Autor Tópico: MDF - Impermeabilização em letras de caixa  (Lida 82319 vezes)
Re: MDF - Impermeabilização em letras de caixa
« Resposta #165 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 23:13 »
john
Consegiu algum progresso com as letras caixa / mdf ?
Estou mudando a fachada da minha loja e estou orçando essas letras.
Offline mulapreta
« Resposta #166 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 23:58 »
Lolata,
Estive com um amigo que tem loja na Rua do Gasometro e êle informou-me sobre um novo produto chamado FURNITOURE'S. Para Áreas Internas e Externas
Trata-se de um laminado tipo Fórmica em várias camadas e cores diferentes.
Ideal para frezar nas CNC's.
Como tem várias camadar e várias cores, a placa pode ser feita completamente sem pintura com letras de várias cores. Para isso é só aprofundar a freza até a cor desejada e fazer a letra.
Em conversa com o Gilli, êle falou-me que conhece o produto, fale com êle que te dará maiores informações.
Veja no Site: http://www.furnitoures.com.br Coloquei o Site para você só por colocar, porque o Site é ridículo
Se quizer maiores detalhes mande MP.
Edson S.Garcia
Offline mulapreta
« Resposta #167 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 03:22 »
Conforme informei, anexo abaixo catálogo e foto da amostra.
A amostra só tem duas cores, mas como você pode observar no catalogo onde está sendo usinada com 3 cores.
O catalogo não esta com boa resolução porque foi escaneado com resolução baixa.
Qualquer coisa grite....
Edson S.Garcia
atargino
« Resposta #168 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 11:40 »
Para colar acrilicos eu uso monomero de metilmetacrilato (conhecido com o JET nas casas que vendem produtos para dentistas) cola perfeitamente e utilizado
por boa parte dos hobbistas que trabalham com plastico.
Cola POLIESTIRENO, ACRILICO. excelente e barata solução para colar.
Uso com pincel aplicando nas partes a serem coladas ou por capilaridade usando uma agulha.
Tenho diversos barcos de radio controle feitos de MDF e uso Resina de poliester para empermeabilizar.
Ja deixei peças de MDF resinadas por mais de 20 dias submersas e não sofrema nada. Existe também uma seladora especial para MDF.
atargino
« Resposta #169 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 12:00 »
Para letras caixa, nos EUA é muito utilizado espuma de poliuretano de alta densidade cortado em router. fica uma maravilha.
Neste site tem um novo material que diz ser uma novo material para substituir a espuma de poliuretano de alta densidade : http://www.signfoam.com/
Offline john
« Resposta #170 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 19:43 »
john
Lolata, bastou um incentivo e as respostas reaparecem...vou fazer um resumo do que pude testar e posto aqui.
Lembro que espuma de poliuretano foi sugerida. Muito Bom esse tipo de material se estiver disponível...
atargino
« Resposta #171 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 13:48 »
A espuma de poliuretano existe no mercado e em diversas densidades para letras caixa minha sugestão é usar as de alta densidade. Normalmente são vendidas em placas de diversas espessuras .
A router vai trabalhar suave pois é como cortar manteiga com faca quente,
e o acabamento fica excepcional , podendo inclusive lixar.
A pintura deverá ser feita com tintas que não use thinner ou aguaras como solvente pois ataca a espuma. o ideal é esmalte sintético a base ´dagua,  tinta epoxi ou base acrílica.
Nos EUA quase todas letras caixa maciças são feitas utilizando espuma de poliuretano e também totens , fachadas , paredes imitando pedra etc.
« Resposta #172 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 14:27 »
Grato pela ajuda.
Mas o problema é encontrar a espuma de poliuretano em placas de alta densidade.
Alguem saberia onde encontrar ?
« Resposta #173 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 14:40 »
Já foi falado em outras ocasiões, mas não custa nada repetir, apesar de existir a ferramenta de pesquisa.
O poliuretano pode ser encontrado em chapas ou na sua forma líquida, e que neste caso se chama "poliol- isocianato".
São dois líquidos de coloração caramelo, relativamente densos e que devem ser misturados em proporções iguais (volume ou peso).
Quando misturados, em poucos minutos inicia-se uma reação química (que gera um pouco de calor) que culmina numa emulsão e o produto expante em até 20 vezes seu volume inicial.
Pode ser expandido em aberto ou enclausurado, e neste último caso, o molde deve ter previsão de saída de gases (muito importante) e que todas as superfícies que ficarem em contato com a espuma devem ser rigisisamente preparadas com desmoldante.
Depois de sêco (enm poucos minutos) pode-se cortar, lixar, limar, furar etc, aceita praticamente qualquer tipo de pintura inclusive as tintas de base Nitro Celulósicas como o Duco, aceita thiner, massa rápida, massa plástica etc...
« Resposta #174 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 14:41 »
Em tempo,
O poliuretano pode ser encontrado em praticamente qualquer loja que venda produtos para fibra de vidro.
Por exemplo em S>Paulo, pode ser emcontrado na AeroJet na Rua da Paz, em Sto. Amaro
« Resposta #175 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 15:20 »
Fabio;
Voce sabeira me diser se esse produto é encontrado em placas ?
« Resposta #176 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 19:17 »
Lolata,
Sim - não lembro mais as espessuras, mas algo como 10, 20mm tem sim porque eu usava...
O tamanho das chapas era de 1000 x 2000 mm
« Resposta #177 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 21:18 »
Beleza Fabio, Vou correr atraz.
coralcnc
« Resposta #178 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 21:37 »
conseguiu comprar poliuretano em chapas ?!
grato,
Carlos
« Resposta #179 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 21:57 »
Não achei em lugar nenhum.
Mandei e-mail p/ varias firmas
