Autor Tópico: RPM Recomendado para corte de Aluminio  (Lida 15249 vezes)
suka
« Online: 04 de Maio de 2009, 11:37 »
Olá pessoal, estou com uma dúvida/problema,
estou precisando fazer a identidade visual de um hospital, na qual as placas
serão feitas em chapa de alúminio, eu lí alguns tópicos aqui no forum que recomendavam a refrigeração do material a ser usinado para evitar a fundição do aluminio. Uma das coisas que percebi e gostaria da confirmação se estou pelo menos no caminho certo. Pois não conseguí um bom resultado na hora do corte, pois estou com algumas limitações de conhecimento e da propria maquina).
Adquirí uma chapa de aluminio de espessura de 0.8mm (não verifiquei se a mesma era adequada para usinagem - possível problema)
Utilizei uma fresa 1.4mm de 4 cortes (não sei se é a mais adequada)
e Talvez o maior problema de todos:
A minha fresadora Makita só está recebendo o comado desligar/ligar
ou seja elá deve está trabalhando na velocidade máxima (não sei se 15.000 ou 30.000 rpm, porém mesmo sendo um desses dois valores eu sei que está muito acima, pois eu lí alguns tópicos que recomendam valores de rotação muito menores que esse.)
Eu até sei como editar o valor do RPM na hora de gerar o percursso, porem não interfere em nada, pois os comandos ligados a fresadoras são somente dos eixos, gostaria de saber qual o processo para tentar fazer a RPM ir de acordo com o especificado, se há algum topico que fala especificamente dessa parte mais física do processo.
Obrigado pela atenção e desculpe se não conseguí ser o mais claro possivel.
Re: RPM Recomendado para corte de Aluminio
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2009, 12:05 »
Olá suka;
A velocidade de corte para alumínio depende do material e da ferramenta (veja tabelas), além disso é preciso ajustar um avanço e a profundidade de corte corretos; o uso de um óleo de corte é recomendado (querosene é bom).
Pela facilidade de emplastrar a ferramenta, o corte do alumínio vai melhor com menos gumes pq tem maior área de saida (cavaco longo).
Sugiro que vc faça uma pesquisa no São Google sobre esses parâmetros mais acurados.
Sobre editar o valor  da RPM , acho que vc indicar o programa que esta usando para gerar o percurso fica mais fácil encontrar algum colega que possa ajudar.
http://www.mundocnc.com.br/avan11.php
http://www.diamaxdiamantes.com.br/produto_ver.asp?cod=89
http://br.geocities.com/prcoliveira2000/brocas.html
Abraços...
ALUMÍNIO
« Resposta #2 Online: 09 de Junho de 2009, 09:37 »
editado pelo administrador
Não é permitido fazer propaganda sem prévio consentimento
« Última modificação: 09 de Junho de 2009, 10:03 por fgilii »
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #3 Online: 16 de Junho de 2009, 04:02 »
deixa eu tentar intender o que ocorre...
Sua fresadora e makita... qual modelo? e uma tupia manual ou retificadora de ponta montada? tem o controle de velocidade???
qual programa vc gerou os codigos, qual programa vc esta usinando
aluminio para usinar, quanto mais duro melhor.
Responda as questoes que com certeza vc vai encontrar a solução.
outra informação importante e a placa... que placa controladora vc usa???
« Resposta #4 Online: 16 de Junho de 2009, 12:43 »
Acho que o problema nem é tanto o rpm e sim a fresa que usou.
Tente com fresas de 2 ou 1 cortes e passes bem pequenos.
Offline acastro
  • Nome:: Alex
« Resposta #5 Online: 22 de Junho de 2009, 07:22 »
Esqueci de citar que amaioris das controladoras geralmente controlam apenas liga desliga e nao velocidade.
GPerdigao
« Resposta #6 Online: 10 de Novembro de 2009, 17:43 »
Olá,
Acredito que já tenha resolvido seu problema, se não vai a minha dica:
1) eu uso Fresas Belin de 1 corte espiral tipo Uppercut (cavacos pra cima)... custam caro mas fazem o trabalho. (consulte o São Google)
2) Avanço lento (tipo 13% de 6000 mm por minuto) Alta rotação (18000 rpm)
3) Refriamento eu uso etanol combustivel (aquele do posto de gasolina)
    utilizo um borrifador daqueles para plantas.
Eu corto diariamente aluminio de 2mm
Uso Fresas de 3mm, 4mm e 6mm no meu trabalho
e nunca tive problemas.
Espero ter te ajudado.
