Autor Tópico: Tamanho do Braço  (Lida 1664 vezes)
Offline darlansales
Tamanho do Braço
« Online: 24 de Junho de 2010, 14:54 »
Ola Pessoal,
Estou fazendo um projeto de uma cnc, feita com MDF. Ela terá 80cm de largura x 100cm de comprimento. Estou com uma dúvida no tamanho do braço. Imagino que deva depender de muita coisa, mas estou pensando em fazer com 60cm de altura. Alguem sugere outra medida?
Valeu...
Re: Tamanho do Braço
« Resposta #1 Online: 24 de Junho de 2010, 19:20 »
Imagino que se refere à altura do portico; depende do que pretende fazer nessa máquina, mas geralmente é bem mais baixo do que isso.
O melhor é vc pesquisar sobre projetos de outros usuários do fórum ou mesmo no google para formar uma opinião mais sólida à respeito.
Abraços...
Offline celp58
« Resposta #2 Online: 01 de Setembro de 2010, 20:54 »
O tamanho do braço, vai depender de muitos fatores, em primeiro lugar, qual vai ser o curso, qual máquina voce irá usar(tupia, dremel, retificadora etc..), o que irá usinar ( chapa, bloco, caixa montada etc.) se voce não tem um projeto, primeiro monte o eixo z, e com tudo que vc irá usar, determine a altura, se voce já predeterminar uma altura antes, sem teste ou projeto, certamente não irá funcionar. Em tempo, quanto maior for a altura do eixo z e maior o curso maiores são os problema de vibração.
