Autor Tópico: Furar aço prata  (Lida 12699 vezes)
gringors
Furar aço prata
« Online: 08 de Dezembro de 2007, 12:06 »
Gostaria de saber qual tipo de broca pra furar eixo de aço prata?
Forte abraço
Rogerio Levorci
Re: Furar aço prata
« Resposta #1 Online: 08 de Dezembro de 2007, 20:29 »
Rogério,
Qualquer broca de aço rápido para aço bem afiada furaria sem maiores problemas...
Claro - estamos falando do material "sem" nenhum tipo de tratamento térmico...depois de tratado, que eu saiba só com eletroerosão...
Offline vnconrado
Re: Furar aço prata
« Resposta #2 Online: 09 de Dezembro de 2007, 08:16 »
Olá, Fábio.
Eu tentei furar, certa vez, um pedaço de aço inox! Não pretendo fazê-lo tão cedo! Se precisar, vou preferir pagar alguém para a tarefa! É muito duro e a gente, inexperiente, acaba perdendo algumas brocas!
Um abraço.
Vinícius.
Re: Furar aço prata
« Resposta #3 Online: 09 de Dezembro de 2007, 09:03 »
Vinícius,
Inox é um dos piores materiais para se trabalhar...
É muito duro, e costuma estragar as ferramentas muito rápidamente...
Re: Furar aço prata
« Resposta #4 Online: 09 de Dezembro de 2007, 11:11 »
Vinicius,
Mas vc chegou a usar furadeira de bancada ou usou furadeira de mão? Eu também pensava assim do inox, até o dia que comprei uma furadeira de bancada, ai vi que com a velocidade certa é bem mais tranquillo e com calma e boa refrigeração não se perde a broca fácil assim não.... De qualquer jeito inox ainda é bem pestilento pra furar mesmo não pode se apressar.
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
Re: Furar aço prata
« Resposta #5 Online: 09 de Dezembro de 2007, 17:18 »
Caros Colegas,
Nada como uma broca perdida após a outra.....Rsrsrsrsr srsrsr.
Brincadeira, sei que os reais são difíceis de se consegui para adquiri-las, mas....
Materiais resistentes, melhor dizendo duros não são impossíveis de serem furados mesmo com furadeiras manuais.
Infelizmente, tudo depende, como já foi dito, acima nas respostas anteriores de prática, malícia, experiência, e acima de tudo habilidade.
No geral, existe um bordão, que material duro, temperado, etc, não se fura com brocas de aço rápido, etc...., porém com certa paciência se fura sim. "claro que, se o material, tiver uma dureza alta, ai complica um tiquim né"
Portanto, uma regra, inicial e básica.
O primeiro passo a ser seguido é quanto à afiação da broca, acredita-se dar ângulos entre 118º à 130º de afiação, e primordialmente, tirar-mos, as duas arestas de corte da broca.
Calmem, não "aloprem" ainda.
Após a afiação, e dado o ângulo necessário, pegamos a broca e damos um leve toque no rebolo de afiação, na aresta de corte, afim de não haver mais uma aresta cortante, e sim uma aresta com singelo plano, nesta até então, aresta de corte, coisa de aproximadamente 0,1 a 0,2 mm, isto repetido nas duas arestas.
Então aplicamos, uma velocidade bem baixa, começamos a furação, de preferência já puncionado, e apartir daí, devemos avaliar a necessidade de aumentar ou não a rotação.
Nota Importante:
Quando trabalhamos com materiais, pre destinados a adquirirem têmpera, devemos utilizar refrigeração no tempo total de corte.
Caso não tenha sido claro, me questionem, que estarei pronto a responder as duvidas, e quem venha a duvidar, paguem a minha passagem, hospedagem e irei pessoalmente fazer a demonstração. Tenho 15 anos de experiência nesta bagaça. Rsrsrsrsrsrsrsr
Quem não chora não mama.
Boa semana a todos
Alexandre Alex
« Última modificação: 09 de Dezembro de 2007, 17:29 por alexandrealex »
Re: Furar aço prata
« Resposta #6 Online: 09 de Dezembro de 2007, 17:54 »
ou vc pode tentar usar uma dessas
http://www.marconi.com.br/imagens/produtos/1097762844198.jpg
Furar aço prata
mas acho que tem que ser muitos furos pra valer o investimento..
Bricadeira galera. foi só pra descontrair..
já furei chapa de inox com brocas de aço rápido e muito molicotte...
furadeira de bancada é o ideal pra melhorar o apoio lógico e baixa rotação pra evitar a queima da broca seria o ideal..
aço inox é realmente ruim de trabalhar com ferramentas frageis..
opte por um materia menos "nobre quando possivel"
Re: Furar aço prata
« Resposta #7 Online: 09 de Dezembro de 2007, 17:56 »
só pra constar..
a foto acima é de uma prensa higraulica de ação rápida ( impacto) 110 toneladas
da marca marconihttp://www.marconi.com.br/
Re: Furar aço prata
« Resposta #8 Online: 09 de Dezembro de 2007, 18:01 »
Se os Reais estiverem à solta, com certeza é um caso a se analisar.
Rsrsrsrsrsrsrsrsrs.
Re: Furar aço prata
« Resposta #9 Online: 09 de Dezembro de 2007, 18:12 »
Amigos, só para completar o que postei anteriormente, com certeza toda a operação citada por mim, se ela for realizada, em uma furadeira de bancada, fresadora ferramenteira ou similares com certeza, a chance de êxito é muito grande, principalmente, para pessoas que ainda não possuem habilidades.
Apenas quis enaltecer,  a possibilidade de furar, com furadeira manual, o que apenas é, orientado a ser feito em caso extremos, de impossibilidade de recursos, ou de indisponibilidade de acesso.
Boa semana a todos.
Alexandre Alex
Re: Furar aço prata
« Resposta #10 Online: 09 de Dezembro de 2007, 18:28 »
E se o material a ser furado for realmente duro, poderemos ainda usar daquelas brocas de metal duro que são usadas para furar concreto, bastando reafiá-las de acordo com a necessidade...
Ahhh, e sem nada de refrigeração durante o corte, pois senão corre-se o risco das pontas de metal duro quebrarem por choque térmico...
Re: Furar aço prata
« Resposta #11 Online: 09 de Dezembro de 2007, 19:46 »
Falando nessas prensas caras e tal... isso que é a mesma coisa que chamam em inglês de punch? O punch eu sei que é furo tipo com um vazador daqueles que se fura couro e tal... mas não conheço o processo...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Furar aço prata
« Resposta #12 Online: 09 de Dezembro de 2007, 21:46 »
    Pessoal
  usei no eixo Z aço inox de 16mm, furar até foi fácil no torno o problema foi fazer a rosca, só foi possivel com um macho novo, outra coisa o Fábio comentou que o inox é duro, não achei, montei os rolamentos do Z de canto e os rolamentos marcam fácil o eixo, o material é difícil de trabalhar
    Gilberto
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Furar aço prata
« Resposta #13 Online: 09 de Dezembro de 2007, 22:07 »
Sempre tive curiosidade em saber a afiar brocas mas nunca tive ninguem que me ensina-se uma tecnica.
Sei que se usa um esmeril mas que jeito devemos dar a broca e quando sabemos que ela esta afiada?
Re: Furar aço prata
« Resposta #14 Online: 09 de Dezembro de 2007, 22:12 »
Broca se afia apenas a ponta, eu quando afio tipo pego o angulo da ponta e encosto ele na parte reta do esmeril.... ultimamente tenho usado brocas da Dormer, ela tem uma qualidade muito alta e o angulo na ponta dela é tipo mais ''bem feito'' ele parece ser mai bem acabado ou coisa assim e na hora de afiar ( o que quase nunca presciso com essas brocas ) o angulo fica mais facil de ver a inclinação e no caso igualar no esmeril....
