Autor Tópico: diametro do fuso  (Lida 2643 vezes)
Offline darlansales
diametro do fuso
« Online: 19 de Junho de 2010, 13:18 »
Pessoal, para uma cnc de 1000 mm x 1500 mm, qual o diametro ideal para os fusos?
Valeu
Offline cientista13
Re: diametro do fuso
« Resposta #1 Online: 19 de Junho de 2010, 23:53 »
Ai depende
depende da velocidade que vai trabalhar,
depende da força que vai fazer
do passo etc...
« Resposta #2 Online: 20 de Junho de 2010, 11:16 »
Ai depende
Qual o limite entre o necessário e o supérfluo? Como diria o comediante Ronald Golias: "aí vareia"  ;D ;D ;D
Abraços...
Offline darlansales
« Resposta #3 Online: 21 de Junho de 2010, 08:52 »
É que já tenho fusos de 16mm de diametro, dai achei que eles seriam grandes para o tamanho da cnc. Ta bom ou seria melhor fuso de 8 mm de diametro?
« Resposta #4 Online: 21 de Junho de 2010, 09:12 »
Vareia  ;D ; vc corre o risco de ver o seu fuso de 16mm oscilar enquanto gira, mas isso depende da rotação em que vai operar, da carga que esta submetido, dureza e da concentricidade do mesmo; 8mm esta descartado nesse comprimento. Como cada máquina apresenta características próprias, uma alternativa é copiar um projeto de sucesso, não existe uma formula ideal que descarte completamente os testes num projeto inédito.
Em casos de fusos longos que oscilam muito, um alternativa e usar o fuso fixo e a porca girante.
Abraços...
Offline darlansales
« Resposta #5 Online: 21 de Junho de 2010, 09:27 »
Show de bola Marco, vou fazer o seguinte, vou continuar com o meu projeto e ver no que dá. Mando notícias quando eu finalizar. Com certeza sua dica abaixo me deu clareza nas ideias.
Valeu...
