Autor Tópico: Problemas com posicionamento dos servo-motores  (Lida 3328 vezes)
Offline Bruno Gomes
  • Cidade - UF: Catanduva - SP
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Projetista
« Online: 09 de Fevereiro de 2012, 22:59 »
Amigos, estou com um problema sério de posicionamento dos eixos x e z.
Estou utilizando uma bob Rds adv e servomotores da Estun (China)
O problema é que os eixos se movimentam normalmente com o comando enviado pelo Mach3, o que acontece é que não segura uma medida precisa quando faço uma repetição nos movimentos, (parece que os passos são perdidos, pq sai muito fora da posição anterior)
Segue dados de ligação do servodrive.
Teria algum tipo de ligação diferenciada na BOB, para o controle desses servos?
Offline Bruno Gomes
  • Nome:: Bruno
Re:Problemas com posicionamento dos servo-motores
« Resposta #1 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 23:12 »
Segue o esquema de ligação do servodrive
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2012, 08:18 por C N C N o w ! »
« Resposta #2 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 00:03 »
Verifique se o problema ocorre em baixas velocidades.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #3 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 07:41 »
E a parte mecânica da maquina???
« Resposta #4 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 08:25 »
Bruno, sou bastante avesso à utilização de BOB optoisolada em conjunto com drivers tb optoisolados ... isto pode funcionar perfeitamente, mas tb pode trazer probs ...
Sugiro que pelo menos durante a etapa de testes elimine a BOB e apenas depois de tudo estar acertado volte a ela, verificando se tudo continua bem.
A largura e nível ativo dos pulsos são tb importantes, verifique cuidadosamente se isto está em conformidade com as especificações do driver.
Seria interessante que enviasse o manual ou um link para ele.
« Resposta #5 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 09:19 »
Concordo com o Jorge - teste sem a BOB para ver como fica, mas antes, mostre com um esquema bem feito como estão ligados os drives na BOB
Offline Bruno Gomes
  • Nome:: Bruno
« Resposta #6 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 10:57 »
Ok, obrigado pelas informações, vou fazer alguns teste sem a bob.
