Autor Tópico: Corte e Polimento em Acrílico  (Lida 15088 vezes)
« Online: 21 de Junho de 2009, 18:26 »
Nobres amigos...
Estou precisando cortar algumas placas de Acrílico, que irão variar entre 0,8 e 10 mm de espessura, sendo que terão entre 40X20 cm.
Os cortes serão retos. Sendo que deverá existir uma pequena inclinação de uns 40º nas arestas cortadas. Ressaltando ainda que a inclinação deverá começar á patir de uns 0,2 mm da base.
Pergunto qual a melhor máquina ou maneira para que eu efetue esses cortes, e ao final, esses cortes deverão estar polidos e sem marcas.
Como são poucas peças, não se justifica o investimento em máquinas e serras "mirabolantes", pelo menos por enquanto.
Pensei em usar uma serra circular ou policorte com disco de corte para ferros e para polir uma "Boneca" na policorte.
Será que essa é a melhor solução ou simplista demais?
Ou para se obter um melhor acabamento eu deveria usar algum disco de corte (qual?) e polimento adequados para esse material?
Como não conheço nenhum, ficarei muito grato pelas orientações.
Grande abraço.
Re: Corte e Polimento em Acrílico
« Resposta #1 Online: 21 de Junho de 2009, 18:29 »
Para complementar, consegui uma foto de como deverá ficar o material após o corte e o polimento.
« Resposta #2 Online: 21 de Junho de 2009, 19:00 »
Rubens,
Eu faria isso com uma plaina de mesa.
Cortaria as peças numa serra circular com dentes de metal duro e angulo de ataque bem agudo, e faria o chamfro numa plaina de mesa.
O acabamento é liso o suficiente para colagem direta - se a peça for ficar exposta (corte exposto) então procede-se ao polimento com boneca (mas cuidado com a velocidade.)
« Resposta #3 Online: 21 de Junho de 2009, 19:02 »
Olá Rubens;
Acrílico é um dos materiais mais fáceis de tornear ou serrar e cortar com disco, pode-se usar um disco de ferro no policorte tomando o cuidado de ficar bem apoiado e não deixar emplastrar no disco, tb pode serrar manual ou à máquina com serra de dentes miudos para evitar a quebra da peça.
Também pode ser ajustado os lados no policorte, com lima ou ponta montada.
Para polir pode-se usar lixa fina e finalizar com Kaol ou roda de pano.
Pode-se colar partes com Super Bonder e ter um acabamento perfeito (alguns acrílicos mancham com a cola)
abraços...
« Resposta #4 Online: 21 de Junho de 2009, 19:14 »
Outra sugestão para colagem é usar cloroformio ou uma cola chamada B25 que é vendida na Plastitécnica em S.Paulo.
« Resposta #5 Online: 21 de Junho de 2009, 19:26 »
Gilii,
A Plastitécnica era ou é uma loja muito boa.
Digo isto, porque tive a informação de que fechou as portas, mas não vou lá há bastante tempo. Se alguém puder confirmar ou informar, eu também gostaria desta informação.
Grato!
« Resposta #6 Online: 21 de Junho de 2009, 19:42 »
Pois é,
Acabei de descobrir isso mesmo - parece que realmente a Plastitécnica fechou.
Uma pena porque lá eu tinha uma fonte de materiais plásticos fantástica...
Talvez encontre estas colas (e materiais) na Vick por exemplo.
« Resposta #7 Online: 21 de Junho de 2009, 19:48 »
Acabei de pesquisar e encontrei a informação de outra loja atendendo no mesmo telefone da Plastitécnica.
- Plastinicor, tel. 11 3231-4744, falar com João Paulo.
Resta saber se a gama de produtos, serviços e preços são os mesmos!
« Resposta #8 Online: 21 de Junho de 2009, 20:07 »
Nobres amigos......
Agradeço as sugestões.
Só para complementar, não serão coladas as partes cortadas, ou seja, é apenas o corte para que de uma chapa maior possa-se criar outras menores.
Daí a necessidade do acabamento impecável.
Os cortes necessariamente precisam ser perfeitos e retilíneos, sem marcas ou qualquer tipo de imperfeição.
Não será em grande escala, mas imagino que o corte manual esteja descartado, pois preciso de repetividade de medidas e acabamento.
Nobre Gilii.....
Esse disco de metal duro com angulo de ataque agudo é o próprio para o corte de acrílicos?
E a plaina de mesa é a mesma empregada em marcenaria, pois, não conheço muito bem a arte dos trabalhos com acrílico.
Como disse anteriormente, minha idéia é de não precisar investir demais e em máquinas específicas para o trabalho em acrílico.
Grande Serrão......
Minha maior dúvida mesmo é como fazer para não emplastar o disco de corte costumeiramente empregado em policortes para o corte de aço.
Grande abraço a todos
« Resposta #9 Online: 21 de Junho de 2009, 20:24 »
Rubens,
Eu usei por muito tempo uma serra de mesa com basicamente dois tipos de discos:
- com dentes de metal duro e discos em HSS.
Os discos de HSS na verdade eram fresas de disco mecanicas finas (de 1, 2 e 3mm espessura) que foram afiadas para angulos apropriadosd para o corte do plástico.
A serra de dentes de metal duro era uma serra miuda com muitos dentes no seu perímetro, e igualmente foi afiada para corte de plásticos, mas por ter dentes largos (4mm) era usada para cortes mais pesados apenas.
Os melhores resultados por incível que pareça eram obtidos pelos discos em HSS, que eram tratados a "pãp de ló" e mantidos extremamente afiados.
A plaina igualmente era uma plaina de ferro fundido para madeira, onde mantinhas as lâminas igualmente extremamente afiadas.
O segredo para um corte perfeito era obtido através de dispositivos muitas vezes adaptados conforme a necessidade para não deixar o acrilico vibrar ou saltar de encontro às lâminas (e também na serra), e passes ou desbastes muito pequenos.
Os maiores problemas aparecem no momento do ataque da ferramenta no material, e na saída do corte - devem ser muito suaves para evitar lascas ou trincas no material, e quanto mais fino, mais tendência que aconteça tais problemas - os materiais grossos aceitam mais desaforos.
Rigidez é mandatório neste tipo de trabalho, e os resultados eram realmente muito bons.
Offline Fred_DASP
« Resposta #10 Online: 21 de Junho de 2009, 21:03 »
Eu ja trabalhei um pouco com acrílico de forma experimental e pude perceber como ele se comporta em várias situações, em fim:
Para nao empastar, pode ser feita uma refrigeração a água.
Meio tranqueira minha ideia, mas veja se é possível pra vc:
Corte com uma serra circular ou uma tico-tico (quanto maior os dentes, mas facil) na inclinaçao desejada, depois pra acabamento, faça um apoio triangular de madeira /_   e no 'chão', coloque uma lixa.. 400 ja da pra ir pra proxima fase: Rebolo de algodão num motoesmeril usando Cera de Carnúba pra polimento.
Offline robedany
« Resposta #11 Online: 21 de Junho de 2009, 21:47 »
Oi Rubens
Eu uso acrilico para umas peças ovais pequenas de acrilico e já observei o seguinte
O pessoal que corta acrilico com serra usa serra com dentes grosso e iguais as serras de aluminio.
Cortar com serra de dentes finos, esquenta o acrilico e pode até grudar.
Já mandei cortar a lazer , fica serrilhada e tem que fazer acabamento, e nas beiradas do corte fica uma quase imperceptivel protuberancia por causa do calor do laser.
Como uso muito poucas peças, corto com uma freza de topo de 3mm a 10000rpm, e depois faço acabamento com lima , lixa e polimento com roda de pano para quebrar os cantos.
Se tentar lixar ou polir com alta velocidade, tende a esquentar e ao inves de polir queima.
Usar roda de polir, tira os canto vivos da peça, e se precisa que seja reto não aconselho.
Como é poucas peças, o que acho melhor é prender uma lixa numa superficie lisa e lixar com lixa 100, 220 de madeira (mais barata) e depois lixa dágua 400 e pasta de polir ou Kaol.
Agora como fazer o angulo iguais em todos os lados, aí tem de ter alguma montagem que mantenha todos os lados com o mesmo corte.
Cuidado também quando comprar acrilico , pois tem alguns bem baratos, mas são reciclados e é "quase" igual.
Comprei uma chapa de acrilico faz uns 3 meses, cor preta de 2m x 1m x 5mm na Florencio e paguei R$ 230,00.
abraço Roberto
Offline mulapreta
« Resposta #12 Online: 30 de Junho de 2009, 12:49 »
Rubens,
Acho que é um pouco tarde esse meu post, mas se estiver, ainda, precisando, aqui em mimha oficina tenho todas as máquinas para fazer essas peças para você.
Serra circular com dentes de vídias que já corta com chanfro até 45º.
Lixadeira de cinta (Creio não será necessária).
Roda de polir acrílico e barra de massa de polir.
Se quizer, e estiver disposto, venha até a zona norte, mas venha de macacão para não se sujar muito.
Edson S.Garcia
« Resposta #13 Online: 30 de Junho de 2009, 14:49 »
Nobre Edson.....
Fico muito grato pela oferta.
Ainda não precisei fazer essas peças, isso porque quem me pediu pulou para trás.
Mas pode ter certeza de que assim que começar, irei passar por ai para pegar umas dicas de um grande professor.
Grande abraço.
Offline mulapreta
« Resposta #14 Online: 01 de Julho de 2009, 01:12 »
Amigo Rubens,
Como nos antigos duelos: "É só marcar data hora e... o local é aqui!"
Abs.
Edson S.Garcia.
