Autor Tópico: Dúvidas - PET de alta densidade reciclado e Custo de injeção  (Lida 13883 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Dúvidas - PET de alta densidade reciclado e Custo de injeção
« Resposta #30 Online: 18 de Janeiro de 2012, 14:40 »
Olá Bambam, essa peça está mais pra peça extrudada do que injetada, pelas dimensões que vc passou, seria feita em extrusoras, assim como os tubos de pvc.
abraços
Offline Bambam
« Resposta #31 Online: 18 de Janeiro de 2012, 16:27 »
abraços
claudinei,
Obrigado pela resposta.
A extrusão tem moldes mais fáceis e é um processo
mais simples que a injeção.
A única diferença entre os tubos e as peças que irei
fazer é que o tubo é liso e as peças que farei terão
alguns detalhes.
Para a extrusão só tem um problema, eu náo poderia
fazer os reforços estruturais na parte interna da peça.
Posso fazer duas perguntas ?
Eu conseguiria fazer extrusão até que parede de peça ?
abs..obrigado
« Resposta #32 Online: 18 de Janeiro de 2012, 16:42 »
Bambam na extrusora não é um molde como na injetora, é basicamente uma peça com um furo com o perfil da peça, pode ser quadrado, triangulo, circulo, etc
o reforço estrutural se for no sentido do comprimento, é possível fazer, veja no vídeo um exemplo de extrusão.
Ops vídeo errado, perai
tava difícil achar, mas tai
Extrusão
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2012, 16:54 por Claudinei Giron »
« Resposta #33 Online: 18 de Janeiro de 2012, 17:23 »
How it's made: Coextrusion process
« Resposta #34 Online: 18 de Janeiro de 2012, 17:29 »
Este esclarece o bem o processo
Plastic Extrusion
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #35 Online: 18 de Janeiro de 2012, 18:40 »
Boa Tarde Claudinei
O vídeo deu para ter a idéia como funciona a extrusora.
Desculpe-me mas não resisti, uma observação, cara o maquinário deles ta cheio de gambiarras saca só, ele usa panos para vedar a saída as água para resfriamento no lugar de um retentor , mola esticada engatada na maquina para manter um cano de resfriamento no local certo, um tipo de massa que quase já derreteu para vedar a entrada da fiação elétrica ma parte quente, fitas adesiva para vedar tubulação de ar, isto foi só alguns detalhes que observei imagina o resto, não sei como esta p$@%*# esta funcionado rs
Abs.
Jr.
Offline Rodney GregorioGonçalves
« Resposta #36 Online: 18 de Janeiro de 2012, 20:03 »
Isto que você percebeu não são gambiarras , são recursos técnicos .
Offline Bambam
« Resposta #37 Online: 18 de Janeiro de 2012, 20:43 »
Puts...
Vc falou extrusora. To tao cansado de pesquisar que eu confundi com 'sopro'.
Só serviria a extrusora, no meu caso, para fazer as peças e depois usinar.  É um caminho
também já que diminuiria muito a área a ser usinada.
Reduziria também as espécies de reforços internos mais rebuscadas, mas daria para fazer
um reforço.
De qq modo continuo sem noção de custos de extrusão, sopro e injeção de termoplásticos. Eu queria
apenas uma idéia.
Mas obrigado pelos videos.
abs
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #38 Online: 18 de Janeiro de 2012, 21:00 »
Coisa de técnico... em gambiarras.. auhauhua
Offline havell
« Resposta #39 Online: 18 de Janeiro de 2012, 21:14 »
apenas uma idéia.
abs
você possui  o maquinário?
qual maquinário será usado ?
quais as características de uma injetora ou de uma extrusora para fazer o produto em questão ?
sem noção do principio é difícil ter noção do final, essa resposta é relativamente fácil tendo pelo menos noção do maquinário necessário, maquinas antigas são mais baratas, mas gastam mais energia que as novas, e são bem mais lentas e maiores... maquinas novas são pequenas, caras, e rápidas.. a resposta depende do seu orçamento/maquinário
pelo menos é assim que eu penso..
Offline Bambam
« Resposta #40 Online: 19 de Janeiro de 2012, 00:42 »
apenas uma idéia.
abs
Havell,
Vou pagar para inejtar. Eu farei apenas os moldes.....
Quase todo mundo injeta terceirizando. As firmas que oferecem
serviço de injeçao de termoplastico sáo, na sua maioria, para
injetar peças de tercdeiros
abs
Offline havell
« Resposta #41 Online: 19 de Janeiro de 2012, 01:14 »
abs
bam bam, em Curitiba em Pinhais tem uma fabrica que vende tarugos plásticos, não seria conveniente escolher primeiro o processo a  ser usado e posteriormente orçar ?
eu posso estar errado, mas injetar tubos :o provavelmente seria muito menos viável do que extrudar,  o tarugo/tubo(no caso de extrusão) esfria enquanto sai continuamente da maquina sem contar que não precisaria de um molde especifico e sim de uma "biqueira/lábio" (não sei o nome correto da peça) que firmas que fazem esse trabalho normalmente tem.
já injeção imagino que para a peça em questão seja um pouco mais complicado, mas depende da forma do produto também e de como será feito o trabalho na peça
« Resposta #42 Online: 19 de Janeiro de 2012, 08:22 »
Bambam bom dia, vc já sabe a quantidade de peças/dia peças/mes e o desenho se não for segredo tem como postar? para uma avaliação do processo a ser utilizado e consequentemente a máquina a se utilizar.
abraços
  • Júnior
« Resposta #43 Online: 19 de Janeiro de 2012, 08:32 »
abraços
Só uma pergunta este topico não seria continuidade deste?
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,10641.15.html
Jr.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #44 Online: 19 de Janeiro de 2012, 09:40 »
Volta e meia abrindo tópicos a torto e a direito.
Não é atoa que está sendo observado a um bom tempo.
