Autor Tópico: Fuso é a mesma coisa de barra rosqueada?  (Lida 5296 vezes)
ijaera
« Online: 18 de Dezembro de 2009, 11:59 »
Surgiu essa dúvida agora, fuso e aquela barra rosqueada que vende em loja de materiais de construção, são a mesma coisa?
Re: Fuso é a mesma coisa de barra rosqueada?
« Resposta #1 Online: 18 de Dezembro de 2009, 12:10 »
Luis,
Não - "fuso" é o nome dado a um eixo roscado usado para deslocamento de uma mesa, um carro, uma porca etc.
Este fuso pode feito de uma barra roscada comum, uma rosca trapezoidal, uma barra de rosca laminada com porca de esferas etc.
Os fusos baseados em roscas comuns, como essa de material de construção são os que apresentam os piores rendimentos - certa de 20% da força aplicada é aproveitada - o resto se perde.
Os melhores são os fusos baseados em roscas para porcas de esferas recirculantes - o rendimento gira em torno de 90%
ijaera
« Resposta #2 Online: 19 de Dezembro de 2009, 00:10 »
Fábio, obrigado pela ajuda. Eu estava pensando em usar barra rosqueada, porque o preço de um fuso está muito caro em relação ao meu "orçamento" disponível. Eu ia usar as barras rosqueadas, porque meu avô tem algumas sobrando e ele ia me ceder algumas.
abusado
« Resposta #3 Online: 02 de Janeiro de 2010, 16:58 »
O preço do fuso realmente é exorbitante  :o
No ML o cara tá vendendo o metro por 240,00
bye
abusado
« Resposta #4 Online: 02 de Janeiro de 2010, 18:37 »
Dependendo do fuso, muito caro...
abusado
« Resposta #5 Online: 02 de Janeiro de 2010, 19:38 »
Preço referente a 1 metro de Fuso retificado + uma castanha 16mm, passo 5mm.
Não entendo muito bem sobre "passo", seria a cada passo do motor a castanha se movimenta 5mm?
Desculpe a ignorância.  ;D
bye
abusado
« Resposta #6 Online: 02 de Janeiro de 2010, 19:52 »
Passo do fuso = deslocamento da porca por volta
abusado
« Resposta #7 Online: 02 de Janeiro de 2010, 20:44 »
Entendi, e quanto maior for o passo do fuso maior será o deslocamento? O passo do fuso determina a precisão ou somente está relacionado com a velocidade de deslocamento?
Estou começando agora, e não entendo nada sobre teoria mecânica. Estou procurando tutoriais ou fontes de estudo sobre o assunto.
valeu pela resposta.
bye
abusado
« Resposta #8 Online: 02 de Janeiro de 2010, 20:55 »
Maior será o deslocamento por volta ou por passo do motor...
Quanto maior o passo do fuso, menor a acuidade de posicionamento (por passo do motor) e maior a velocidade de deslocamento, e vice-versa.
Sugiro ler o fórum, pois há muita coisa sobre isso que já foi muito discutida.
abusado
« Resposta #9 Online: 02 de Janeiro de 2010, 21:54 »
Valeu Fábio, esclareceu bastante. Vou dá uma pesquisada aqui no fórum, que por sinal é uma grande fonte de informações. Tenho muito a pesquisar e muitas dúvidas para sanar.
bye
abusado
« Resposta #10 Online: 09 de Março de 2010, 21:48 »
 Creio que seja muito melhor investir em motores mais fortes do que nos fusos com porcas de esferas.
dragon
« Resposta #11 Online: 05 de Agosto de 2010, 23:44 »
esta barra rosqueada seria aquela comum,tipo parafuso,que muita gente usa para fazer porteira em fazendas,segurar caibros em telhado?
no caso se for ela,sera que da pra usar so para treinar,praticar?
