Autor Tópico: Dificuldade para cortar placas de policarbonato  (Lida 2728 vezes)
Offline Paulo Markoski
  • Cidade - UF: Santo André - SP
  • Nome:: Paulo de Queiroz Markoski
  • Profissão: Projetista
« Online: 19 de Fevereiro de 2015, 19:33 »
Boa noite.
Estou tendo muita dificuldade para cortar placas de policarbonato de 1mm de espessura.
Estamos cortando essas placas em uma router cnc, e a principio, a tentativa é de cortar 15 placas ao mesmo tempo, para o processo ser produtivo.
Estou fixando elas na minha mesa de sacrifício, utilizando reguas nas extremidades e parafusos em locais pré determinados, porem a fresa esta exercendo mta força, fazendo com que as placas levantem, perdendo assim td o corte.
No momento estou usando uma Fresa Onsrud 3/16 de 1 corte, com rotação de 15000 rpm.
Alguem poderia me dar uma luz?
Offline Alessandro Viola
  • "Um salve aos homens de boa vontade."
  • Profissão: Comunicação Visual
Re:Dificuldade para cortar placas de policarbonato
« Resposta #1 Online: 20 de Fevereiro de 2015, 09:15 »
Use fita dupla face de papel entre as chapas para que as mesmas não levantem na passagem da fresa.
« Resposta #2 Online: 20 de Fevereiro de 2015, 09:35 »
A ideia do Alessandro é boa!
Agora, se quiser uma solução a longo prazo (caso trabalhe sempre nessas condições) vale pensar em partir para uma mesa a vácuo, mas se for uma vez ou outra, use a fita dupla face.
Offline Willa MGTT
  • Nome:: William Vieira
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #3 Online: 08 de Outubro de 2015, 17:40 »
Eu corto várias chapas de Ps usando fitas dupla face de carpete... ajudam muito!
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #4 Online: 09 de Outubro de 2015, 06:46 »
Já tentou com fresa down cut? Acho muito caro colocar fita dupla face nisso tudo, e a mesa de vacuo nao ajudaria pois fixaria apenas a primeira chapa.
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #5 Online: 10 de Outubro de 2015, 18:37 »
Experimente fazer um esquema de furação depois que você desenhar os recortes que quer para seu trabalho definitovo (para visualizar os locais dos furos/passantes).
- Chame e execute primeiro as furações;
- Fixe as chapas com o que preferir, cola, prego... (coloque uma pequena rodela de borracha, etc nas cabeças dos pregos, se quiser);
- Chame o arquivo de corte e execute seu trabalho em paz.
Obs.: você pode fazer o mesmo procedimento com mdf, etc.
Jackson Luz
« Última modificação: 10 de Outubro de 2015, 18:39 por Jackson Luz & Cena »
Offline junior zanferrari
  • Cidade - UF: Maringá-PR
  • Nome:: Edney Zanferrari Junior
  • Profissão: Coordenador de Produção
« Resposta #6 Online: 21 de Outubro de 2015, 17:14 »
Concordo com nosso amigo Ghutoz,
Corto chapas de pvc expandido 3mm, umas cinco ou seis de uma só vez,  normalmente uso fresa maior,  de 6mm,  e ai é que esta o pulo do gato,  com a fresa up-cut, tem que ficar em cima segurando,  com a Down Cut,  se estiver tudo certinho no arquivo,  as chapas estiverem bem presas......  pode deixar a maquina trabalhando sozinha,  de boa...
