Autor Tópico: Corte letras chapa galvanizada  (Lida 34343 vezes)
Offline john
Re:Corte letras chapa galvanizada
« Resposta #30 Online: 15 de Setembro de 2011, 11:59 »
Uma recomendação a quem comprar o cortador de chapas da LeeTools, retirar a trava e a tampinha plastica e abastecer com graxa, pois a minha começou a esquentar, quase travando. Desmontei e constatei que o chines da linha de produção colcou um tantinho de graxa como se fosse um creme dental numa escova, e ali é a parte vital da cortadora, quase a perdi no primeiro dia de uso, pois se danificar o embolo, não vale a pena consertar.
abraço a todos
Offline André Trigo
« Resposta #31 Online: 15 de Setembro de 2011, 12:52 »
Quando (se) eu comprar uma dessas, vou lembrar disso...
Grande dica...
Offline mulapreta
« Resposta #32 Online: 16 de Setembro de 2011, 00:40 »
john,
Eu comprei uma e ainda está na embalagem lacrada. Nem ia me preocupar em verificar a lubrificação do aparelho.
Agradeço o aviso e amanhã mesmo vou abrir a embalagem e verificar isso.
Edson
Offline jonatasbgomes
« Resposta #33 Online: 10 de Outubro de 2011, 14:47 »
será que não tem como adaptar nas nossas maquinas cnc nao? mesmo que seja só a lamina?
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #34 Online: 10 de Outubro de 2011, 15:52 »
Creio que não há nenhum problema em fazer esta adaptação.
Vagner Lino.
« Resposta #35 Online: 10 de Outubro de 2011, 15:55 »
como funciona o corte dela? a lamina fica rodando? o corte da lamina eh de todos os lados?
Offline bybecker
  • Cidade - UF: Indaiatuba SP
  • Nome:: Lauro Ernani Becker Junior
  • Profissão: Empresário
« Resposta #36 Online: 13 de Dezembro de 2011, 21:55 »
Estou começando agora embora já esteja consultando o GuiaCNC ha alguns meses.
Fiquei curioso com a questão do resfriamento das ferramentas de corte, pois tenho visto muitos vídeos com fresagens de pequenas profundidades (ou chapas finas) sem qualquer (aparente) refrigeração.
É normal fresar assim ?
Offline john
« Resposta #37 Online: 14 de Dezembro de 2011, 17:12 »
Ela tem uma direção de corte, só funcionaria com um 4to eixo. A lamina sozinha não funciona
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #38 Online: 14 de Dezembro de 2011, 21:59 »
Boa noite amigos,
Também estou nessa empreitada para cortar letras caixa, fiz alguns testes com fresa 3mm com 4 cortes, no inicio foi bem mas depois de alguns cortes a fresa não aguenta e perde o corte, mesmo com lubrificação.
consegui com um amigo de usinagem uma fresa 3mm e 4 cortes porem de metal duro, óleo de corte com um borrifador em pequena quantidade, consegui cortar tranquilamente varias letras em chapa galvanizada.
depois posto um vídeo dos trabalhos.
John, voce sabe como soldar inox?
abraço a todos
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #39 Online: 15 de Dezembro de 2011, 08:20 »
Bom dia
Eles usam como fluxo acido ortofosfórico.
como soldar 1 letraaço inox em 3 minutos
tambem foi mencionado sobre isto aqui:
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=1496.15
Sds
Jr.
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2011, 08:46 por Diginox »
Offline DAVICNC
  • Nome:: Davi
« Resposta #40 Online: 15 de Dezembro de 2011, 19:28 »
Diginox, boa noite
Obrigado pela informação, assim que puder vou fazer uns testes no inox.
Segue o link do vídeo minha maquina cortando chapa galvanizada,  este é um gabarito vazado para pintar tapumes, depois posto fotos de algumas letras caixa montada.
Chapa Galvanizada.wmv
abraço a todos
Offline john
« Resposta #41 Online: 15 de Dezembro de 2011, 22:13 »
abraço a todos
Davi, pra soldar as letras inox eu uso o mesmo soldador do video do amigo diginox, usando a pasta para solda Best, do potinho laranja. para soldar galvanizado, passo uma pincelada de acido muriatico para dissolver o galvanizado superficial e uma pitada de pasta de solda. Costumo fazer desses moldes vazados usando retalhos de TecBond - ACM.
Offline DAVICNC
  • Nome:: Davi
« Resposta #42 Online: 15 de Dezembro de 2011, 23:00 »
Olá John,
Vou testar a solda no inox usando a pasta para solda.
Ainda não consegui cortar o inox, a fresa logo fica cega ou quebra, mas não desisti ainda.
Grande abraço a todos
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Resposta #43 Online: 16 de Dezembro de 2011, 00:17 »
Olá Davi,
Que fresa é essa? Qual a rotação que vc trabalha no spindle e a velocidade de corte? Outra coisa é chapa 28? Valeu!
Offline DAVICNC
  • Nome:: Davi
« Resposta #44 Online: 16 de Dezembro de 2011, 20:09 »
Boa noite a todos
Devides, estou usando fresa 3 mm com 4 cortes em metal duro, a rotação está proximo de 12.000 rpm, avanço de 600 mm/m, a chapa é 28.
(A fresa é metal duro com cobertura)
