Autor Tópico: MDF - Impermeabilização em letras de caixa  (Lida 82318 vezes)
Offline opalalta
Re: MDF - Impermeabilização em letras de caixa
« Resposta #15 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 16:38 »
verniz para concreto?
Não conheço!
Onde acho isto para experimentar?  Tem uma marca específica?
Altair Guimarães
« Resposta #16 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 16:46 »
Altair,
eu costumo usar os produtos da Coral. Não me lembro o nome e a lata tá inacessível no momento, mas vc acha em casas de tintas. A coisa tem aspecto leitoso, esbranquiçado, baixa viscosidade. Creio que não vai encontrar dificuldades pra achar. O chato é que acho que só vendem em latas de 18 litros - nunca encontrei diferente - galão, na melhor das hipóteses.
Vc tá em Sampa ? Devo ter ainda um pouco e poderia arranjar uma latinha pra vc testar sem ter de comprar a latona ...
Outra dica: "verniz para pedra", ainda mais resistente, feito pra ser pisoteado ...
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2008, 16:51 por C N C N o w ! »
Offline john
« Resposta #17 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 19:12 »
Amigos, não desconsiderando que pretendo pintar as peças...pois cada cliente tem sua logomarca, com cores específicas, etc... qual a melhor casadinha        ??? + tinta de acabamento...
« Resposta #18 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 20:59 »
Se a idéia é deixar aparente a madeira e seus detalhes, veios, etc; existe ainda o Stain, um verniz mais apropriado para área externa.
rebelles
« Resposta #19 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 21:06 »
John
Todo madeira deve ser selada antes de qualquer pintura ( não via de regra ), sequencia de pintura para madeira, seladora, tinta e verniz.
O MDF não é uma madeira para ser colocada ao tempo por mais que seja impermeabilizado, agora vai umas perguntinhas,
- Essa material vai ficar sob sol e chuva?? Quanto tempo Hrs ???
- Qual o tempo de vida que vc deseja que ele fique inteiro??
- Qual a espessura da chapa de MDF???
ALtair
O verniz para concreto tem em galão, ja comprei da marca suvinil ou coral não me lembro agora.
Opalalta
A madeira aceita bem a massa plastica, mas muito ruim para trabalhar massa plastica com madeira ( acabamento) o que deve ter acontecido ai com vc ficou oum pouco de pó na madeira ai com o tempo ela solta, ja existe massa para madeira ( aderencia e acabamento melhor e mais facil de trabalhar ), mas eu aprendi com os antigos uma forma e particularmente ainda acho a melhor, cola com pó de serra, mistura e aplica no local, mesmo estando com um pouco de pó do lixamento ele gruda bem..
qualquer duvida que eu possa estar sanando pode perguntar..
Offline john
« Resposta #20 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 21:48 »
Pessoal
A idéia que tenho é recortar letras de caixa  em MDF, impermeabilizar, pintar (com tinta aluminio ou outra apropriada) e até mesmo usando processo de cromeação - dando aquele aspecto de inox que tem nas logos de qualquer carro e  expor à intempérie, se assim for preciso e por tempo indefinido...
Trabalho com comunicação visual e nesse caso vc faz o serviço e espera que dure mtos anos...e na maioria dos casos essas letras ficam ao sol, chuva, poeira, fuligem...
João
« Resposta #21 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 21:58 »
John,
fiz a numeração da casa vasada em um pedaço de compensado vagabundésimo. Pintei com esmalte sintético acetinado, duas míseras demãos, mais uma demão de cera comum (gosto do aspecto e textura que deixa). O troço resistiu galhardamente por oito anos de exposição às intempéries e teria ido muito além se eu não fizesse uma instalação porca, que permitiu a infiltração de água pelo oríficio do parafuso de fixação, praticado após a pintura e deixado sem proteção. Eu diria que oito anos é bom desempenho ...
Tenho visto letreiros recortados e pintados, eu juraria que feitos de MDF e pintados com tinta "duco", automotiva ... um deles acompanho há uns cinco anos e ainda tem bom aspecto, salvo pelo depósito de fuligem que, acredito, se lavado devolveria o aspecto de novo ao letreiro.
Tenho visto muitos feitos de chapa galvanizada tb, é o que me parece o mais comum ...
rebelles
« Resposta #22 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 22:14 »
Infelizmente não exite uma regra de quantos anos podera durar, tenho no barracão sobra de material MDF que ta no sol e chuva sem nenhum acabamento, ja fazem uns 6 meses se tirar as beiradas o meio ta bom.
O compensado existe o chamado "naval", que é feito com resina e não cola, esse aguenta bem a agua.
O principal vilão da madeira ( não chapas como MDF,Aglomerado, Compensado) é o sol, e não a chuva como quase todo mundo imagina, e claro que influencia mas o pior é o sol.
Uma dica, faça testes antes, uma mão de seladora ou fundo apropriado para tinta que vai usar ( isso ira tapar os poros da madeira, consequentemente ira gastar menos tinta, ja que a seladora ou o fundo são mais baratos, pinte com uma tinta bi-componente, ou um esmalte sintetico, agora o teste verniz bi-componente se vc usou esmalte ou resina (aquela para fibra de vidro).
Não sei qual a reação da resina na tinta pois nunca fiz, o que ja fiz foi resinar a madeira em uma maquina de fumaça de gelo seco, e obtive otimo resultado.( a madeira era compensado comum ).
Offline john
« Resposta #23 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 22:21 »
Trabalho com comunicação visual à anos e acompanho (e quero fazer essas letras de caixa.) As de chapa galvanizada são as mais comuns, porem dão o maior trabalho prá recortar, soldar com estanho, dar acabamento com massa plástica, lixar, e se não der um BOM fundo para galvanizado, descascam em pouco prazo. Minha intenção é recortar na router, impermeabilizar, pintar e instalar com pouca mão-de-obra, com durabilidade  e assim, ganhar mercado...
João
Offline john
« Resposta #24 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 22:31 »
Rebelles
Uma das questões a respeito de testes é de que eles se revelarão daqui a meses, ou mesmo anos, o que pretendi ao postar este tópico é saber se  alguém já tinha testado fazer letras de caixa (ou outra coisa qualquer em MDF) que tivesse requerido impermeabilização e que tivesse durado um tempo razoável. Não que as sugestões não sejam bem vindas, é que pretendo fazer essas letras de caixa e instalar "prá ontem"
« Resposta #25 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 23:03 »
dá uma olha nisso
http://www.alto-relevo.com/
é a empresa de um grande amigo..
posso verificar comele qual o melhor remádio pros seus males..
se interresar?
responde..
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #26 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 23:16 »
Como sempre, deixa eu meter minha colher enferrujada no angú dos outros...
A minha sugestão é usar resina epóxi.
Basta dizer que um amigo meu construiu (há uns 10 anos) um catamarã (veleiro de 2 cascos) de 38 pés de comprimento, 3 quartos, cabine central, mastro gigantesco, 2 motores disel de centro, etc... TUDO ISSO EM CEDRO COM RESINA EPÓXI.
Ultimamente, meu pimpolho de 13 anos resolveu tocar guitarra e eu resolvi fazer um amplificador para estudos.
Usei MDF de 9mm, reforços nos cantos (ipê antigo, retirado de janelas velhas) e RESINA EPÓXI.
Acabo de mandar para o pintor, que usará primer e uma tinta automotiva Poliester Perolada (igual à guitarra) e verniz Bi-componente automotivo para dar o brilho.
Encontrei a resina epóxi, no mesmo lugar que vende a resina ortoftálica "normal" e o preço ficou em R$ 32,00 (500 gramas com catalizador de 24 horas).
Dimetalmc
« Resposta #27 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 00:07 »
Opa blz galera !!!
blz joao
galera trabalho tb com o ramo que o joao, e o caso das letras em mdf
e gerio, oque acontece, os clientes querem pq e mais barata, e rapida
de fazer, so que querem para instalação externa.
o negocio da resina, mais a resina de fibra de vidro, nao da certo ja testei
e por acaso hoje mesmo nos fomos na empresa de uma cliente
retirar as letras para repor em outro material.
a resina epoxi e otima so que muito cara, um exemplo
este letras que fiz tem 2 metros de largura com duas linhas
e letras de 20 cm de altura e 20mm de profundidade.
gastei 2 kg de resina de fibra de vidro, que custa aqui 7 reais o kg
se for usar epoxi mais sair mais caro que o proprio mdf
e ai o custo das letras mais ficar muito caro e ai vc vai ter que subir o valor do serviços
e o cliente vai correr pro comcorente que no caso aqui tem como chamamos de bistcateiros
que fazem um serviço bem porco e preço la em baixo.
estou estudando aqui fazer chapas de resina de fibra de vidro ai usar alguma carga
que chamamos o po ou talco para aumentar o volume da resina.
estou vendo com o po do acrilico que corto aqui que e um dos materiais que mais uso
entao sobra muito po granulado.
e tb tem a opção de fazer as letras em acrilico maciço quando sao pequenas
tipo de 10 cm pra baixo
e agora vou testar, mais e praticamente certo que da, fazer as letras em chapas de acrilico
tipo 2 ou 3 mm, mais como letras caixa, cortando a letras e depois
moldando a lateral.
a resinagem da letra de mdf com resina de fibra de vidro nao da pq quando ela pega sol e chuva a resina trinca toda e acaba entrando umidade e podemos dizer que a letra de um extrude
ou estora, estufa.
outra coisa e o trabalho que da pra resinar estas letras nao e pouco !!!
blz mais e isso ai galera falou
« Resposta #28 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 07:41 »
... resolvi fazer um amplificador para estudos ...
Muito chique ! Não deixe de mandar algumas fotos depois da pintura, vai ficar muito bonito e eu tô doido pra ver ... ;D
« Resposta #29 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 08:11 »
John,
ainda no capítulo das resinas: há uma grande variedade mas há dois grupos que vejo mais frequentemente utilizados, poliester e epoxi. As virtudes e limitações de cada qual não são evidentes, é preciso estudar um pouco a coisa. É fácil achar catálogos e apostilas sobre a aplicação e muitos fornecedores oferecem cursos gratuitos, acho que vale a pena procurar. Fiz isto e valeu a pena. Eu não tenho qualquer dúvida de que as resinas podem vir a ser muito úteis, se não para qualquer aplicação, para muitas são a solução, com certeza.
Um pouco de poesia: como dizem os gringos, eu venho entretendo há anos uma idéia, a impregnação à vácuo. É uma tecnologia largamente empregada na indústria para os mais diversos processos e estou cada vez mais convencido de que está ao nosso alcance e que é possível fazer a coisa a baixo custo. No outro dia tropecei em fotos de uma câmara de vácuo usada em uma garagem para a confecção de moldes para fundição, o que reforça minha convicção. Como já disse anteriormente, adoro aquele verniz pra concreto e outras tintas e vernizes acrílicos, fico pensando que MDF impregnado com uma resina dessa pode se tornar algo bastante resisitente para a utilização que discutimos e a custo ainda bastante baixo, contornando os nada desprezíveis problemas de toxidez e dificuldades de manuseio das resinas.
Por outro lado, como já havia mencionado, quer me parecer que uma pintura competente é o suficiente. Ainda não pude confirmar, mas tenho a forte impressão de que muitos letreiros aqui de Sampa são de MDF pintado com tinta automotiva, que como sabemos é extremamente resistente aos desaforos solares e à dilatação, muito maior para as chapas metálicas que para madeira, particularmente madeira processada. De quebra há uma enorme variedade de cores disponível, incluindo as metálicas, perolizadas, etc ...
Eu sugiro que inicie um programa de testes ... algumas placas preparadas e deixadas ao relento, talvez em cima do telhado por um tempo vão dar boas pistas sobre a adequação de cada processo ... Tá, eu sei que vc tá com pressa, mas mesmo que encontre uma boa resposta logo, esses testes ainda serão úteis para o futuro imediato ...
