Autor Tópico: FUNDIR PLÁSTICO  (Lida 27327 vezes)
Offline vanderlei
FUNDIR PLÁSTICO
« Online: 06 de Maio de 2009, 16:59 »
OLA PESSOAL
 To precisando fazer algumas dezenas de aneis diametro125mm,parede 3mm e altura 12mm
-penso em fazer um molde de aço no torno e fundir o plastico.
-ex=derreter garrafa pet.
 -PERGUNTA;é posivel derreter a ponto de ficar no estado liquido,sé é como.
- fiz com resina+catalizador,mas ficou muito rigido quebra com facilidade,a parede é muito fina para acrecentar fibra de vidro,tambem o tempo de secagem da resina é longo demoraria muito para a quantidade de peça que preciso
-pvc de esgoto de 125mm seria o ideal,mas não consigo nessa medida,se alguem souber como fundir o plastico.abraços
Re: FUNDIR PLÁSTICO
« Resposta #1 Online: 06 de Maio de 2009, 17:02 »
Qual a quantidade?
Não seria mais fácil tornear o material direto?
Para fazer direito com molde, acredito que injetando...
Offline vanderlei
Re: FUNDIR PLÁSTICO
« Resposta #2 Online: 06 de Maio de 2009, 18:43 »
Qual a quantidade?
Em torno de 200 unidade
[/quote]não encontrei tubo de pvc de 125mm,barra de 125mm de nylon seria desperdicio.
[/quote]como?
Re: FUNDIR PLÁSTICO
« Resposta #3 Online: 06 de Maio de 2009, 19:43 »
Vandelei;
Fundir plástico é relativamente simples, e pode ser realizado de diversas maneiras.(fogo, banho de óleo etc...)
Depende da quantidade e velocidade do processo. Pode ser através de resistências elétricas sobre um tubo de aço. pique o pet na menor partícula possível e despeje no tubo aquecido.
Depois de fundido o plástico pode ser estrudado  ou vertido no molde (ainda pastoso) e prensado .
No seu caso eu utilizaria tubos de PVC 4" para água (parede mais grossa)
Como vc parece ter facilidade num torno, basta tornear um pino cone de 100 mm até 125 mm teminando num corpo de 125 mm (ou menor), corte os anéis do tubo e coloque na água em fervura , retire e force no cone ate atingir o corpo maior; resfrie, e saque seu anel do pino.
Abraços...
Offline vanderlei
Re: FUNDIR PLÁSTICO
« Resposta #4 Online: 06 de Maio de 2009, 20:26 »
[/quote]MARCOS,valeu pela dica se der certo para mim esta ótimo..abraços
Rotger
Re: FUNDIR PLÁSTICO
« Resposta #5 Online: 08 de Maio de 2009, 17:15 »
Vanderlei,
Não sei qual é a resistência que você espera destas peças, o que posso te dizer é que se você utilizar o material inteiramente reciclado, sem nada de matéria virgem, as características serão BEM abaixo do original, e não vou saber te dizer quais os termoplásticos, mais existem alguns que não podem ser reciclado (acho que um ex. é o policarbonato)
Se você quiser tentar, procure no Google o sistema de rotomoldagem, industrialmente ele é indicado para peças muito grandes como filtro de piscina, é o processo de transformação de plástico mais antigo que eu me lembro, entretanto ele não deixa as peças com a mesma resistência de peças injetadas, sopradas ou extrusadas, mais é bem facil de reproduzir.
Espero ter ajudado
[]´s
Offline robedany
Re: FUNDIR PLÁSTICO
« Resposta #6 Online: 08 de Maio de 2009, 18:44 »
Já tentou achar tubo de acrilico com essas medidas?
Offline vanderlei
Re: FUNDIR PLÁSTICO
« Resposta #7 Online: 10 de Maio de 2009, 15:22 »
  Obrigado pessoal ,mas já resolvi meu problema com a dica do Marcos.
-Torne-ei um tarugo de madeira de 500mm ,no diametro interno do tubo ,cortei os aneis no torno,usei oleo de cozinha para amolecer as tiras,temperatura em torno de 120 a 150°c ,ai foi só modelar no tamanho desejado no meu caso foi 116mm,usei tubo pvc de 100mm aquele para esgoto,ele diminuiu de 1 a 1 1/2mm na parede,se deixar um tempo maior na gordura quente ele diminui na altura e mantem a parede..........abr aços
Re: FUNDIR PLÁSTICO
« Resposta #8 Online: 10 de Maio de 2009, 21:57 »
A idéia e lembrança foi boa mesmo.
Grande MarcoMartim!
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
Re: FUNDIR PLÁSTICO
« Resposta #9 Online: 10 de Maio de 2009, 23:46 »
Caramba..  Tubo de esgoto frito!!!...  hehehehe
Que mais a gente não vê aqui neste fórum? rs...
Hô gente criativa, esta..
Mas o importante é que funcionou... rs..  Parabéns pelo trabalho.. e também para o Marcos inventor  da idéia.. hehehe
Re: FUNDIR PLÁSTICO
« Resposta #10 Online: 14 de Maio de 2009, 12:59 »
Agradeço os elogios dos colegas nesse tópico e noutros.
Tive a sorte de conviver ao longo da vida com amigos sábios, grandes mestres que tiveram a paciência de transmitir conhecimentos ao próximo; procuro seguir o exemplo dessas pessoas tão caras.
Esse exemplo é o espírito desse forum, o compêndio de conhecimentos acumulado por todos é inestimável; procuro contribuir com poucas gotas.
Valeu Amigos!!!
Re: FUNDIR PLÁSTICO
« Resposta #11 Online: 14 de Maio de 2009, 20:25 »
Só faltou uma pitada de sal... hehehe
