Autor Tópico: MDF - Impermeabilização em letras de caixa  (Lida 82033 vezes)
coralsign
Re: MDF - Impermeabilização em letras de caixa
« Resposta #195 Online: 25 de Março de 2010, 22:38 »
Lolata,
em hipotese alguma estou querendo ser desmanchas prazeres ou agourento, mas com o intuito de melhorar acabamento e tbm abaixar custos ao longo de uns 4 meses fiz mais de 40 trabalhos de marcas e afins com o MDF. De varias marcas (desde o mais amarelado ate um avermelhado) usei em alguns seladora, em outros fundo + seladora em outros apos a pintura automotiva PU coloquei verniz...
TODOS os trabalhos que ficavam "ao tempo" tiveram que ser refeitos e trocados.. o MDF inchou. nao teve jeito.
todos foram substituidos por acrilico ou madeira maciça.
os de uso interno estao beleza... os outros nao. Alguns duraram mais tempo, mas TODOs estao mostrando sinais de deterioração enormes.. ate mofo ja deu em alguns.
fiz em areas de sol extremo, em areas de praia em locais completamente diferentes...
meu sincero conselho
MDF SO PARA USO INTERNO ! uso externo, vá de acrilico, ACM, Galvanizado...
« Resposta #196 Online: 25 de Março de 2010, 22:56 »
Coral.
Muito se discutiu aqui sobre muitoa coisa do MDF durar ou não no tempo, mas tudo era um monte de talvez.
Como eu relatei, na reforma da minha loja, não encontrei pessoal capacitado p/ fazer um serviço que eu achace que valia a pena,
A ideia sempre foi mandar fazer letras caixa em aço galvanizados, mas o unico orçamento que eu achei com um preço rasoavel que a pessoa me fez uma amostra, eu recusei o serviço, então resolvi arriscar, mesmo sabendo que não iria aguentar por muito tempo.
Bom, acho que está durando até demais, pois está no sol (muito sol) e chuva a quaze um ano, agora que começou os sintomas de Inchar.
Andei coentando aqui mesmo no forum, da intenção de fazer as letras de acrilico, mas desisti, fechei essa semana com um amigo meu daqui da cidade as letras caixa em Aço galvanizado, como ele vai fazer em horario de folga, vai demorar uns 30 dias p/ me entregar.
Quando eu for fazer a troca, vou fotografar o que aconteceu com minhas letras nesse ano.
Pelo mesno eu tirei a prova dos nove.
Um Abraço.
Offline Danielca
  • Cidade - UF: Poços de Caldas - MG
Re:MDF - Impermeabilização em letras de caixa
« Resposta #197 Online: 15 de Janeiro de 2018, 15:24 »
Sei que o assunto foi amplamente discutido e seu término foi em 2010 mas achei interessante a discussão. Hoje tem no mercado o MDF Ultra e o SMDF porém com preços inviáveis. Na última cotação que fiz o preço de uma chapa SMDF de 15mm com medidas de 1,22 x 2,44 custava R$ 900,00.
Hoje temos também as placas de Pvc expandido que também custam caro, em torno de R$ 350,00 a R$ 400,00.
Enfim se alguém neste meio tempo encontrou uma solução e pudesse postar ficaria imensamente grato.
