Autor Tópico: Fresadora de 1,90m x 1,40m Despempeno das bases dos suportes dos eixos.  (Lida 2604 vezes)
Tiberio Amaral Gabriel
Olá.
Estou fazendo uma fresadora de 1,90m x 1,40m e estou pensado em nivelar as bases (que é o próprio quadro da mesa de ferro, conforme as fotos anexas) onde serão fixados os suportes dos eixos com "DUREPOX" e uma regua de desempeno de 2m.
A mesa está quase perfeita, mas, tem algumas micro elevações que vão influenciar no alinhamento do eixo quando eu apertar os parafusos de fixação.
Minha idéia é espalhar uma fina camada de "DUREPOX" nas superfícies das bases, molhar a massa e esfregar com a regua de desempeno até que não sobre material nas partes mais altas.
Alguem já tentou alguma coisa parecida, ou, outro método que não seja mandar para um lugar especializado para fazer o desempeno da mesa toda?
Qualquer sugestão será bem vinda.
Gabriel
Offline Eneias Eringer
Re: Fresadora de 1,90m x 1,40m Despempeno das bases dos suportes dos eixos.
« Resposta #1 Online: 07 de Abril de 2010, 07:39 »
Talvez seja melhor voce rever o projeto e tentar por essas guias nas laterais e nivelar com a folga dos parafusos????
« Resposta #2 Online: 07 de Abril de 2010, 07:59 »
Então Eneias... Outra duvida, se é correto usar os pillow blocks abertos nesta posição, deitados. Porque todo o peso dos eixos x, y e z vão ficar apoiados em apenas uma lateral do pillow block aberto.
Acho que a guia (eixo) apoiada no centro do pillow block oferece sustentação.
Que você acha?
« Resposta #3 Online: 07 de Abril de 2010, 08:06 »
É .... nesta posição com  certeza é melhor , mas , acho complicado fazer este nivelamento sem ser usinando ....
« Resposta #4 Online: 07 de Abril de 2010, 08:20 »
Então Eneias.
Recebi uma dica do amigo Ricardo Azambuja do Forum Plotter_CRESsoft, que eu consigo tirar essas diferenças na lima/lixa mesmo.
Que ele já viu muito montador experiente fazer assim.
Quem sabe eu consigo?
Muito obrigado por suas dicas.
« Resposta #5 Online: 07 de Abril de 2010, 08:40 »
Gabriel,
Esta técnica de nivelar uma superfície com massa se bem feita oferece resultados muito bons depois.
No lugar de durepoxi, eu usaria massa rápida catalizável.
Ela é bem plástica no período de pote, e depois de curada pode ser lixada e alisada ao seu bel prazer.
Veja este link, onde o fabricante descreve esta técnica e relata o resultado.:
http://www.oneoceankayaks.com/madvac/madvac_index.htm
« Última modificação: 07 de Abril de 2010, 08:41 por fgilii »
« Resposta #6 Online: 07 de Abril de 2010, 11:39 »
Grande Fábio Gilii. Muito obrigado.
Agora achei embasamento para minha idéia. Estava com medo de estar cometendo alguma "monstruosidade".
Marcio Gladston
« Resposta #7 Online: 17 de Junho de 2010, 19:39 »
Que você acha?
O modo de vc usar os pillow nesta posição vai ter o mesmo resultado se vc usar nas laterais... pois as esferas sempre apoia em 1 ponto de sua circunferencia...
agora o que vai mudar é que na lateral todo peso vai ser descarregados nos parafusos, assim tento q calcular o cisalhamento...  :)
