Autor Tópico: Online metals é um bom lugar para compra aluminio ?  (Lida 4453 vezes)
Offline grounyx
« Online: 02 de Novembro de 2011, 11:49 »
Bem devido a dificuldade de comprar alumínio em quantidades pequenas, estou pensando seriamente em comprar na onlinemetals.com
Em são paulo não achei nada que ajude muito ou é muito longe ou só vende em grandes quantidades. E para uma cnc que só vai ser utilizada para gravação de circuito impresso fica muito tenso.
Alguém já comprou la ?
Re:Online metals é um bom lugar para compra aluminio ?
« Resposta #1 Online: 02 de Novembro de 2011, 12:11 »
Não sei se compensa pagar os custos para importar materiais que são facilmente encontrados no mercado.
O melhor é encontrar um fornecedor que lhe venda a quantidade desejada.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #2 Online: 02 de Novembro de 2011, 16:56 »
não sei o quanto de aluminio você precisa, nem que tipo de perfil, aqui no RJ o kg do perfil do aluminio está entre 12 e 17 $$ , para fazer uma maquina para circuito impresso (pequena) não acho que você vá precisar de mais que um perfil (6m) , e acho menos ainda que valha a pena importar, pois demora,e ainda corre o risco de ser taxado (ai o molho sai mais caro que o peixe)
Offline rymaeda
« Resposta #3 Online: 02 de Novembro de 2011, 18:03 »
Aqui em Campinas (SP) consegui alguns retalhos num "Supermercado de Sucatas" (Sucatas Bim) a 15 R$/kg. Mas tem poucos pedaços "interessantes". Imagino que em Sampa deve ter sucatas melhores.
Já pesquisei aqui em Campinas onde comprar alumínio novo fracionado, sem sucesso. Mas é sempre bom preparar o bolso pois a diferença de preço por quilo que encontrei para a placa de polipropileno bruto e o fracionado foi de mais de 400%...
Offline kiko ribeiro
« Resposta #4 Online: 04 de Novembro de 2011, 20:38 »
procure na OBR sei que lá vende na medida que o cliente quer,
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #5 Online: 05 de Novembro de 2011, 08:42 »
é dificil  de acreditar que em SAMPA não exista ,pois la é o paraizo das compras rsrsrs
aqui no Rio , que eu conheça tem duas lojas isto é, Ferro Velho de ferro e ALUMINIO, onde podemos encontrar muita coisa , como Chapas nas mais diversas espessuras e tamanhos , perfis de todos os tipos ,chapas galvanizadas e muita coisa mesmo,( É UM PARAIZO)
Quanto ao preço, na época estava bom, apenas eles metem a mão se vc for pedir para cortar, pois é onde eles ganham muito é na mão de obra para corte.
abraço e boa sorte  na garimpagem
Ricardo
Offline havell
« Resposta #6 Online: 05 de Novembro de 2011, 09:50 »
que eu conheça tem duas lojas isto é, Ferro Velho de ferro e ALUMINIO, onde podemos encontrar muita coisa , como Chapas nas mais diversas espessuras e tamanhos , perfis de todos os tipos ,chapas galvanizadas e muita coisa mesmo,( É UM PARAIZO)...
BOM DIA José Ricadro, aonde fica esse El dourado? ;D
Offline robedany
« Resposta #7 Online: 05 de Novembro de 2011, 11:08 »
Eu compro aluminio e latão  na zona oeste SP
http://www.miorinsmetais.com.br/miorins.php
è na divisa de SP e Osaco
Eles tem tarugos, chapas e alguns perfis, exceto os perfis usados nas cnc
E cortam na media que quizer
Roberto
« Resposta #8 Online: 05 de Novembro de 2011, 11:15 »
amigo robedany
mas eles cobram pelos corte ???
pois aqui no Rio este é o problema,
o aluminio até esta em conta mas  o corte eles metem a mão. ai fica salagado e muito  rsrsrs
Offline robedany
« Resposta #9 Online: 05 de Novembro de 2011, 13:01 »
Jose Ricardo
O adicional do corte depende do fornecedor e da para negociar.
O que compro eles cobra um adicional se for mais que 5 peçças.
Como o fornecdor é relativamente perto, eu mando cortar 4 ou 4 de cada vez,hihihi.
Roberto
Offline CRBR
« Resposta #10 Online: 05 de Novembro de 2011, 14:02 »
Se alguem quiser chapa de aluminio tenho uma aqui de 12,7 mm de espessura posso cortar no tamanho desejado ou até mesmo cortar a peça desejada no tamanho que queiram, negociamos o preço e tambem a furação da mesma.
Fico a disposição!!!
Obrigado,
Offline grounyx
« Resposta #11 Online: 05 de Novembro de 2011, 21:23 »
Vlw pessoal pelas respostas vou pesquisar um pouco mais aqui mas em janeiro boto a mão na massa :D
