Autor Tópico: Etanol para resfriamento de ferramenta  (Lida 17872 vezes)
Re:Etanol para resfriamento de ferramenta
« Resposta #15 Online: 15 de Maio de 2011, 10:58 »
Quando não se tem algum óleo de corte mais específico, pode-se usar querozene para aluminio por exemplo...
Pode-se usar óleo de corte ou soluvel para corte de aços, e pode-se usar banha animal para trabalhos de abertura de roscas por exemplo.
Alcool não é oleo lubrificante como já foi comentado.
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Resposta #16 Online: 15 de Maio de 2011, 11:07 »
Fábio,
E qual seria a solução para o encharcamento da chapa de sacrifício em MDF?
Óleo acaba com ela.
« Resposta #17 Online: 15 de Maio de 2011, 11:08 »
E quanto ao uso somente de "querosene ",? ??? alguem poderia informar prós e contras.??
Montanaro, há trocentas "formulações caseiras", quase todas sofríveis pelo que tenho visto ... uma ou outra pode funfar bem para uma ou outra aplicação, mas de modo geral o desempenho fica muito aquém de um fluido de corte de verdade ... acho que só duas coisas justificam a utilização de receitas caseiras: uma emergência e o custo.
Se a preocupação é o custo, óleo de banha ainda é imbatível, é muito bom, quando não excelente para todas as operações, desde a abertura de roscas com machos e tarrachas até torneamento de materiais um tanto difíceis como ligas de aço inox ... muitos fluidos de corte não são mais que óleo de banha e aditivos pra evitar a proliferação de bactérias, oxidação, evitar o cheiro de fritura etc ... há alguns dias vi o relato de um gringo que ainda usava o que havia preparado há cinco anos ! Se bem me lembro, ele preparou o óleo a partir de bacon, filtrou duas vezes e acrescentou cerca de 20% de querosene (há quem use até 50%).
Se quiser aprofundar-se no assunto, procure por lard + cutting fluid
http://en.wikipedia.org/wiki/Lard
« Resposta #18 Online: 15 de Maio de 2011, 11:11 »
A solução me parece óbvia: não usar MDF ...
Offline devides
« Resposta #19 Online: 15 de Maio de 2011, 11:29 »
Desculpe a insistência, mas quero realmente aprimorar meus conhecimentos com vocês que estão anos luz na minha frente. Eu tenho uma Router e corto Poli, acrílico, mdf e alumínio. A chapa de sacrifício em MDF não é resistente e não quebraria uma fresa de corte de poli por exemplo. Ao cortar um material, afundamos o eixo Z cerca de 0.2 a 0.5mm a mais do material e se a chapa fosse de acrílico, por exemplo, poderia quebrar uma fresa usada para cortar plástico mole. Eu estou pesquisando muito para substituir essas chapas em MDF mas ela ainda é a mais eficiente, como por exemplo para fixar um material na mesa, usando pregos. Por isso, e só isso é que uso ETANOL para somente "resfriar" a fresa, pois ele "evapora rápido".
Ele não é um óleo, mas refrigera, como a água (citada acima), também refrigera, mas...não evapora rápido, evitando a perca da chapa de sacrifício. Resumindo, ainda não encontrei uma chapa de sacrifício mais eficiente (custo x benefício) do que o MDF.
« Resposta #20 Online: 15 de Maio de 2011, 11:55 »
Eu creio que o problema é a relação custo-benefício...
Para alguns há a sensação que o mais barato é fazer uma mesa de MDF - nem sempre é...
Outros desenvolveram maneiras diferentes de trabalho e usam materiais mais duráveis e métodos diferentes de fixação de material...
Lembre-se que pregar a peça a ser cortada na mesa é apenas uma das maneiras de fazer a coisa - há diversas maneiras de esfolar o gato...
Eu mesmo uso diversos materiais diferentes para tampo de mesa - a base é madeira, mas dependendo do trabalho, coloco por cima outros materiais conforme o tipo de trabalho que vou fazer e claro, uso outros meios de fixar materiais, como colagem, morsas, grampos etc...
« Última modificação: 15 de Maio de 2011, 11:56 por F.Gilii »
« Resposta #21 Online: 15 de Maio de 2011, 11:59 »
... ainda não encontrei uma chapa de sacrifício mais eficiente (custo x benefício) do que o MDF.
Eu costumo dizer que temos que pensar sistemicamente ... um componente do sistema pode parecer muito adequado e pode mesmo ser o ideal para determinadas operações, mas não para outras ... não há uma panacéia universal, uma solução que seja igualmente adequada a todas as tarefas ... MDF é de fácil manuseio, barato, muito bom pra muita coisa, mas ... não resiste a quase nenhum fluido ... então se a utilização de algum fluido se faz necessária, MDF é inadequado, está longe de ser eficaz e muito menos eficiente, a relação custo/benefício sequer existe ... cruel, mas é a realidade ...  :P
A melhor combinação de materiais e processos nem sempre é óbvia e quase nunca é fácil de determinar ... não é raro que se descubra que o que parecia desvantajoso em termos de custo se mostre na verdade muito vantajoso pelos ganhos na qualidade e produtividade ... Por outro lado, não se pode esquecer a escala de produção, o que é adequado à fabricação em massa, seriada, pode ser proibitivo para a produção artesanal ...
Offline devides
« Resposta #22 Online: 15 de Maio de 2011, 12:24 »
Abri a mente...vc tem razão...se for cortar a seco (mdf, poli, acrílico), posso usar o MDF como chapa de sacrifício...se for cortar alumínio, talvez uma chapa de acrílico por cima da chapa de mdf. evitando o encharcamento do óleo refrigerante...gost ei...vou tentar...por hora dou como satisfeita a minha dúvida...agradeço a todos e espero que alguém tenha aprendido como eu aprendi.
Valeu mestres!
« Resposta #23 Online: 15 de Maio de 2011, 12:45 »
Exatamente ... é preciso sempre entender o que é o principal e o que é o acessório ... nem sempre podemos mudar apenas um ingrediente da receita, muitas vezes temos que mudar toda a receita ...  ;D
« Resposta #24 Online: 15 de Maio de 2011, 17:19 »
Se for por custo benefício, uma chapa de 3mm de aliuminio sai mais barato que uma de acrilico da mesma espessura.
Então, por que não usinar Aluminio com uma chapa de sacrificio de Aluminio?
E a fresa só tem a agradecer... ;)
Offline pardal da eletronica
« Resposta #25 Online: 15 de Maio de 2011, 18:50 »
Ola Devides,talvez a dica lhe sera util para sua futura chapa de sacrificio,na trazeira do cristal liquido das telas de lcd contem uma chapa de acrilico de 10mm, muito destas telas que quebram o cristal  nao serve para mais nada e voce compra esse material barato em sucatas de eletronica,ferro-velho.
O acrilico existe em tv e monitores de pc.
Offline CRBR
« Resposta #26 Online: 15 de Maio de 2011, 19:04 »
Uma solução boa barata e caseira é usar uma chapa de mdf e por baixo desta chapa aquelas peliculas de plastico para fechar alimentos.
http://www.thr.com.br/produtos/Filmes/filme_stretch.htm
Carlos
Offline devides
« Resposta #27 Online: 15 de Maio de 2011, 19:26 »
Vou procurara em sucatas de eletrônica...o alumínio de 3mm também é uma boa opção, quanto ao filme não entendi...colocar por baixo do mdf? mas o questionamento era do óleo refrigerante que encharca a chapa de mdf (por cima)...dá pra explicar como seria a aplicação desse filme?
Offline CRBR
« Resposta #28 Online: 15 de Maio de 2011, 19:40 »
Então você não usa uma chapa de MDF de 3 mm como tampo de sacrificio, para não afetar a estrutura de sua mesa que presumo tambem ser de MDF. Usa-se este film para não enxarcar a mesa, e o tampo de safricio de MDF presumo eu que ira para a sucata.
Offline devides
« Resposta #29 Online: 15 de Maio de 2011, 20:25 »
Ah..entendi...não minha mesa é de alumínio com tiras de pvc....veja as fotos da mesma...
