Autor Tópico: Material muito macio para usinagem de moldes  (Lida 5018 vezes)
Offline JefersonBMX
  • Cidade - UF: SJC - SP
  • Nome:: Jeferson
  • Profissão: Estudante
« Online: 26 de Fevereiro de 2014, 15:48 »
Olá pessoal.
Eu tenho feito testes de moldes em silicone e PET-G com uma vacuum form improvisada. Para moldar, tenho usado as matrizes que usino em MDF.
O problema: MDF faz uma sujeira danada, e pelo que li, o pó é tóxico. Quero deixa a máquina no meu quarto trabalhando ao longo da madrugada. Irei colocá-la em uma caixa selada para evitar o ruído, e estou bolando um sistema de aspiração, com o aspirador também em uma caixa selada, unicamente com uma saída de ar, o qual irei estudar formatos/labirintos para abafar o som.
Acredito que a única forma de evitar o problema da poeira de mdf pelo quarto seria um filtro HEPA. Mas mesmo assim, não acho legal trabalhar MDF dentro de casa.
Alguma sugestão de material para substituí-lo. Se for mais macio melhor ainda, pois as matrizes não precisam ter resistência alguma.
Eu pensei em gesso, vela ou sabão. Ainda não fiz testes com nenhum deles para ver o resultado de acabamento, e se empresta ou não, etc. Minha máquina está sendo reformada, então está toda desmontada.
Creio eu que o gesso seria interessante, pois deve desbastar muito mais fácil que mdf, imagino, e sua poeira deve ser mais grossa.
Eu li sobre machine wax, e encontrei um tutorial no Instructables para fazê-lo em casa. Qual o nome desse material em português? É um composto de parafina com plástico, e aparentemente, é bem macio de usinar.
Offline andradrr
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Programador CNC
Re:Material muito macio para usinagem de moldes
« Resposta #1 Online: 26 de Fevereiro de 2014, 16:25 »
Boa tarde.
Eu sugeriria que você tentasse pesquisar se isopor para fundição densidade P3 lhe atende. É fácil de achar, extremamente fácil de usinar, barato e atóxico.
Offline andresinho
« Resposta #2 Online: 26 de Fevereiro de 2014, 16:34 »
Pelo que sei gesso gera um pó muuuito fino.
Abraço,  André
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 26 de Fevereiro de 2014, 18:29 »
Pelo que sei, acho que deve abandonar a ideia de usinar em seu quarto...
Edson
Offline JefersonBMX
  • Nome:: Jeferson
« Resposta #4 Online: 26 de Fevereiro de 2014, 23:43 »
Irei pesquisar sobre isopor. Sabem me dizer se o acabamento fica lisinho?
Irei fazer uns testes. Acredito que se eu achar um isopor de alta densidade a matriz não irá deformar durante o molde à vácuo. Mas pode ser que o PET-G grude não?
Offline JefersonBMX
  • Nome:: Jeferson
« Resposta #5 Online: 02 de Maio de 2014, 09:04 »
Após montagens e desmontagens da máquina para aperfeiçoa-la, agora ela está rodando bem legal já. Obviamente, conforme meu desejo, no quarto  8)
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/10157216_636946919713391_6299024931950315265_n.jpg
Ainda estou procurando algum material macio para fazer os moldes, mais sugestões?
Eu comprei parafina semana passada, mais ainda não criei coragem de tentar fazer a tal da machinable wax. Tentei usinar o que eu acredito que seja HDPE, de uma tábua de bater carne. Gostei do resultado usando a fresa correta. Agora precisaria de uma fresa correta mais fina. Usando a única fresa de 1mm que tenho, derreteu e emplastou tudo.
Como o spindlezinho não joga ar diretamente no ponto de usinagem, dá pra trabalhar numa boa sem levantar poeira dentro da caixa. Logo sobre tempo farei um suporte para acoplar o aspirador do lado do spindle.
Offline Saul Monteiro
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: saul monteiro
  • Profissão: tecnico eletronica
« Resposta #6 Online: 18 de Novembro de 2014, 19:02 »
Tente com cera de abelha, da para usinar a mao, e reaproveitavel como a parafina, ou faca a mistura de 50% a 50%, tire a forma em silicone e refaca em resina de poliester, ou gesso.... Fiz muita coisa usando cera de abelha ou parafina quando era moleque, depois cobria com gesso, fazia 2 furos no gesso aquecia e depois enxia de chumbo, (soldadinhos de chumbo) e outras coisas mais.
Offline Mazzaropi
  • Cidade - UF: Tatuí - SP
  • Nome:: Marco Gregório
  • Profissão: Eng. Mec.
« Resposta #7 Online: 19 de Novembro de 2014, 13:10 »
Oi Jefferson,
  Eu costumo usar a Cera Usinável (Machinable Wax) feita em casa para usinar modelos e fazer o molde de silicone sobre eles, depois.
  A usinabilidade é muito boa, mas o passe de acabamento requer um cuidado extra. É importante aplicar detergente, para que os cavacos não voltem a aderir na peça por pressão.
Além disso, o modelo em parafina pode receber um acabamento com ar quente (com todo o cuidado).
Uso sacolinhas de supermercado (HDPE), restos de plástico bolha para misturar na parafina. A  taxa de contração dessa mistura é muito alta.
Abraço,
Marco
