Autor Tópico: Eliminação de rebarbas num termoplastico  (Lida 2932 vezes)
Offline pedro esteves
« Online: 17 de Janeiro de 2012, 16:23 »
Boa tarde,estou a fazer um pequeno projecto,na qual tenho de maquinar POM(poliacetal) na CNC.
A cnc é refrigerada a ar,e estou a utilizar fresas com diametros 6,3,2 e 1 mm.
Já "joguei" com os parametros de corte,escolhi fresas novas para ter as arestas de corte bem afiadas,e direccionei melhor o ar,e apesar de ter obtido uma ligeira melhoria,depois da peça estar concluida ainda perco muito tempo a limpar a peça,e ainda corro o risco de riscar/danificar a peça.
Se alguem tiver alguma sugestão,ficarei grato.
Com os demais agradecimntos
Offline Levi
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
Re:Eliminação de rebarbas num termoplastico
« Resposta #1 Online: 17 de Janeiro de 2012, 23:31 »
Pedro,
se fizer um repasse no corte, ou seja, passar a fresa duas vezes não resolve seu problema com as rebarbas?
Na última passada dá para aumentar a velocidade sem perder muito tempo.
sds,
Levi
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Resposta #2 Online: 18 de Janeiro de 2012, 00:30 »
Levi,
Mas a peça não vai estar "solta" na mesa?
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #3 Online: 18 de Janeiro de 2012, 00:50 »
Levi,
depende de como está sendo fresado... acrílico quando eu corto em uma passada só ele não fica com rebarbas, mas quando faço alguma gravação ele enche de "bolinhas" dentro dos canais abertos pela fresa, fresar de novo possivelmente seria apenas para retirar as bolinhas/rebarbas que ficaram no processo anterior
pode ter sido essa a ideia do Levi..
Offline devides
« Resposta #4 Online: 18 de Janeiro de 2012, 00:59 »
Ok HAvell, mas a peça não está solta após última passada?
Offline havell
« Resposta #5 Online: 18 de Janeiro de 2012, 01:10 »
depende de como você criou o percurso né ? ::)
é só criar :
-> gravação-> outro percurso igual para retirar as rebarbas e bolinhas do canal-> recorte da silhueta
olha oque eu disse:
"acrílico quando eu corto em uma passada só ele não fica com rebarbas, mas quando faço alguma gravação ele enche de "bolinhas" dentro dos canais abertos pela fresa"
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #6 Online: 18 de Janeiro de 2012, 14:27 »
Devides é verdade precisa ser planejado o corte para a peça não ficar solta.
Dependendo da peça costumo usar uma das duas alternativas para a última maquinada (como disse nosso amigo Pedro):
- Deixar pequenos pedaços da peça para cortar só na última passada, assim ela não fica solta. (como se fosse uma letra de estêncil)
- Colar o acrílico na mesa de sacrifício. Para peças sem muitos detalhes dá certo. Uso película dupla face de comunicação visual entre a mesa de sacrifício e a película protetora do acrílico. Pode parecer que não, mas fica firme, pois colo a peça toda.
ABS,
Levi
PS: Para que não existam dúvidas sobre minha conduta pessoal, devo esclarecer que mesa de sacrifício não é uma de peça ritual medieval! rsrsrs.
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #7 Online: 18 de Janeiro de 2012, 14:29 »
é só criar :
olha oque eu disse:
Havell,
falou e disse! É isso mesmo.
ABS,
Levi
« Resposta #8 Online: 18 de Janeiro de 2012, 17:09 »
A peça esta bem presa,não há o perigo de cair!!!
Quanto ao efectuar se uma 2ª passagem,já efectuei esta estratégia,e não se obtem grandes melhorias.E como tenho tolerancias tao apertadas,que so o facto de passar a 2a vez com vel. maiores,a fresa pode comer umas "décimas" preciosas....
Offline devides
« Resposta #9 Online: 18 de Janeiro de 2012, 22:25 »
Okay compreendi.
Agora bolinhas no canal, vou escrever uma coisa que vão cair de pau em mim: resfria com ETANOL, fica lisinha que só e evapora rápido sem ficar melaceira.
