Autor Tópico: Como saber o peso de uma peça em inox?  (Lida 8360 vezes)
Offline RicardoMarques
  • Ricardo Marques
  • Cidade - UF: PR
  • Nome:: Ricardo Marques
  • Profissão: Modelador Rhinoceros
Re:Como saber o peso de uma peça em inox?
« Resposta #15 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 21:45 »
aproveitando o topico, qual madeira vcs me recomenda para usar no torno?
madeira bemm densa e de preferencia de cor escura
pra fazer um trabalho parecido com este:
http://bimg2.mlstatic.com/par-de-castical-para-vela-em-madeira-importado_MLB-F-3001884800_082012.jpg
e outra duvida eh sobre rosca em inox, quanto milimetros eu tenho que deixar para fazer uma rosca resistente em um tubo de inox de 16mm interno, 18.5mm externo e com 1,25mm de parede?
tenho que fazer uma rosca de quantos mm para ficar uma rosca super resistente?
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #16 Online: 15 de Fevereiro de 2013, 06:24 »
aproveitando o topico queria saber sobre qual madeira usar para torno cnc?
uma madeira bem densa e de preferencia cor escura?
http://www.mpinstrumentos.com.br/madeiras.htm
http://www.scielo.br/img/revistas/rbeaa/v11n5/n05a15t01.gif
a cor da madeira pode ser alterada com produtos (vernizes/corantes) especificos
« Resposta #17 Online: 15 de Fevereiro de 2013, 07:49 »
...e outra duvida eh sobre rosca em inox, quanto milimetros eu tenho que deixar para fazer uma rosca resistente em um tubo de inox de 16mm interno, 18.5mm externo e com 1,25mm de parede?
Posso estar errado porque não sei que tipo de rosca voce precisa fazer neste tubo, mas que eu saiba existem padrões de roscas para este tipo de aplicação.
Se voce puder nos dizer qual a aplicação, talvez possa localizar alguma dica.
  • Ricardo Marques
  • Cidade - UF: PR
« Resposta #18 Online: 15 de Fevereiro de 2013, 13:25 »
aplicação seria uma rosca so para encaixe de uma parte com a outra
nada de pressão ou rosca pra sustenta algo pesado
eu estou fazendo um narguile/arguile em inox com detalhes em madeira
igual a este que um conhecido meu fez, so que nao tenho contato com ele pois moro bem longe dele
seria mesmo esquema que esse:
http://dc615.4shared.com/img/UlbC5OAC/s7/0.6634393734090183/IMG_20120704_170707.jpg
http://dc615.4shared.com/img/Gawrh-3V/s7/IMG_20120704_170715.jpg
http://dc615.4shared.com/img/Y1Yuu1iJ/s7/IMG_20120704_170721.jpg
http://dc615.4shared.com/img/-4AZuFad/s7/IMG_20120704_170812.jpg
http://dc615.4shared.com/img/EHaWUOVz/s7/IMG_20120704_172150.jpg
http://dc615.4shared.com/img/v-v0fUqV/s7/IMG_20120704_182401.jpg
http://dc615.4shared.com/img/AcexLzzN/s7/IMG_20120707_114943.jpg
http://dc615.4shared.com/img/4UysWoi6/s7/IMG_20120709_173843.jpg
http://dc615.4shared.com/img/3NZuE1OL/s7/IMG_20120720_124305.jpg
http://dc615.4shared.com/img/wXHAbrAE/s7/IMG_20120725_145925.jpg
http://dc615.4shared.com/img/tnunO9gO/s7/IMG_20120725_152822.jpg
http://dc615.4shared.com/img/_G128vbT/s7/img_20120726_164136.jpg
http://dc615.4shared.com/img/7ZmgWlfk/s7/img_20120728_145856.jpg
ai tem varias fotos durante a produção do narguile!
seria mesma coisa.
seria:
uma base mais pesada em cima, um trabalhado em madeira e dentro dessa madeira um cano em inox, ai viria a parte do meio onde vai ter 2 furos, um com uma rosca onde fica o respiro e outro furo conico onde encaixa a mangueira, e logo depois um outro tudo em inox!
aqui uma foto de como funciona um narguile pra quem nao conhece:
http://www.semanaonline.com.br/edicoes/2012/21/dados/fotos/saude/narguile_info.jpg
teria como eu mandar o arquivo 3d pra ver a rosca? se quiser eu mando ele, so me falar o formato que deve exportar e posto o link aqui e no arquivo mostro os lugares onde fica a rosca!
« Resposta #19 Online: 15 de Fevereiro de 2013, 14:17 »
Neste caso creio que possa usar qualquer rosca padronizada - métrica ou em polegadas porque se caso precise fazer rosca interna (num furo) poderá comprar um macho específico para ela e assim minimizar suas dores de cabeça.
Há diversos padrões de rosca - procure um que te atenda baseado nas medidas externas dos tubos que tem - provavelmente precisará fazer alguma intervenção nesses tubos de forma a deixar a tarte que receberá as roscas nos diametros dos padrões de rosca escolhidos - há diversas tabelas na rede...
