Autor Tópico: Material para molde em vácuo  (Lida 11743 vezes)
flavioschiavini
« Online: 01 de Setembro de 2008, 10:30 »
Olá pessoal,
Estou precisando fazer moldes para vaccum forming e gostaria de sugestões do material a ser utilizado.
A principio eu faço o molde usinado em MDF e depois irei gerar o molde definitivo em resina com pó (ou grãos) de aluminio. Gostaria da indicação de opções ao MDF e também do material para a resina (qual a melhor? resina de poliéster? resina Epoxi?) e para o aluminio (ou outra opção que funcione com molde poroso para vácuo).
Conto com a ajuda de vcs!
proparts
Re: Material para molde em vácuo
« Resposta #1 Online: 01 de Setembro de 2008, 17:14 »
Eu uso massa plástica para meus moldes de vaccum forming, mas existe uma Araldite própria para isso, consulte o fabricante.
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 01 de Setembro de 2008, 22:01 »
bixo .. acho de opções ao uso pode ser um pouco vago .. ou relativo ... eu penso que um molde de vacuum tem que ser o mais produtivo e barato possível, já fiz usinagens em modelos com poliéster e alumínio, também CIBA (conhece isso) mas claro que tu tens que procurar a melhor dentro do produto que tens, acredito que um pequeno blister para fones de ouvido é interessante construir com alumínio, porém um molde para uma "cuba" de geladeira não deva ser tão em conta, onde uma melhor opção deverá ser estudada.
Os materiais que conheço e já trabalhei são mesmo o alumínio (barras), o CIBATOOL e modelos de madeira com poliéster para ser finalizado sem falar no epoxi e alumínio vazado (coquilha) que algumas empresas utilizam.
abrax!
« Resposta #3 Online: 03 de Setembro de 2008, 09:46 »
Olá Flávio;
Para moldes de vaccum forming ,termoformagem e injeção de resina; podem ser utilizados diversos materiais , eu já confeccionei alguns de alumínio, madeira e compensado.
Abraços...
vivera
« Resposta #4 Online: 18 de Outubro de 2008, 08:59 »
Mais um sofredor entrando na vácuo, vou ter que fabricar meus próprios moldes que material usar???
« Resposta #5 Online: 18 de Outubro de 2008, 10:31 »
Depende do que pretende fazer e da sua máquina...
Pode ser desde espuma de poliuretano expandida rigida até cibatool
Offline Alexandre
« Resposta #6 Online: 10 de Dezembro de 2008, 17:48 »
Olá, pessoal.
Aproveito o tema do fórum para fazer as seguintes perguntas:
Estou precisando fazer moldes para depois tira-los em fibra de vidro e gostaria de saber que produto seria mais indicado para isso, pois necessito que a densidade do material seria similar ao gesso ou mesmo madeira, só q mais facil de trabalhar, lixar etc.
Vi que vcs falaram sobre Cibatool, procurei na net e não encontrei exatamente sua constituição nem sua aplicação, se é uma resina, uma espuma...enfim.
Para o que estou necessitando, acreditam que seja melhor algum tipo de espura de poliuretano, ou que outro material?
Agradeço a todos e fico no aguardo de dicas.
mastergrafico
« Resposta #7 Online: 05 de Maio de 2009, 21:41 »
olá pessoal o John (João) que é amigo aqui do guia cnc esta montando uma cnc pra mim, teria como eu fazer moldes para letras em caixa para vacuum forming em gesso? é por que aqui tem em abundância se não qual material seria melhor para esse tipo de trabalho? peço que me ajudem e desde ja fico agradecido!
« Resposta #8 Online: 06 de Maio de 2009, 00:01 »
Olá mastergrafico ;
É possível sim, apenas vc deve ter em mente que o modelo precisa suportar a pressão atmosférica (~1 Bar) e ter resistência mecânica para suportar as cargas exigidas na sua manipulação.
Abraços...
ALUMÍNIO
« Resposta #9 Online: 09 de Junho de 2009, 09:28 »
editado pelo administrador
Não é permitido fazer propaganda sem prévio consentimento
« Última modificação: 09 de Junho de 2009, 10:02 por fgilii »
sarrasi
« Resposta #10 Online: 11 de Junho de 2009, 22:09 »
Olá pessoal,
Caro Flavio e chará , demais amigos que acompanham o topico , creio que a dificuldade que vc tem se dá da seguinte forma , vc pretende fazer um modelo e depois partir para fazer o molde propriamente dito , neste molde que tipo de resina utilizar para misturar com o pó de aluminio e obter o molde definitvo ?
se for esse o caso , e seu modelo tem de ser fiel , digo que utilize resina epoxi pois ela quase não tem retração no processo de secagem , caso que não ocorre com a poliester , ela retrai e diminui de tamanho o molde , quanto as cargas vc deverá usar pó de aluminio na superficie do molde , e granulado de aluminio no interior, para a perfuração aconselho usar fio de aço tipo corda de piano , existe de diversas medidas eu perfuro os moldes que faço com elas e o resultado é excelente .
