Autor Tópico: Fumaça durante a fresar de madeira.  (Lida 3494 vezes)
Offline carlao
  • Cidade - UF: Cuiabá MT
  • Nome:: Carlos Moura
  • Profissão: Tec Eletronica
« Online: 30 de Novembro de 2014, 12:45 »
Preciso de ajuda estou cortando em minha cnc umas pernas de moveis só que ta saindo muita fumaça a madeira e caixeta sei que é vacilo meu eu acho que tem haver com a velocidade do avanço e a rotação da fresa, pergunto uso maior ou menor velocidade de avanço e qual a rotação da fresa.
Carlão
Offline mulapreta
Re:Fumaça durante a fresar de madeira.
« Resposta #1 Online: 30 de Novembro de 2014, 13:18 »
Apesar de você não ter colocado nenhuma informação que nós pudêssemos usar para ajudá-lo aí vai uma humilde opinião.
 Vários fatores podem estar causando esse problema:
Velocidade de corte baixo, A fresa fica mais tempo em um só lugar, esquentando a madeira e a fresa;
Velocidade em RPM muito lenta, forçando o corte e esquentando a madeira e a fresa;
Corte do Z muito profundo, forçando o corte e causando esquentamento;
Spindle muito fraco, juntando as causa acima, força o Spindle causando perda de RPM esquentando madeira e fresa; e
outros fatores tais como Fresadora subdimensionada, motores passo fracos para o trabalho, etc.
Aconselharia iniciar com velocidade de 1500 mm/min, RPM 24.000, e profundidade de corte a 5 mm. e ir ajeitando de acordo com o resultado.
A caxeta é uma madeira muito macia e excelente para  fresagem e esculpir, usava muito para fazer moldura, mas em um moldureira 4 faces que já é outra coisa.
Edson
« Última modificação: 30 de Novembro de 2014, 13:20 por mulapreta »
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
« Resposta #2 Online: 30 de Novembro de 2014, 13:24 »
Edson, até no domingão estamos por aqui.  Enquanto eu digitava vc respondeu.
Ia perguntar ao amigo  Carlão:
Qual fresa está usando?
Qual espessura do material que está usinando?
Qual velocidade está usando?
Quanto de avanço?
Quantos mm está tirando por passes (profundidade)
Att
Rodrigo
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 30 de Novembro de 2014, 16:03 »
É Rodrigo,
Mas o Domingo não é para laser?... então estamos aqui...jogando palavras ao vento...
Se ele responder suas perguntas será muito fácil ajudar...
Abs.
Edson
Offline carlao
« Resposta #4 Online: 30 de Novembro de 2014, 20:36 »
Obrigado pelas respostas vou testar.
