Autor Tópico: Como se compra metais pra usinar e como se usina até o fim....  (Lida 2675 vezes)
Offline Bambam
« Online: 26 de Setembro de 2010, 17:14 »
Caros,
Eu nunca operei uma CNC.
Gostaria de saber de duas coisas.
A primeira é de como se compra os metais a serem usinados, seja aluminio, aços, ligas e etc.
Como são padronizadas essas peças, esses tarugos ???
Outra...Sempre vejo uma peça sendo usinada sobre uma mesa....Mas se a ferramenta for até o final a peça vai ficar solta. Como se vai até o final da peça..
obrigado
Re: Como se compra metais pra usinar e como se usina até o fim....
« Resposta #1 Online: 26 de Setembro de 2010, 17:24 »
Depende do tipo de material...
A maioria segue padrões britanicos de medidas, e são apresentados em barras, chapas, tarugos etc.
Se eu entendí bem, voce quer saber como uma peça pode ser usinada e ficar presa à mesa ou ao resto do material.
Depende do tipo de peça e de máquina, o operador precisa prever como será feita a fixação do objeto para que este não se solte e por exemplo quebre a ferramenta, então ele decide qual a melhor tática de fixação e de operações de usinagem.
Não existe uma regra - é a criatividade do operador que manda - sempre..
Offline Bambam
« Resposta #2 Online: 26 de Setembro de 2010, 21:32 »
Então digamos que eu precise usinar aço de uma polegada eu precisarei comprar uma chapa de 2000x1000mm ???
Ou no mercado vende mais pedaços de chapas, tarugos ou barras.
abs
Offline celp58
« Resposta #3 Online: 26 de Setembro de 2010, 22:48 »
Bamba
Esclarecendo, o Fabio se referiu as medidas básicas,mas a maioria dos fornecedores fornece nas medidas que voce solicitar, como por exemplo um tarugo de diametro 1/2"(medida base) por 80mm(medida solicitada), ou uma chapa de 1/8" espessura(medida base) por 30x30 (medida solicitada), mas tambem tem alguns casos que o diametro ou espessura são em milimetros, no caso de chapas alguns fornecedores, recortam na medida desejada, mas voce é obrigado a tambem ficar com os retalhos.
Espero ter ajudado a esclarecer. a segunda dúvida é como usinar até o final sem a peça soltar. Voce na hora de fazer o programa de usinagem tem uma opção de selecionar alguns pontos de fixação da peça, numa função específica para isto, no final da usinagem, a peça irá ficar fixa nestes pontos, que depois terão que ser rompidos para se destacar a peça. se consultar o manual do artcam esta função está bem explicada.
« Última modificação: 26 de Setembro de 2010, 22:59 por celp58 »
Offline Bambam
« Resposta #4 Online: 27 de Setembro de 2010, 14:13 »
Obrigado Celp58,
Eu gostaria de saber quais são os prinicpais fornecedores e se existe um site ou uma tabela com preços do aço, ferro e aluminio em tarugos, chapas e etc.
abs
Offline marcio zapparoli
« Resposta #5 Online: 01 de Novembro de 2010, 20:28 »
Sou novato, mas estamos usando fita dupla face para a fixação das chapas na mesa, o problema é que naum estou mais achando esta fita dupla face pra comprar, ela é uma de 25 cm alt. x 90 mt de com primento
