Autor Tópico: Fundição em geral  (Lida 16201 vezes)
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Fundição em geral
« Online: 05 de Janeiro de 2009, 20:34 »
Pessoall, apesar desse assunto ser discutido pelos colegas do fórum, observei que esta muito espalhado nos diversos tópicos desse fórum, e por estar juntando informações sobre fundição de alumínio, resolvi abrir esse tópico, se estiver no lugar errado, por favor Sr. Admin´s, coloque no lugar certo ok.
Tenho muitas duvidadas com relação a fundição de alumínio, gostaria de tentar junta-las aqui, estou em duvida se faço um forninho a carvão ou parto logo pra um a Gás, como não conheço muito a respeito de queimadores a Gás, e por segurança, estou propenso a fazer primeiramente com carvão, e depois com a ajuda do pessoall, montar uma a Gás.
Minhas primeiras duvidas são:
1 – Um forninha a lenha ou carvão funciona bem pra fundir alumínio?
2 – Esse forninho demora muito mais que um a Gás pra derreter o alumínio?
3 – Vi o pessoall falando em colocar sal no alumínio fundido, pra fazer com que a borra bóie, facilitando sua retirada, e verdade?
4 – Esse sal é o de cozinha normal?
Bem, a principio são essas as duvidas, viram outras com certeza, ainda tenho outras duvidas, por exemplo, a respeito da confecção dos moldes,
Num primeiro momento, pretendo usar tubo de ferro redondo e quadrado, como moldes.
Bem por hora e isso.
MDA
rsram
Re: Fundição em geral
« Resposta #1 Online: 05 de Janeiro de 2009, 20:46 »
Amigo mdaweb, de uma olhada neste link, tem alguns videos que podem te ajudar.
http://www.fazfacil.com.br/materiais/metais_fundicao.html
Porém, já aviso que tome muito cuidado, qualquer coisa acima de 250 graus faz estrago !
abraços
Ronaldo
Paim
« Resposta #2 Online: 21 de Janeiro de 2009, 02:18 »
mdaweb,comcordo com vc, forjas a gás são perigosas, mas são mais limpas e sim derretem o Al mais rápido, mas é pouca diferensa.
1- se vc souber como eu já fundi Al...funciona sim, mas tem que ter uma ventuinha(cooler de pc,secador de cabelo,etc) e refratarios em volta(enterrar no chão da o mesmo resultado)
2- Não
3- já ouvi falar, parece que é para deixar o Al puro
4- Acho que não
de uma olhada nese site http://www.backyardmetalcasting.com/
Offline mdaweb
« Resposta #3 Online: 21 de Janeiro de 2009, 19:02 »
2- Não
4- Acho que não
Valew Paim, pelas respostas.
Mauro.
Paim
« Resposta #4 Online: 23 de Janeiro de 2009, 00:28 »
Estamos aqui pra isso
esquesi de fala: usse no minimo calça Jeans, luvas e proteção facial total!
« Resposta #5 Online: 27 de Janeiro de 2009, 21:04 »
Amigo,
   Faço alguns trabalhos em fundição, já que todos sabem que sai muito mais em conta comprar retalhos de metais e fundir do que compra o material bruto, eu particularmente trabalho mais fundindo barras de aço de construção (aquelas de fazer vigas e pilastras) mas depois de fundidas não são mais aço e sim "ferro cozido".
    Alumínio, é um dos metais mais fácil de fundir, acho que só não é mais facil que o estanho, rsrsrs, ele funde pouco mais de 660º C e você pode conseguir isso com uma resistência de forno industrial elétrico, basta tu fazer um "caneco de cimento" e colocar a resistência em forma de mola dentro, pode ser ate mesmo com uma resistência de chuveiro se o caneco for pequeno.
Agora, se for fazer um forno à gas ou à carvão vai depender em que vai usar, se for para fundir pouco aluminio use o forno a gas que funde rapido, agora se for pra fundir muito aluminio recomendo que use forno a carvão, ele demora mais para fundir, faz mais sujeira (tanto fumaça quanto cinzas) mas é muito mais barato, se for fundir muito mesmo, use carvão mineral, lembrando que todos tu deve colocar um "soprador" pode ser uma ventoinha ou secador de cabelo, eu atualmente estou usando uma turbina garret T2 ligada a um motor eletrico.
Já para tirar a borra é simples, basta deixar o alumínio"cozinhando" por um tempo que a sujeira sobe ae só tirar com uma colher de ferro (bem longa pra não sapecar a mão) lembrando que quanto mais quente tiver o alumínio fundido, mais rápido a borra sobe.
Os moldes recomendo fazer de ceramica ou barro, basta peneirar terra preta ou vermelha misturar com agua e fazer um bloco, "carimbar" a peça no bloco e deixar curar no sol ou no próprio forno, fresar um tijolo (aqueles de fazer churrasqueira) também da certo, pode ser de ferro, mas cuidado com a forma do molde pois a peça pode ficar presa no molde e de cerâmica é só quebrar, já de ferro da uma dor de cabeça pra tirar.
Bom no geral é isso, mas lembre de que o alumínio é um metal que transfere muito calor, ou seja, esquenta rápido e esfria rápido, então quando for tirar do forno leve o mais rápido possível para o molde e derrame o alumínio de forma que não espirre (principalmente no seu pé, hehehe) e não deixe o molde com a peça esfriar em um lugar que vente muito e nunca jogue agua para esfriar o a peça mais rapido, pois pode trincar a peça, deixe esfriar naturalmente.
  Espero ter ajudado,
Offline mdaweb
« Resposta #6 Online: 28 de Janeiro de 2009, 14:16 »
Alvarenga, muito obrigado pelas dicas, eu to pensando seriamente em fazer o forno com resistencia de fogão, como vou fundir pouco, acho que e mais viavel, e mais facil de fazer, o problema vai ser a conta de luz no final do mes hehehehe.
Mauro.
Offline samusad
« Resposta #7 Online: 28 de Janeiro de 2009, 21:35 »
to querendo derreter aluminio mas pra fazer uma caneca com cimento
quais os ingredientes alem do cimento?
postem a receita completa pra usar resistencia de chuveiro
« Resposta #8 Online: 29 de Janeiro de 2009, 10:05 »
C
Quando tiver tempo posto um tutorial com fotos de como fazer.
Offline samusad
« Resposta #9 Online: 29 de Janeiro de 2009, 10:39 »
desde ja agradeço
Bushobby
« Resposta #10 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 15:37 »
Olá Amigos!
Descobri hoje este fórum e achei-o fantástico, muito interessante.
Sou novato tenho uma pergunta inicial a fazer.
Tenho interesse em fundir uma miniatura de veículo (somente a carroceria). Tava pensando em comprar Zamac derretê-lo e vertê-lo sobre um molde de borracha de silicone (vermelho)
Será que funciona?
Alguém pode me ajudar com alguma sugestão de como proceder.
Aguardo retorno
Grato.
Leonardo.
Offline tchecnc
« Resposta #11 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 21:41 »
Olá Amigos!
Será que funciona?
Aguardo retorno
Grato.
Leonardo.
Ola tudo bom
cara funciona sim, o pessoal funde zamac para fazer cliche para alta frequencia, para barrimbos
o zamac fica liquido a 600 graus.
blz ate mais
Luiz
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #12 Online: 16 de Junho de 2009, 06:10 »
Nada de lenha, nem carvao.
http://www.buildyouridea.com/foundry/building_r2/building_r2.html
da uma passada neste lionk que eu enviei que vc vai ver como e facil fundir aluminio,
em outras paginas desta mesma hp tem os processos de fusao e moldagem .
Muito inspirador e utilizando poucos recursos.
espero ter ajudado.
MDA
Offline Scotti
« Resposta #13 Online: 16 de Novembro de 2009, 23:15 »
Atrasado mas pode ser util.
Segue um roteiro para confecçao de um forno a gas.
Fiz igual ao roteiro e deu certo.
Quanto aos produtos para fundição entrem em contato com o SR. Duilio no site http://www.sitiodaarte.com.br/ ele tem tudo para fundição:
cadinhos
Escorificante desoxidante para  Aluminio (Separar as impurezas e desoxidar o aluminio)
Modificador de Silicio  Aluminio (Aumentar a resistencia do aluminio)
Refinador de grãos     Aluminio (Organizar as moléculas e retirar porosidades)
Desgaseificante         Aluminio (Retirar gases absorvidos durante a fusão do metal)
Escorificante desoxidante para  Bronze/Latão (Separar as impurezas e desoxidar )
Escorificante desoxidante para  Zamack   (Separar as impurezas e desoxidar)
Concreto refratário 1600ºC    Para construção de fornos e tampas de fornos em geral
« Resposta #14 Online: 17 de Novembro de 2009, 13:18 »
Não estou conseguindo baixar o arquivo. Está dando erro.
Arquivo corrompido.
