #7 Online: 06 de Fevereiro de 2013, 09:38 »
Caro colega,
para peças simples é possivel fazer o peso teorico:
redondo <>  dia x dia x 0,00616 = peso por metro (unid em milimetros)
quadrado ou chato <> larg x alt x 0,00785 = peso por metro
Sextavado <> esp x esp x 0,00679 = peso por metro
estas formulas são para ferro, se desejar calcular o peso em inox, depende do tipo do inox mas se for por ex inox 316 multiplique o resultado por 1.10
para outros materiais com aluminio cobre bronze voce precisa procurar o peso especifico do material ex:
para ferro e aço o peso expecifico é
red = 616
quad ou chato = 785
sextavado =  679
para peças complexas você terá que desmenbrar a peça em partes que possam ser calculadas como acima ou então infelizmente voce tera que colocar a peça na balança?!
existem alguns softwares que fazem isso mas são muito caros
espero ter ajudado
qualquer duvida é só falar
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #8 Online: 06 de Fevereiro de 2013, 10:09 »
Eu uso o solidwoks...mto prático  ;D ;D ;D
Offline havell
« Resposta #9 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 00:47 »
amigo, "m²" é pra area (superficie)
se você quiser saber qual a quantidade de material pra poder estabelecer o peso é em "m³"(volume)
tendeu ?
eu uso o sketchup e ele da o volume do projeto na unidade desejada (mm³), ai é só multiplicar.. seu programa tambem deve mostrar isso..
  • Ricardo Marques
  • Cidade - UF: PR
« Resposta #10 Online: 08 de Fevereiro de 2013, 09:29 »
tendeu ?
ta aew:
Cumulative Volume = 510505.2 (+/- 0.52) cubic millimeters
  • Ricardo Marques
  • Cidade - UF: PR
« Resposta #11 Online: 08 de Fevereiro de 2013, 09:33 »
mais agora a conta que ferra tudo, nao queria saber o peso certinho, mais uma media de quanto vai ficar pois se ficar mtoo pesado nao posso usar inox vou ter q ir atraz de outro material!
estou produzindo um narguile, teria q ser um materia livre de fungos e fuligens, inox seria o melhor na minha opiniao, mais fico restrito no peso final pois o vidro do vaso pode nao aguentar o peso.
existe algum materia que nao enferruja, nao crie fungos e nem fuligens em contato com a agua?
qual tipo de liga eh feito os cacos de barcos? é aluminio?
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
« Resposta #12 Online: 08 de Fevereiro de 2013, 09:57 »
Fungo prolifera em qualquer superfície tendo as condições perfeitas para ele.
Pode fazer do que quiser que dá fungo, os barcos são feitos em alumínio, fibra de vidro etc.
Poderia usar Polietileno de alta densidade que é próprio para fins alimentícios, mas se não tiver limpeza constante dá fungo, mofo, etc.
Offline havell
« Resposta #13 Online: 09 de Fevereiro de 2013, 00:18 »
4,08404 (4 kg) aproximadamente
  • Ricardo Marques
  • Cidade - UF: PR
« Resposta #14 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 21:41 »
vlww cara!
