Autor Tópico: Vibração hora sim hora não...  (Lida 4059 vezes)
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
« Online: 15 de Dezembro de 2012, 11:00 »
Ola a todos, meu nome é agnaldo, tenho 49 anos e sou empresario do ramo de informatica, mas com formação mecânica.
Senhores, venho há mais de um mes lendo tudo quando é assunto sobre fresagem no aluminio, e antes de postar meu primeiro post resolvi antes ler bastante para não me tornar repetitivo.
A situação é a seguinte:
Duas barras de aluminio com  6 mm de expessura 13 de largura e 300 de comprimento, -->  precisava fazer um rasgo / entalhe  de 3 mm de profundidade por 16 mm de largura e 250 de comprimento,  segue esboço abaixo  ( mesmo que fora de escala e medida, o desenho é apenas para ilustrar o fato )
Fixei as duas juntas ( peças 1 e 2 ) para ganhar tempo na fresagem.
http://www.solarradio.com.br/transfer/barra.jpg
Resultado:  rotação do corte: discordante -->  peça 1  vibrava
                   rotação do corte: concordante --> peça 2 vibrava
RPM:  de 8.000 a 15.000  --> mesma situação
Diametro da fresa: 3 mm e 6 mm  mesma situação  ( com a de 6 mm a vibração era mais forte )
passe lateral: 350 mm/m   -->  nem sonhar em aumentar, pois este foi o limite.
avanço vertical: 0.2 mm  --->  baixei para 0.1 e a vibraçao diminuia  49,98 %   :P ;D  porém constante e alternando nas peças 1 e 2 dependendo do sentido da fresagem.
Agora o mais interessante foi o   8 ou 80 -->   o lado que não vibrava ( em ambas inversões )  cortava como se a ferramenta estivesse cortando manteiga,  ( usei TAPMATIC a todo instante ).
Detalhe:  estava usando uma tupia DWALT e uma semana antes demorei cerca de 3 horas para fixa-la no plumo certinho.
Nobres senhores, algum "pitaco" a respeito ?  pois confesso que após horas de analise não consegui me convencer de tal efeito.
Cordiais abraços
Gui
Offline mulapreta
Re:Vibração hora sim hora não...
« Resposta #1 Online: 15 de Dezembro de 2012, 14:11 »
Só faltou informar no desenho onde foram feitas as fixações das duas réguas.
Edson
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #2 Online: 15 de Dezembro de 2012, 15:34 »
Esse lado que não vibra tem um ponto de fixação próximo? ::)
Se possível coloca uma foto da peça presa na máquina, igualmente como estava nos seus testes de usinagem, como nosso amigo Edson ja falou, tambem estou achando que é problema de fixação.(ou falta de)
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2012, 15:49 por Pilarski »
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #3 Online: 15 de Dezembro de 2012, 15:55 »
Esse produto não foi feito para usar como oleo solúvel, basta pequenas gotas direto na ferramenta, e
conforme vai acabando e/ou que vc perceba que esta começando a empastar o material na ferramenta, aí sim
mais uma gotinha. Ele ''dura'' um bom tempo na ferramenta.
Seu bolso agradeçe. ;)
Offline gui2001
« Resposta #4 Online: 15 de Dezembro de 2012, 17:43 »
Edson
Edeson segue 2 fotos ( uma na mesa  e a outra com o produto acabado )......    Fixei as duas  barras com 4 parafusos e uma fita dupla face ( muito forte ) onde pra soltar depois soh com ajuda de um suprador témico ( bem quente )
As duas barras estavam presas numa chapa de mdf de 16 mm  e a mesma presa com 4 sargentos na mesa principal.
Será que o problema ainda  foi o modo como a fixei ?
http://www.solarradio.com.br/transfer/barra1.jpg
http://www.solarradio.com.br/transfer/barra2.jpg
Offline gui2001
« Resposta #5 Online: 15 de Dezembro de 2012, 17:44 »
EDSON,  desculpe errei a grafia  de seu nome,  não achei onde edita o post :-)
Offline gui2001
« Resposta #6 Online: 15 de Dezembro de 2012, 17:50 »
Pilarsky, vlw a dica,  imaginei que um pouco mais de fluido de corte iria minimizar o esforço, mas o resultado era desprezivel mediante a vibração.....
Detalhe:  até consegui terminar o trabalho ( veja foto ),   mas me incomodou muito tal vibração.
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 15 de Dezembro de 2012, 20:29 »
Creio que o problema da vibração se deve ao pouco material deixado. Se, depois do acabamento as paredes das peças ficassem mais grossas talvez não haveria essa vibração.
talvez, se fizesse um sulco no MDF para encaixar as réguas as vibrações poderias  cessar
Quanto ao meu nome, sem problema nenhum. Enganos qualquer um comete.
Edson
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2012, 20:48 por mulapreta »
Offline gui2001
« Resposta #8 Online: 16 de Dezembro de 2012, 00:26 »
Edson,  está  aí uma coisa que até pensei em fazer antes justamente para melhorar a fixação, porém não tinha caido a  minha ficha que o problema poderia ser oriundo do pouco material que restou,  pois  a vibração começou de verdade após 70 % do trabalho feito,  foi onde troquei de fresa e tbm não resolveu......  tinha ficado até triste pensando que a primeira fresa tinha perdido o corte,  mas após  esta sua "luz" ja me animei de novo :-)
cordiais abraços :-)
Gui
« Resposta #9 Online: 16 de Dezembro de 2012, 08:29 »
Ou apenas prender as peças nas laterais...
« Resposta #10 Online: 16 de Dezembro de 2012, 11:00 »
Vale lembrar que de nada adianta fixar muito bem o material "se" o conjunto spindle/eixo Z tiver folgas e/ou muita flexibilidade...
Para usinar metais, não canso de repetir - é necessário bastante rigidez da máquina como um todo
Offline gui2001
« Resposta #11 Online: 16 de Dezembro de 2012, 11:14 »
Tem tudo haver tbm, concordo 110% !
