Autor Tópico: Etanol para resfriamento de ferramenta  (Lida 17871 vezes)
Offline niv_pei
  • "Visto de cima, o mundo é bem mais bonito...."
  • Cidade - UF: Salvador - BA
Re:Etanol para resfriamento de ferramenta
« Resposta #30 Online: 23 de Maio de 2011, 21:54 »
Dando um palpite: A manipulação de qualquer substância de fácil combustão é perigosa, imagino que o risco maior não seja da ferramenta cortando e sim do próprio ambiente. No mundo inteiro, se não me engano, usa-se óleo refrigerante. Por quê será?
Um bico que pulverize ar e água (ou óleo) vai refrigerar com um bom rendimento e pouco óleo, ou seja vai demorar pra encharcar.
Nivaldo-Ba
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Resposta #31 Online: 25 de Maio de 2011, 16:37 »
Que tal uma chapa de Multilaminado Naval!!  Mais barato que Mdf, não deixa de ser madeira para você por os "pregos" e tambem nao tem o problema de inchar ou desmontar ao ser atacada por fluidos.
ATT
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Resposta #32 Online: 23 de Junho de 2011, 19:19 »
pode ser uma boa idéia, vou experimentar na próxima troca, por hora obrigado gean...
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #33 Online: 23 de Junho de 2011, 21:36 »
Olá Devides,
Não sei que recortes tu faz, mais dependendo do desenho é possível fazer gabaritos para
fixar a chapa, esse gabarito tu pode fazer uma marcação com a própria router na mesa de sacrifício, e
nessa marcação tu colocaria pequenos retalhos de MDF mesmo nos lugares onde não passaria a fresa, então tu poderia revestir com um material impermeável como já citado aqui.
Não sei se fui claro.
Gostei da sua máquina.
Abraços..
Offline devides
« Resposta #34 Online: 23 de Junho de 2011, 23:44 »
Pilarski, mão entendi...
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #35 Online: 24 de Junho de 2011, 14:03 »
Olá Devides...
Quis dizer que sua chapa de sacrifício não precisa ser uma chapa inteira, tu poderia colocar pequenos pedaços (retalhos) de MDF nos lugares onde a ferramenta não passaria (isso quando ela desce no eixo Z além da chapa a ser cortada)
Será que confundi mais ainda.. ??? ???
Se puder poste algum arquivo que tu consuma cortar que tento colocar de outra forma..
Abraços.,.,
Offline geraldo
« Resposta #36 Online: 08 de Julho de 2011, 15:20 »
eu uso alcool como refrigerante nao so na fresagem, mas tambem em furos de aluminio a mais de 2 anos, nunca fiquei chamuscado. rsrs. mas é impressionante a diferença da ação da broca, quando esta usando o alcool e quando nao esta.  acho que vale a pena.
Offline devides
« Resposta #37 Online: 08 de Julho de 2011, 23:56 »
Opa Geraldo, encontrei um companheiro com experiência nesse tipo de refrigeração de fresas...aqui ainda é muito questionado, mas na prática também posso afirmar que resolve e não parece ser tão perigoso assim...
« Resposta #38 Online: 09 de Julho de 2011, 19:36 »
A questão não é perigo...
O que se comenta aqui, e eu sou um dos que combatem frontalmente essa idéia de usar alcool como liquido lubrificante, é que o alcool não tem nenhuma propriedade positiva no que diz respeito à alguma ação lubrificante opu que proteja e ajude o corte e partes da máquina...
Se alcool fosse bom para isso, era comercializado para esta função há muito tempo...
Offline devides
« Resposta #39 Online: 09 de Julho de 2011, 22:36 »
Mestre Gilii,
Não usamos no intuito de lubrificar a ferramenta e sim de resfriá-la. Num tópico postado essa semana tem um vídeo de uma router da vitor ciola cortando chapa galvanizada no seco, sem nada lubrificando. Nós pelo menos estamos resfriando a fresa....
Offline Paulo Soares (faquir)
« Resposta #40 Online: 30 de Julho de 2011, 07:26 »
Actualmente não trabalho muito em aluminio, mas o que usava principalmente na execução de roscas tanto com plaquete como com macho era petroleo!
não se tratava de arrefecer ou lubrificar a peça mas sim porque deixava uma rosca perfeita e brilhante e não deixava  material agarrado na ferramenta que dependendo tambem do aluminio é um dos grandes problemas da maquinação.
cmprs
Offline devides
« Resposta #41 Online: 30 de Julho de 2011, 23:37 »
Como assim petróleo
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #42 Online: 31 de Julho de 2011, 15:53 »
Se ele for e Portugal, deve estar se referindo a Querosene.
Offline Victor
« Resposta #43 Online: 12 de Agosto de 2011, 16:28 »
Devides,
Estou tendo os mesmo problemas que você, estou testando usar como mesa de sacrifício mdp dizem que esse material não "suga" liquidos, daqui alguns dias eu digo como esta indo o mdp.
Abraço Victor
Offline Vagner Cieply
  • Cidade - UF: corupa
  • Nome:: vagner joel cieply
  • Profissão: empresario
« Resposta #44 Online: 19 de Agosto de 2011, 23:26 »
Bom sou novo na areá de CNC porem trabalho com marcenaria a muito tempo,realmente existe risco de queima do etanol,porem um sugestão para dar maior vida útil a base de sacrifico seria usar MDF revestido ou revesti ele com uma laminado plastico exemplo formica de 0,8mm que e um material impermiavel e protegeria o MDF base.
