Autor Tópico: Polipropileno(PP)  (Lida 6825 vezes)
Offline Andre-PR
Re:Polipropileno(PP)
« Resposta #15 Online: 15 de Maio de 2011, 18:34 »
estou tendo o mesmo problema de variação da velocidade, mas estou achando que o problema é falta de um estabilizador, aqui em casa quando um vizinho liga um chuveiro ou microondas, qualquer equipamento que consuma uma potência maior, a luz aqui em casa da uma enfraquecida, se ligar o microondas aqui, também parece que ta puxando uma carroça na subida, rsrs essa semana quebrei duas fresas, por causa disso estava usinando acrilico, com rpm super baixa (dimmer), a luz enfraqueceu tanto que a tupia parou, e quebrou a fresa, desisti pra não quebrar mais...
Offline mulapreta
« Resposta #16 Online: 15 de Maio de 2011, 22:38 »
Mulapreta,
Seria : até uma velocidade de trabalho que não cause danos, certo?
Ah! Você havia entendido direitinho, por que insistiu?
Outra detalhe: Já que ele não pode baixar a velocidade de RPM do seu equipamento, não teria essa possibilidade de "menor rotação possível".
E como o RPM é fixo e ela estava trabalhando com 600 mm/min, grosseiramente falando a fresa estava ficando tempo demasiado em contato com o material, o esquentando, portanto aumentar a velocidade de arrasto, como mencionou o Fábio, era a solução.
Por isso que estranhei a frase: maior avanço com menor rotação possível.
Essa frase ao meu entender está equivocada...
Conforme está escrito acima, você está correto. Se baixar a velocidade da fresa não há necessidade de aumentar a velocidade de avanço. É por isso que o Gilii só informou para aumentar o avanço.
Edson
