Autor Tópico: faca Oscilante  (Lida 2798 vezes)
Offline qualquer
  • Sexo: Feminino
faca Oscilante
« Online: 06 de Dezembro de 2011, 22:09 »
Boa noite
Tenho uma fresa com cabeça oscilante e uma faca nova com 15 mm de altura, estou a tentar cortar cartão com 10 mm de espessuera e o interior é em favos. Pouco tempo depois de começar a cortar começa a estragar o trabalho, os favos são arrastados pela faca, o que posso fazer para ultrapassar este problema.
Obrigada pela ajuda que me possam dar.
Alexandra
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
Re:faca Oscilante
« Resposta #1 Online: 07 de Dezembro de 2011, 05:45 »
Alexandra, seria possivel você postar um video do problema?
Filme de perto a faca cortando ok.
Reginaldo
« Última modificação: 07 de Dezembro de 2011, 12:17 por RGG »
Re:faca Oscilante
« Resposta #2 Online: 07 de Dezembro de 2011, 10:18 »
A altura dos favos esta muito próxima do comprimento da lâmina, é difícil apontar solução só por relato, talvez resolva aumentando o angulo da faca,
O melhor seria seguir o conselho acima e postar um vídeo como esse exemplo:
Máquinas CNC de corte por faca tangencial
Abçs..
« Última modificação: 07 de Dezembro de 2011, 10:25 por marc0 ECM »
Offline qualquer
  • Sexo: Feminino
Re:faca Oscilante
« Resposta #3 Online: 07 de Dezembro de 2011, 21:21 »
Infelizmente a lamina partiu a cortar o cartão por isso não posso enviar video.
será que o motor da faca oscilante não é sufcicientemente potente ?
O cartão que aparece no video foi cortado com uma só passagem ? Qual a velocidade de corte ?
Em Portugal não é fácil arranjar facas de corte, alguem sabe-me dizer nome de alguns fornecedores ?
Obrigada,
Alexandra
Re:faca Oscilante
« Resposta #4 Online: 07 de Dezembro de 2011, 22:16 »
É dificil dizer sobre a potencia necessária no seu caso sem dados concretos e sem conhecimento da atividade.
O "Cartão" no vídeo foi cortado num passe só.
Estimar a velocidade sem a escala correta das medidas fica dificil, talvez uns 1000 mm/min.
Não conheço fornecedores específicos, procure com fornecedores de suprimentos para plotter de recorte. Uma faca dessas não é difícil de fazer com uma lâmina de serra quebrada ou qualquer lâmina de aço temperado (pode-se até aproveitar o material de uma faca de cozinha).
Abraços...
Re:faca Oscilante
« Resposta #5 Online: 08 de Dezembro de 2011, 08:40 »
Alexandra
Talvez a faca tenha perdido o fio - papel é altamente abrasivo, e quando mais grosso for o corte, mais resistencia é encontrada durante o corte porque a área de contato da lamina é grande.
Talvez baixando a velocidade de avanço daria algum resultado.
O proprio fabricante do equipamento não fornece este tipo de insumo?
« Última modificação: 08 de Dezembro de 2011, 08:41 por F.Gilii »
