Autor Tópico: corte de letras em aço inox 0.5 mm  (Lida 7647 vezes)
Offline marcio zapparoli
« Online: 01 de Novembro de 2010, 20:14 »
Pessoal, sou novato, e gostaria de informações pra cortar letras em aço inox 0.5 mm.
Poderiam me ajudar com a configuração do artcam, e tipo de ferramenta usar.
Desde agora fico muito grato.
Re: corte de letras em aço inox 0.5 mm
« Resposta #1 Online: 01 de Novembro de 2010, 20:20 »
Cada caso é um caso.
A configuração vai depender do desenho e do tipo de máquina que vc for usar.
pode ser cortado com plasma, jato d`agua, puncionadeira, tesoura, etc...
Abraços...
« Resposta #2 Online: 01 de Novembro de 2010, 20:25 »
Estamos com uma Router CNC da brawel, com motor de 3cv
« Resposta #3 Online: 01 de Novembro de 2010, 20:26 »
O fabricante dessa máquina não te dá suporte técnico???
« Resposta #4 Online: 01 de Novembro de 2010, 21:15 »
pior que to me sentindo no mato sem cachorro, pois pelo suporte do tecnico, ja azulei duas ferramentas, hj ao pedir suporte o tecnico me passou uma configuração, em que: a farramenta passaria por 20x na mesma letra pra vazar 0.5 mm de inox, com uma ferramenta de 3mm e 01 corte, rpm 15 000, mergulho 300, e velocidade 2000 mm/mim
« Resposta #5 Online: 01 de Novembro de 2010, 21:29 »
Marcio,
Que eu saiba, se usa baixa rpm para corte de Inox...
Uma ferramenta de metal duro com 2 lâminas e 3mm diametro deveria cortar com mais ou menos 5500 rpm e velocidade de avanço de una 200mm/min... se for coma lâmina só, avanço de 100 mm/min
« Resposta #6 Online: 01 de Novembro de 2010, 21:46 »
ok, ja estou mais animado, hehehehe
e em qtas vezes teria que ser vazado o inox, pois vi no YouTube o corte sendo feito em uma unica vez.
« Resposta #7 Online: 01 de Novembro de 2010, 21:49 »
eu calculei isso para uma passada só.
« Resposta #8 Online: 01 de Novembro de 2010, 21:52 »
Não sei os detalhes da peça e nem a quantidade, o que seria relevante; mas creio que router não é o mais indicado nesse caso.
Fazer o que né, cada um usa aquilo que tem, vale o improviso, mas se depender de produtividade, tá no mato sem cachorro mesmo.
Já pensou em adaptar um plasma na sua router?
« Resposta #9 Online: 01 de Novembro de 2010, 22:13 »
Concordo com o Enoch - uma "router" não é o mais indicado ao trabalho - plasma com certeza é mais rápido...
« Resposta #10 Online: 02 de Novembro de 2010, 21:29 »
se eu usar uma fresa de 3.1 mm, 4 cortes, posso usar a configuração que me passou? ou posso passar a velocidade de avanção para 400 mm/min?
Offline valpan
Re:corte de letras em aço inox 0.5 mm
« Resposta #11 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 13:56 »
OLá, tenho uma CNC router, para corte em geral, inclusive Inox de 0,6 mm.
passo a configuração de corte em RPM 12.000 e avanço 270 mm/m com  fresa metal duro de 6 mm com 4 cortes.Mas pode ser acelerado para 350 mm/m, o qual ja fiz, mas se torna muito rapido o corte e requer atenção redobrada.
Se alguem tiver melhor opção, por favor me passe se estou certo ou errado,post ai,  nem sempre estamos com a razão. abraço a todos os colegas.
« Resposta #12 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 14:02 »
Bem, a teoria diz que para corte de inox série 300 e com os dados que passou, teria que cortar o material a 2700 rpm apenas e com velocidade de avanço de cerca de 270 mm/min
dependendo da fresa, pode-se chegar a uns 4000 rpm e uns 400 mm/min de avanço...
Se quiser usar a rpm mais alta (12000), o avanço deveria ser de cerca de 890 mm/min,mas não acredito que corte bem ou melhor, que a fresa dure o suficiente para contar a estória...
« Última modificação: 08 de Fevereiro de 2011, 14:23 por F.Gilii »
