Autor Tópico: Lubrificação automatica  (Lida 2310 vezes)
Offline solov
  • Nome:: Solov
« Online: 31 de Julho de 2010, 11:00 »
Alguem pode me dar uma dica de indicação de oleo para lubrificação automatica de uma CNC Router eixos x, y e z.
Re: Lubrificação automatica
« Resposta #1 Online: 01 de Agosto de 2010, 11:15 »
Depende do tipo de deslizamento que voce tenha - alguns tipos de guias e rolamentos precisam de óleo - outros de graxa...
Offline solov
  • Nome:: Solov
« Resposta #2 Online: 02 de Agosto de 2010, 18:35 »
A maquina ja tem um sistema de lubrificação central que distribui oleo. Tem um recipiente com um oleo que aciono diariamente e sob esta pressao ela faz a lubrificação, levando o oleo por mangueiras. Nao sei que tipo de oleo. Nunca precisei trocar.
« Resposta #3 Online: 02 de Agosto de 2010, 19:02 »
Rubens,
Procure um bom óleo de viscosidade ISO VG 32... deve dar bons resultados...
Isso é viscosidade cinemática de 32 mm/s²... se tender a escorrer muito, tente uma viscosidade maior, mas pode ser que isso tenha a tendência a frear um pouco os movimentos.
Se a máquina é manual, não tem problemas.
« Última modificação: 02 de Agosto de 2010, 19:04 por fgilii »
Offline solov
  • Nome:: Solov
« Resposta #4 Online: 03 de Agosto de 2010, 19:04 »
Muito obrigado pela colaboração! Acredito que vai resolver, pois o oleo lubrificante que utilizo realmente escorre um pouco.
