Autor Tópico: Usinar em Liga de Estanho 88  (Lida 3422 vezes)
Offline lrgullo
  • Cidade - UF: Limeira-SP
  • Nome:: Lucas Gullo
  • Profissão: Designer
« Online: 05 de Setembro de 2013, 11:48 »
Bom dia a todos,
na empresa onde trabalho estamos começando a produção de bijuterias em baixa fusão. Temos uma cnc de 5 eixos e ja fazemos modelos de peças no polipropileno (PP). Mas queremos uma maior qualidade. Nos indicaram fazer os modelos em alumínio, para dar um melhor acabamento depois.
Mas como trabalhamos com a Liga de Estanho 88, pensei em fazer neste material os modelos, tentando agilizar, pois ja temos a materia prima disponivel e tal.
Gostaria de conselhos dos amigos do fórum. Uma se realmente compensa usinar na liga de estanho, outra, se eu usinar em algum outro material que me forneça um acabamento de primeira.
Acredito que sendo material o tempo de usinagem vai aumentar, logo gostaria de opções para analisar Tempo de usinagem/Material/Acabamento.
att e abraços!!
Re:Usinar em Liga de Estanho 88
« Resposta #1 Online: 05 de Setembro de 2013, 16:40 »
Arriscando alguns palpites mesmo sem ter nunca usinado uma liga como Estanho, creio que há uma relação entre o que deseja em termos de acabamento e tempo de execução - quanto mais bem acabado, mais tempo leva, mas estes fatores estão ligados intimamente também à capacidade de resolução da máquina e do ferramental à disposição para executar os trabalhos.
Outro ponto importante a ser analisado é como gerará os arquivos de corte com as sucessivas etapas de usinagem - é importante ter em mente que não adianta nada ter máquina e ferramentas boas se não sabe como extrair delas o que poderiam dar.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #2 Online: 05 de Setembro de 2013, 17:42 »
 pelo que sei o pessoal desta area usa bastante resina de poliester para confeccionar joias
Vi um pessoal de minha cidade que fazem botoes,ziper marcas de calças em aluminio ou ferro
fundido que usavam uma especie de cera para confeccionar os moldes
A cera que falo é esta da imagem.
« Resposta #3 Online: 05 de Setembro de 2013, 20:10 »
Não seria Bronze 88? (liga de estanho-cobre)
Offline lrgullo
« Resposta #4 Online: 06 de Setembro de 2013, 11:10 »
obrigado pelas prontas respostas. vamos por parte...
sobre resolução da máquina e arquivos gerados, controlo tudo certinho mas com as especificações para o material polipropileno, como foi me orientado pelo curso do vendedor da máquina... como o amigo abaixo falou, é o mais usado para fazer as peças aqui em minha cidade... Limeira/SP.. para fazer moldes de botões, brincos e estas coisas... para baixa fusão...
mas até ai tudo bem.. fazemos as peças bem acabadas apartir deste PP...
http://img2.mlstatic.com/s_MLB_v_V_f_2698608612_052012.jpg
mas oq queremos aqui na empresa é o molde q sai da cnc possível de polir e ficar mais do que brilhante e liso.
para isso usando o processo atual com o polipropileno, dai usamos ele para tirar um primeiro molde na borracha de silicone e despejar a liga de estanho (que é o material da baixa fusão final usado para brincos e tal) dai damos um acabamento nele e fazemos outro molde que é o final para tirar os brincos e tal...
e isso pq o primeiro molde usamos este "plastico" e sua superfície não fica tão lisinha.. tem uma pequena porosidade do material...
tentando usinar direto em liga de estanho ou alumínio ou outro metal, vamos tirar só um molde de borracha de silicone em vez de dois, sacaram?? não sei se da para entender...
mas meu ponto seria qual melhor metal para usinar... tentei achar quem usinasse nesta liga de estanho 88, não encontrei... em aluminio tem bastante gente...
bom caras.. sou beeeeem leigo em tudo... peço desculpas por isso, mas vamos tentando...
Offline alexpqn
  • Por invrivel que pareça uma das maiores motivaçoes do ser humano e preguiça
  • Cidade - UF: limeira-sp
  • Nome:: alex geronimo da silva
  • Profissão: tec. informatica e outras coisas rsrs
« Resposta #5 Online: 19 de Setembro de 2013, 12:23 »
fala lucas blz cara tambem sou de limeira conheço quase todos os precessos de fabricaçao e desenvolvimento de semi joias e bjuterias em limeira trabalhei em empresas como KR e AURITA  voce deve conhecer entre outras
Na aurita por exemplo pra se fazer a prototipagem de peças piloto dependia muito do tipo de detalhes que as peças precisavam
peças muito detalhadas (resina porem nao sei o nome dela )
peças lisas sem muito detalhes e grandes (usinada em cobre ou no grafite )
espero ter ajudado abraço alexpqn
