Autor Tópico: Módulo de elasticidade dos materiais  (Lida 22920 vezes)
Re: Módulo de elasticidade dos materiais
« Resposta #15 Online: 30 de Setembro de 2008, 08:17 »
Kaoalex,
A elasticidade é a propriedade do material de retornar à sua forma original, uma vez removida a força externa atuante.
Este fenômeno ocorre em todos os materiais sólidos, pelo menos no estado inicial da deformação.
Os átomos são deslocados e, cessada a plicação da carga, eles retornam ao seu estado original. Não há portanto, formação de defeitos nos cristais.
Neste caso, a tensão e deformação são proporcionais e expressa pela lei de Hooke através da equação:
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #16 Online: 30 de Setembro de 2008, 10:34 »
fgilii,
Obrigado pela resposta.
Eu me expressei mal mensagem anterior o que eu busco não é exatamente a deformação (por isso usei entre aspas) e sim o deslocamento elástico.
Ex:
Vamos supor uma viga biapoiada e aplicarmos uma força no centro de 20N. Quanto o centro dessa barra irá deslocar verticalmente em relação a posição anterior?
http://img442.imageshack.us/img442/2716/vigaaz6.gif
« Resposta #17 Online: 30 de Setembro de 2008, 11:42 »
Acho que você quer dizer "flexão" da viga, não???
De Flexão para Deformação há um pouquinho de diferença...
« Última modificação: 30 de Setembro de 2008, 11:50 por fgilii »
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #19 Online: 01 de Outubro de 2008, 00:39 »
fgilii,
Muito bom o material fornecido, tem tudo que eu precisava.
;D
Lafotec
« Resposta #20 Online: 12 de Outubro de 2008, 20:45 »
Olá Marcomartin e Roberdany:
Os Traub e similares, possuem  excelente rigidez mesmo, mas o movimento do carro porta ferramentas é mínimo (quando existe) e bem próximo do apoio do cabeçote fixo, além disso, considere o diâmetro máximo que ele torneia, muito pequeno em relação à estrutura do torno. Bem diferente do que acontece em um torno universal.
Eta coisa bonita esse Lesto Scintilla hein! De fato, lá pelos anos 60, eles aumentaram a distância entre pontos e adotaram a barra de apoio na frente. Melhorou mas não eliminou a vibração transversal resultante do esforço da ferramenta, que se nota em cortes um pouco mais profundos.
Ainda assim uma ótima máquina para trabalhos pequenos. Pena que a fábrica foi desativada no ano passado.
Há um torno russo de 80mm entre pontas (ví apenas um deles ao vivo no Brasil) que usa um sistema semelhante, mas devido a curta distãncia entre pontas e baixa altura dos pontos, é bem superior em termos de acabamento.
Alvaro
« Resposta #21 Online: 29 de Outubro de 2008, 15:13 »
Olá pessoal.
Alguém saberia me dizer qual é módulo de elasticidade dos aços 1020, 1026 e 1045?
Aliás, se alguém conseguir encontrar uma tabela para diversos materiais, seria ótimo
Não estou conseguindo encontrar
Mercury;
Dê uma olhada neste link http://www.matweb.com/  tem tudo o que voce imagina e tudo aquilo que voce nem imagina sobre materiais. ;D
Offline Ivan
« Resposta #22 Online: 09 de Janeiro de 2009, 19:04 »
Desculpem desenterrar o tópico, mas acho que essa informação pode ser útil a alguém (eu mesmo já tive algumas dúvidas com isso).
Contrariando o bom senso, o módulo de elasticidade de todos os aços é igual (variações inferiores a 5%).
A resistência (o quanto aguenta, em última análise - seja atraves de limite de escoamento, tensão de ruptura etc.) pode variar muito - uma mesma peça em aço liga pode aguentar um esforço mais de 2x superior a uma em baixo carbono antes de falhar - mas o módulo de elasticidade (e tbm o de cisalhamento, e deles a "rigidez") dos 2 é o mesmo.
Essa é uma informação útil pq quando dimensionamos coisas como máquinas operatrizes, geralmente estamos trabalhando longe do limite do material; estamos mais preocupados com deflexões - que afetam diretamente a exatidão, vibrações etc.
Às vezes (eu já fiz isso) pensamos "vou usar esse 1045 para ficar mais rígido", mas na verdade um 1020 faria exatamente o mesmo.
Em um exemplo grosseiro, duas pontes hipotéticas idênticas, uma feita em 1020 e a outra de 1045 têm a mesma rigidez. Ou seja, se passar um carro em cima cada uma, a deflexão no vão é a mesma. Mas a feita em 1045 aguenta um caminhão muito mais pesado do que a em 1020 antes de quebrar.
Por esse motivo encontra-se somente um valor nas tabelas para o módulo de elasticidade dos aços (~ 200GPa ou 30 milhões de psi, e 80GPa ou 11 milhões de psi para o módulo de cisalhamento).
A propósito, generalizando o conceito "rigidez", pode-se dizer grosseiramente que todos os aços têm aproximadamente a mesma, os ferros fundidos tem um pouco mais da metade do aço, e ligas de alumínio um terço. Ou seja, grosseiramente, uma mesma viga com espessura de 10mm em aço tem a rigidez de uma com 15mm em fofo e 30mm em alumínio.
E esta é uma calculadora online de deflexão de vigas que considero muito boa; contempla vários casos.
http://www.aps.anl.gov/APS_Engineering_Support_Division/Mechanical_Operations_and_Maintenance/Calculators/ElasticBeam2.html
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #23 Online: 09 de Janeiro de 2009, 21:44 »
Aqui tem uma calculadora para o momento de inércia de barras redondas e quadradas.
http://www.windyhilllogworks.com/Calcs/MomentCalculator.htm
rsram
« Resposta #24 Online: 10 de Janeiro de 2009, 11:17 »
Segue uma tabela da Gerdau como referencia para os amigos.
Observem que as características mudam não apenas em função da composição, mas também do dimensional. Por que ? Em função do processo de laminação e no caso de barras trefiladas, do processo de trefilação.
Vejam que a tabela refere-se a barras redondas. Com alguma variação podemos usar para outras formas. Claro que o "FC", (fator de cagaç....) contempla esta variação.
