Autor Tópico: Corte de acrílico espelhado. Alguém já fez?  (Lida 17575 vezes)
Offline Levi
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Online: 17 de Janeiro de 2012, 01:14 »
Prezados, já tiveram experiência com corte deste material?
Este acrílico dá efeito muito parecido com um espelho comum de vidro, com a vantagem de ser flexível, não quebra e portanto é mais seguro para decoração de peças e móveis, etc.
É vendido em chapa de 2mm de 1x2m na Vick.
O processo e parâmetros que uso para cortar acrílico cristal de 2mm com facilidade não funcionou para o espelhado.
Fiz vários testes com fresas de 2mm de 1 e 2 cortes e várias velocidades diferentes, mas nenhuma deu resultado satisfatório.
Este acrílico é mais denso que o acrílico cristal e na maioria dos testes derreteu durante o corte e aderiu na fresa.
Minha mesa é projeto caseiro (foto), tem área útil de 740 x 550 x 120mm e spindler de 1CV/24000rpm com arrefecimento a água.
Tenho pouca experiência em corte CNC, fico muito grato com qualquer ajuda, sugestões e idéias!
SDS,
Levi
rds356
Re:Corte de acrílico espelhado. Alguém já fez?
« Resposta #1 Online: 17 de Janeiro de 2012, 09:18 »
Bom dia Levi..
Eu também tentei corta-lo com a fresadora sem sucesso, ele realmente derrete e embola todo e chegou até a quebrar fresas.
Só obtive sucesso quando cortei no laser.
Att.:RDS
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #2 Online: 17 de Janeiro de 2012, 10:27 »
bom dia
para corte acrilico espelhado uso ferramenta específica pra acrilico.
corta com perfeito acabamento.
http://www.mrwtools.com.br/produtos_5.html
entre em contato com eles que eles tem a ferramenta certa para corte de acrilico.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 17 de Janeiro de 2012, 12:01 »
bom dia
grande clodoaldo.
mas seu naão quizer perguntar a eles, e sim a vc meu amigo,
vc responderia qual é a fresa ;D ;D ;D ;D ;D
eu uso aqui  metal duro de 2 cortes , tem outra melhor ?????
abração
ricardo
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #4 Online: 17 de Janeiro de 2012, 12:07 »
Bom dia Levi..
Att.:RDS
Pois é RDS, quebrei várias também. O 'problema' é que não tenho laser disponível.
sds,
Levi
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #5 Online: 17 de Janeiro de 2012, 12:10 »
bom dia
Obrigado pela dica Clodoaldo!
Mandei msg para eles no site, o que eles responderem postarei aqui.
sds,
Levi
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #6 Online: 17 de Janeiro de 2012, 12:14 »
bom dia
grande clodoaldo.
abração
ricardo
Ricardo,
fiz vários testes com 2 corte metal duro e sem resultado satisfatório. Como era teste, usei fresas baratas, talvez isso tb. tenha prejudicado o teste. Acrílico comum (cristal) corta que é uma beleza.
sds,
Levi
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #7 Online: 17 de Janeiro de 2012, 13:02 »
senhores desculpem nao ter postado o modelo da fresa, mas é que estou sem acesso a elas e de cabeça nao me recordo, a noite eu vejo e posto para voces o modelo, desculpem nao poder ajudar de imediato.
ha, a fresa fica em torno de 120,00, mas vale cada centavo.
« Resposta #8 Online: 17 de Janeiro de 2012, 13:42 »
vou começar a cortar policarbonato, por isso perguntei se tem uma fresa melhor do que a de 2 cortes metal duro.
o policarbonato é igual a  acrilico, mas mais duro
ricardo
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #9 Online: 17 de Janeiro de 2012, 15:36 »
Como preço sempre interessa a todos, seguem abaixo preços do acrílico espelhado vendido na Vick:
Chapa 1,00 x 2,00m 2mm R$ 206,00
Chapa 1,00 x 2,00m 3mm R$ 241,50
Chapa 1,22 x 2,44m 2mm R$ 360,00
sds,
Levi
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #10 Online: 17 de Janeiro de 2012, 15:40 »
sds,
Levi
Em tempo:
último é 3mm..
Chapa 1,22 x 2,44m 3mm R$ 360,00
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #11 Online: 17 de Janeiro de 2012, 16:05 »
Renato da MRW Tools respondeu o seguinte sobre acrílico espelhado:
Usar fresa de 1 corte helicoidal 21° para corte de acrílico.
Veloc. de Avanço: 700mm/m.
Rotação do spindler: 18.000
Esses parâmetros utilizados com as nossas fresas, porem, a uma serie de fatores que temos que levar em consideração.
Vibração da maquina, ficção do material, fresa utilizada, etc.
Anexo tabela de preços das fresas MRW Tools.
sds,
Levi
Offline fredericolaser
  • We are DEVO!
  • \o/
  • Cidade - UF: BELO HORIZONTE - MG
  • Nome:: Frederico Ribeiro
  • Profissão: Designer
« Resposta #12 Online: 17 de Janeiro de 2012, 16:29 »
Engraçado como são as coisas.
Sem querer desviar totalmente do assunto, mas aqui em BH estava eu fazendo uma cotação de material (acrílico).
Tenho trabalhado muito com MDF e penso em fazer algumas coisas em acrílico e outros materiais que aparecerem.
Bom, eu procurava peças de qualquer espessura mas com 600c400mm. O tal do acrílico espelhado me chama muita a atenção e uma empresa aqui me cobra cerca de R$300,00 numa peça de 2mm e 600x400mm. Agora aqui descubro que a chapa de 1000x2000mm sai por R$206,00.
Caras, que mundo é esse?!
« Resposta #13 Online: 17 de Janeiro de 2012, 16:37 »
mundo dos espertos, pois sempre vai ter alguem que compre sem antes pesquizar,
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #14 Online: 17 de Janeiro de 2012, 18:02 »
JOSÉ RICARDO provavelmente a vick é apenas revendedora dessas chapas.. achando na fonte o preço deve cair vertiginosamente... é como o alumínio estrutural.. enquanto normalmente cobram entre 10~15 reais o kg do perfil o pessoal que vende alumínio estrutural cobra preços absurdos por conta da oferta e da procura...  ;)
no site da vick eles dizem ser fornecedores dos produtos da fabback
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2012, 18:10 por havell »
