Autor Tópico: Fornecedor Spindle + Inversor  (Lida 2842 vezes)
Offline Janvnbdg
« Online: 24 de Março de 2013, 19:16 »
Boa tarde,
Ja li muitos posts neste forum, ele tem sido de grande ajuda e inspiração.
Cheguei num ponto no planejamento / desenho do meu CNC que preciso decidir qual fresa usar.
O objetivo principal é usinar polietileno e alumínio.
Em princípio pensei em comprar uma tupia mas lendo as recomendações aqui acho melhor comprar um spindle refrigerado a agua + inversor.
Como não planejo usinar peças pesadas / grandes, pensei num spindle de 1 CV. Li num post aqui que tem um fornecedor no forum, mas não achei nemhuma referência.
Tem indicações / recomendações de fornecedores ?
grato,
Jan
Offline mulapreta
Re:Fornecedor Spindle + Inversor
« Resposta #1 Online: 24 de Março de 2013, 23:12 »
Comprei um Spindle de 2.2KW = 3 CV. no final do ano passado. Demorou 25 dias para entrega. Veio tudo muito bem embalado e em perfeitas condições. Acompanharam 5 Pinças de R-20. Se combrar no site abaixo, pergunte sobre o Frete para o Brasil. Escolha transporte pelo  "Messenger Express Transportes Internacionais Ltda.". Nunca aceite DHL que fatalmente vão te ferrar na alfandega.
http://www.ebay.com/itm/2-2KW-WATER-COOLED-MILLING-AND-GRINDING-SPINDLE-MOTOR-WITH-2-2KW-INVERTER-VFD-k-/330686649633?ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123
Edson
« Resposta #2 Online: 26 de Março de 2013, 08:01 »
Tem o Carlos Eduardo da Azanelli - eles são importadores desse tipo de equipamento e tem a. técnica também.
Offline solov
  • Nome:: Solov
« Resposta #3 Online: 26 de Março de 2013, 14:02 »
Esta semana comprei da Azanelli que o F.Gilli indicou acima. Preço ótimo e produto com garantia e assistência técnica. Também recomendo. Solov
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #4 Online: 26 de Março de 2013, 18:35 »
Amigo.
pagaste quanto??????
qual a potencia??????
Offline solov
  • Nome:: Solov
« Resposta #5 Online: 26 de Março de 2013, 20:56 »
Jose Ricardo, para nao colocar valores aqui, nao sei se posso. enviei MP. Solov
« Resposta #6 Online: 27 de Março de 2013, 09:42 »
ok
ABRAÇO
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 27 de Março de 2013, 10:36 »
Você faz muitoooo bem em não informar preços dos produtos, pois esse tipo de informação coinstitui ALTA PIRATARIA PREVISTA NO CÓDIGO PENAL DAS LEIS DO INFERNO.
kkkkkkkkkkkkkkkkk
Offline andradrr
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Programador CNC
« Resposta #8 Online: 27 de Março de 2013, 11:44 »
Bom dia pessoal. Gostaria de relatar que eu também comprei um spindle de 3CV da Azanelli. Fui atendido pelo Sr. Josemar e posso dizer que estou muito satisfeito.
Eu sei que as vezes você pode economizar mandando vir esse item de fora, porém se der algum tipo de problema ou se o produto chegar com defeito, o valor que você vai gastar para arrumar acaba ficando "elas-por-elas".
É um jogo... você pode ganhar ou perder. Tem certas coisas que eu acho que compensa comprar de fora, outras que vão requerer repararo depois de um tempo de uso por desgaste natural, eu já acho melhor comprar aqui, pois você já sabe onde correr em caso de dificuldades...
Quanto a preços, vocês podem ligar lá que o Josemar te informa na hora e ele ainda me deu um super desconto para pagamento em dinheiro.
Abraço a todos.
