Autor Tópico: MDF - Impermeabilização em letras de caixa  (Lida 82317 vezes)
Re: MDF - Impermeabilização em letras de caixa
« Resposta #90 Online: 05 de Abril de 2008, 18:47 »
John,
Mente aberta eu tenho, ou procuro aceitar cada vez mais certas coisas...
Me lembro de umas peças que fiz para propaganda, e foram feitas em madeira...
O acabamento deveria ser o mais parecido possível com plástico, então fiz o seguinte:
Usei massa rápida diluída em Thinner (não massa plástica) e apliquei à pistola na peça, e depois de pouco tempo, pois a massa rápida é baseada em nitrocelulose e seca em pouco tempo, pude lixar e pintar, mais uma vez com tinta nitrocelulósica (duco)...
Vou tirar uma foto da peça para você ter uma idéia de como ficou...
Offline john
« Resposta #91 Online: 05 de Abril de 2008, 18:54 »
Vamos mudar essa história...  :)
« Resposta #92 Online: 05 de Abril de 2008, 18:59 »
Desculpe a qualidade, mas acho que dá pra ter uma idéia...
É um pote de óleo Singer em escala 2:1 que foi feito a 22 anos atrás, quando trabalhava com efeitos...
O corpo é branco acetinado, e com textura plástica - o bico é brilhante...
O celular é para ter uma noção de escala...
Offline john
« Resposta #93 Online: 05 de Abril de 2008, 19:18 »
Muito féra...Fabião...ent ão vc tabém é do ramo de comunicação visual...?
« Resposta #94 Online: 05 de Abril de 2008, 19:18 »
É um pote de óleo Singer em escala 2:1 que foi feito a 22 anos atrás ...
Fabião, assim fica fácil deduzir que vc tá ficando velho ... menos pelos 22 anos do mockup e mais pela garrafa de Sassafraz ainda lacrada ...  ;D ;D ;D
PS: A minha já foi devidamende deflorada ... tô mamando devagar, mas sempre ... he, he, he ...
« Resposta #95 Online: 05 de Abril de 2008, 19:20 »
Usei massa rápida diluída em Thinner (não massa plástica) ...
Que massa rápida é essa, Fábio ?
« Resposta #96 Online: 05 de Abril de 2008, 19:21 »
John,
Eu trabalhei com efeitos especiais para cinema e televisão, e fazia mockups para propaganda...
Esta não é tão velha - foi presente do Mestre Rudolf, mas não tarda e será devidamente sorvida, pode ter certeza...
« Resposta #97 Online: 05 de Abril de 2008, 19:26 »
Honestamente não lembro marca nenhuma, mas é usado pelos funileiros que a usam para dar acabamento...
Existem em duas cores - branca e cinza - e é uma massa à base de nitrocelulose, e pode ser diluída com thinner...
Não é a massa plástica (Cacique é uma marca), que é aquela catalizável...
A massa plástica nada mais é que resina e uma carga de talco industrial...
Offline john
« Resposta #98 Online: 05 de Abril de 2008, 19:28 »
Putz, Fabião, vc é que nem vaca manhosa, esconde o leite... poderia me dar umas dicas de como fazer maquetes...pois o processo é (acho) parecido...
« Resposta #99 Online: 05 de Abril de 2008, 19:32 »
John,
Não tem segredo nenhum - basta um pouco de atenção a detalhes e "cebo de cotovelo"...
O que manda no acabamento é trabalho de lixa - só isso - e trabalho, como todos nós sabemos custa ;)
O trabalho de adesivos daquela peça foi todo feito "no estilete", pois não tinha as facilidades de hoje em dia, com plotter de vinil...
« Resposta #100 Online: 05 de Abril de 2008, 19:36 »
... é uma massa à base de nitrocelulose, e pode ser diluída com thinner...
Vou procurar ... a que sempre vi os funileiros utilizando é a massa bicomponente ... na verdade resina de poliester com talco ...
Desconfio que essa que vc fala seja mais adequada pra acbamento de MDF, o que muito me interessa ...
« Última modificação: 05 de Abril de 2008, 21:13 por C N C N o w ! »
« Resposta #101 Online: 05 de Abril de 2008, 19:39 »
Sim - aquela massa plástica como é chamada tem a vantagem de secar muito rápido, mas a desvantagem de ser muito "dura" de se lixar e alcançar acabamento...
Com a massa rápida, se pode aplicar à pistola, o que confere uma camada mais homogênea e ela é bem mais macia de se trabalhar, mesmo que demore um pouco mais para secar (se bem que é rápida, dependendo da espessura da aplicação, que deve ser a mais fina possivel)...
Offline john
« Resposta #102 Online: 05 de Abril de 2008, 19:42 »
Fabião, esse trabalho de estilete já fiz demais...se alguem for no meu site verá que meus trabalhos mais antigos foram feitos na base da pelicula  e recorte em estilete (ampliação em impressora matricial)... tempos duros aqueles, mas valeram cada centavo... depois veio o plotter de recorte.. muito depois a impressora em vinil...
Offline john
« Resposta #103 Online: 05 de Abril de 2008, 19:48 »
Fabião, nem sabia que massa rápida podia ser aplicada por pistola e que pudesse ser diluida... legal....vivendo e aprendendo...
Offline Guga
« Resposta #104 Online: 05 de Abril de 2008, 19:50 »
Qual o problema de se aplicar primer PU na madeira? Ele é bem grosso e depois é facil de lixar...ai ficaria impermeavel
