Autor Tópico: Material para diminuir ruido na fabricação de um sem fim e sua engrenagem  (Lida 3619 vezes)
Offline JFPG
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Jota
  • Profissão: Empresario
Ola pessoal.
Venho mais uma vez, pedir ajuda aos amigos.
Tenho um sem fim no eixo de um motor de passo de 5kgf, que esta conectado a uma engrenagem de nylon de 29 dentes.
O sem fim foi feito em aço por um torneiro e ficou com mesmo passo que este : http://chamaviva.loja2.com.br/849468-Eng-S-Fim-Aco-Eixo-Maq-Frango-Cod-4420
porem com diametro externo e interno menor.
Acontece que gera muito ruido, em velocidade alta, de um motor de passo que nem é tão alta assim, 1 a 2 voltas por mim.
Ja tentei colocar vaselina industrial nos dentes da engrenagem e o efeito foi o mesmo.
Se eu fizer esta engrenagem de metal, junto com o sem fim de metal na mesma maquina pode reduzir uma eventual diferença e gerar menos atrito ?
Se fizer o sem fim de outro material nylon industrial vai diminuir o ruido ?
O que me aconselham ?
Valeu,
Jota
Offline mulapreta
Re:Material para diminuir ruido na fabricação de um sem fim e sua engrenagem
« Resposta #1 Online: 22 de Janeiro de 2013, 11:33 »
Fazer a coroa de poliacetal ou celeron
Offline JFPG
  • Nome:: Jota
« Resposta #2 Online: 22 de Janeiro de 2013, 14:41 »
Obrigado pela resposta Mulapreta.
Estive pesquisando aqui e é bem dificil achar esses material, pelo menos o pedaço que preciso, so é vendido em barras de mais de metro...
Se eu usar nylon industrial terei um efeito parecido com a desse nylon preto, que usei, e é usado para fazer engrenagens comuns ? (a minha engrenagem é comprada pronta e é bem comum).
Imagino que outra saida seria fazer as 2 engrenagems em plastico ou nylon.
Alguem sabe onde posso fazer, com custo baixo, uma engrenagem e o sem fim em nylon comum ou industrial ?
Valeu!
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 22 de Janeiro de 2013, 14:49 »
JFPG,
No mesmo site que você indicou eles tem uma coroa em celeron que talvez sirva para você e custa somente R$ 12,50.
http://chamaviva.loja2.com.br/849462-Coroa-Celeron-Para-Eixo-De-Maquina-De-Frando-Cod-4414
Edson
Offline JFPG
  • Nome:: Jota
« Resposta #4 Online: 23 de Janeiro de 2013, 15:11 »
Sim, eu ja tinha visto essa quando comprei a outra de nylon, justamente o que preciso é uma menor (diamentro por fora) com menos dentes e essa é maior que a outra.
O que achei foi esse sem fim e engrenagem (30mm) que é usado para girar um ventilador, nao o motor e sim quando ele vai para um lado e para o outro, vc acredita que plastico com plastico vai gerar menos ruido do que metal com plastico ?
Perguntei ao vendedor e me disse que duram bastante (sem desgaste) ja que são usadas de forma lenta...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-454677653-engrenagem-sem-fim-para-vent-ventisol-pacote-com-02-unid-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-454677507-engrenagem-ver-para-vent-ventisol-pacote-com-02-unidades-_JM#questionText
Resta saber se não vão ter folga...
Valeu pela resposta....
Jota
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 23 de Janeiro de 2013, 23:15 »
Engrenagens sempre vão fazer barulho.
Essas de ventilador, devem ter uma folga enorme.
Para diminuir o ruido em engrenagens, e também o diametro, se usa o dente helicoidal.
